HELP Как изготовить гребной винт
Отправлено 19 сентября 2006 - 08:26
Какой собираетесь делать винт? Сварной, литой, разборный?
Технология изготовления литых ГВ описана в книге "15 проектов судов для любительской постройки"
Сылки на эту книгу поищите еа форуме.
Для начала думаю сделать сварной - самое простое, если расчеты подтвердятся, то уже тогда литой - по моему самый качественный, или я ошибаюсь...
Отправлено 19 сентября 2006 - 11:19
Качественный сварной винт ИМХО изготовить горазда труднее чем литой.Для начала думаю сделать сварной - самое простое, если расчеты подтвердятся, то уже тогда литой - по моему самый качественный, или я ошибаюсь...
Нужно выточить ступицу винта, изготовить методом фрезерования одинаковые лопасти, по шаговой горке их приварить (и смотрите чтобы не повело!), отбалансировать винт.
С литым гораздо проще (правда шаговая горка тоже понадобится). Изготавливаешь модель ступицы и одну лопасть. Можно даже из дерева. Изготавливаешь разъёмную литьевую форму.
Идёшь в любую школу. У учителя физики или химии берёшь на прокат муфельную печь. Поршни от КАМАЗА бьёшь кувалдой, плавишь и заливаешь в форму. Всё - винт готов!
Отправлено 20 сентября 2006 - 08:38
Вот нашел. Это было описано в книге 300 советов по катерам, лодкам, моторам. Г.М.Новак
Спасибо. Для создания модели помоему самый хороший способ, но сомневаюсь, что эта модель выдержит ходовые испытания.
Отправлено 20 сентября 2006 - 08:41
Спасибо, очень занятная и полезная книга, я её бегло просмотрел, кстати удалось её скачать с сайта http://librus.ru/ там много чего есть, может пригодится кому.
Отправлено 20 сентября 2006 - 08:46
Ступицу выточить не трудно, а лопасти можно сделать без фрезеровки, просто из листа металла, потом немного отрезной машиной подшлифовать - для ходовых испытаний хватит. Я думаю если будет прогресс, то тогда можно будет серьезно занятся винтом (гложет сомнение, что правильные расчеты)
Отправлено 21 сентября 2006 - 08:09
2 Skonan:
Если ты сам всё знаешь, о чём тогда речь7
Теперь, благодаря "Умной" книге, кое что знаю, пытаюсь просчитать винт по новой (по книге), но там при расчете ходкости судна имеются ссылки на непонятные мне графики, автор ссылается на них при расчете коэф. сопротивления трения, причем делает это на примере существующего судна, на я даже по шагам не могу отследить его мысль. В связи с этим - может кто поделится, где можно найти порядок расчета для "чайников".
Заранее спасибо...
Отправлено 21 сентября 2006 - 08:22
К сожалению для "чайников" и "с потолка" не получится.....где можно найти порядок расчета для "чайников".
Заранее спасибо...
Наиболее обстоятельное ИМХО руководство по расчёту ГВ для всех типов судов дано в книге Мордвинова "Справочник по малотоннажному судостроению".
Тут на форуме давали ссылку на эту книгу. Успехов.
Отправлено 21 сентября 2006 - 09:02
Вот онлайн-считалка от ИГ, чайничней не бывает.может кто поделится, где можно найти порядок расчета для "чайников".
Заранее спасибо...
http://www.motolodka.ru/techcount.htm
и присоединяюсь к вопросу SKR...
тот, кто сказал, что сварной винт делать проще, вас обманул.
Отправлено 22 сентября 2006 - 17:28
Уважаемый
Не подскажете, что за величина "р" используется в формуле расчета величины сопротивления трения эквивалентной пластины. Мордвинов при расчете в примерах берет р=1000кг/м.куб. А что это и откуда оно берется неизвестно. Даже в условных обозначениях в книге этого нет.
Отправлено 22 сентября 2006 - 17:43
Скорее всего плотность воды - уж больно похоже по числам для пресной...Уважаемый
