Пенополиуретан- это утеплитель.
По сути, ППУ это экструдированный пенополистерол (пеноплекс, пеноплэкс) , но никак не монтажная пена, с которой его постоянно сравнивают и периодически пытаются заменить .
Не будем глубоко заглядывать в молекулярную структуру материала, а поговорим о том, что можно посмотреть, потрогать, померить.
Принципиально Ппу делиться на два типа: открытоячеистый и закрытоячеистый.
Вторая его классификация: напыляемая и заливания системы.
Пойдем по порядку!!!!
Портативные комплекты для заливки и напыления пенополиуретана своими руками.
Портативные одноразовые комплекты FoamKit предназначены для:
1. Отсечки от конденсата
2. Теплоизоляции каюты и трюма судна
3. Звукоизоляции моторного отделения
4. Заполнения технологических полостей и ниш пенополиуретаном
5. Заполнение непотопляемых отсеков и технологических пустот
6. Повышение степени непотопляемости судна
Что из себя представляет FoamKit?
FoamKit- это система закрытоячеистого пенополиуретана плотностью 28-30 кг/м3, получаемая в результате смешивания двух компонентов, полиола и изоцианата. Для работы с FoamKit не требуется ни электричества, ни дополнительного оборудования. Комплект поставляется напрямую с завода в США уже полностью готовым к работе.
Как работать с комплектом?
Комплект идет в одной или двух коробках в зависимости от выход ППУ от 0.45м3 и 1.4м3.
В комплекте идет:
1. Компонент А
2. Компонент В
3. Соединительный шланг 3м.п. или (9м.п., под заказ)
4. Распылительный пистолет (многоразовый)
5. 10 сменных насадок (5шт плоский факел, 5шт круглый факел)
6. Силиконовая смазка для насадок
7. Латексные перчатки (1 пара)
8. Монтажный ключ
· Необходимо просто достать комплект из коробки
· Открыть краны на обоих баллонах
· Сделать пробный прогон компонентов без смесительной насадки
· Надеть сменную насадку, предварительно смазав уплотнительную резинку силиконовой смазкой
· Наденьте средства индивидуальной защиты и можно приступать к работе.
Напыление пенополиуретана ведется с расстояния 70-80 см от рабочей поверхности.
Послойное нанесение производиться слоями по 10-15 мм. Временной промежуток между напылением слоев 10-15 секунд. Напылять можно до любого конечного слоя. Заливку желательно производить единовременно на весь планируемый объем. Также, для заливки удаленных полостей, на сменную насадку можно надеть удлинитель до 70-80 см из ПВХ трубки.
Перед работой с FoamKit, поверхность необходимо предварительно очистить от грязи, пыли, жирных пятен... Напыление на влажную поверхность также недопустимо.
При работе с заливочной системой, следует соблюдать те же правила, что и с напыляемой системой.
[url="""]Видео с мастер- классов[/url]
Технические данные систем.
Областей применения пенополиуретана просто не ограничено. Но все необходимо делать с умом и техническим подходом. Если у вас возникли вопросы по технологии, то обращайтесь к нам за консультацией. Мы вам обязательно поможем. Контакты в профиле.
Источник: Пенополиуретан - что это?
Ну нет, ППУ - это не ПС, никаким боком. Разные основы.
