Вот, наконец, мы и подошли к завершающей стадии подготовки к нашему моделированию.
Следует закончить оформление сцены.
Открываем папку "инструменты"--"аннотации", жмем на каждом отчете по очереди и тупо, не отпуская кнопку мышки, перетягиваем на сцену:
Мы,практически, закончили подготовку сцены и можно инициализировать симуляцию. Жмем на флажок в верхней части экрана. Если все сделано правильно, на сцене появится изо поверхность [water surface]:
Далее кликаем "скаляр" и в "свойствах" настраиваем свет, цвет, прозрачность и т. д.
Открываем папку "графики" и дважды кликаем каждый график.
При желании можно, так-же, настроить вид сцены:
На этом подготовка закончена и можно запускать расчет. Жмем на бегущего человечка в верхней части экрана:
Если что-то пошло не так или нужно остановить расчет, жмем на красный квадрат:
В заключении данного расчета получаем следующею картинку:
Окончанием расчета можно считать переход от нестационарного движения к стационарному:
В заключении хочется заметить,что данные результаты не являются абсолютно точными. Цель данных уроков--показать последовательность действий при подготовке симуляции, и описать процесс простым, доходчивым языком.
Пока все.
