Фотография * * * * * 1 голосов
морская CFD [Учеба] часть 10
Автор: Nicos , 10 августа 2017 · 556 просмотров
Подготовку можно считать законченной, запускаем генератор объемной сетки:
В нижней части экрана можно наблюдать отчет о процессе.
По окончанию процесса в отчете появляются цифры показывающие сколько ячеек имеет РС в регионе1, и в регионе2:
Далее делаем проверку качества построенной РС. Жмем правой кнопкой мышки на ''Регион1''. В отрывшемся окне--''удалить плохие ячейки'':
Следующий шаг--в появившемся списке кликаем ''выбрать''-- ''распознать''
Если в РС будут обнаружены ячейки плохого качества это будет отображено в правом столбце. Особое внимание следует обратить на такой критерий как ''объем'', он показывает на наличие или отсутствие ячеек с отрицательным объемом. Наличие даже одной такой ячейки может свести на нет все усилия по дальнейшему моделированию процесса. Если все-таки будут обнаружены плохие ячейки, есть два выхода из этой ситуации. Первый--очистить сгенерированные сетки и проверить CAD модель:
Второй---кликнуть мышкой ''удалить'' В дереве задач появится новая область состоящая из плохих ячеек, тем самым мы выводим их за рамки процесса.
Далее для лучшего визуального контроля РС следует выполнить сечения:
Следующим шагом будет создание интерфейса ''накладывающиеся сетка''. Для этого жмем на клаве ''Сtrl'' и, не отпуская, кликаем ''Регион1'' и ''Регион2'', а затем жмем правую кнопку мышки и в появившемся окне жмем ''создать интерфейс''--''накладывающаяся сетка'':
В дереве задач появится новый член---''интерфейсы''. Кликаем правой кнопкой мышки ''интерфейсы''---''инициализировать'':
Апрель 2024
891011121314
1516171819 20 21
22232425262728
2930
