Газ на яхте
Сообщений в теме: 535
#1 Guennady
Guennady
  • 2 566 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: Минитонник НЕВА
  • Название: "Амиго"
Отправлено 22 сентября 2006 - 13:57
Поглядел сегодня на выставке газовые плитки - есть три варианта:
Первый тип - CampinGaz Bleau 206 - балончик прорезается иголкой - точно не стоит брать - после прикрепления балона его нельзя снять.
Второй - CampinGaz, балон можно откручивать, достаточно компактно, есть пьезоподжиг:
А есть - в ящичке, есть пьезоподжиг, типа такой:
В будущем - возможно оборудование самодельным карданным подвесом.Что брать на яхту?
#2 МИФ
МИФ
  • 647 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Судно: Ассоль
  • Название: Мишка
Отправлено 22 сентября 2006 - 14:12
<{POST_SNAPBACK}>
А не лучше со стандартным 5-15литровым газовым балоном который можно заправить на любой автозаправке? а если из то для кардана лучще тип 3
#3 flakon
flakon
  • 241 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 23 сентября 2006 - 09:07
Насколько я знаю Евгений Александрович Гвоздёв на яхте пользовался третьим типом плиты. (в народе "корейка"), ему на неделю балона хватало. На трассе, где я покупал такую плиту сказали, что на три часа беспрерывного горения, засёк - проверю. Мне эта плита больше всего нравится. А к ней можно и простой балон подключить мне кажется. Кто специалист по газу, подскажите? Там в плите сказано, что при избыточном давлении газа в балоне - газ перекрывается - это значит, что там встроенный редуктор, правильно? А если шланг от пятилитрового балона подключить к пустому балончику (через отверстие в дне этого балона к примеру) можно будет плитой пользоваться. Не рванёт?
#4 CarABus
CarABus
  • 66 сообщений
  • Судно: MAXI 84
  • Название: Felicia
Отправлено 23 сентября 2006 - 19:46
Доброго всем времени суток! Я на эту тему писал в конференцию микрокласса - посмотрите, там было обсуждение - может что-то для себя интересное увидите.
http://www.microclas...topic.php?t=938
Михаил
#5 unika2000
unika2000
  • 80 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: яхта Сэйлекс 23
  • Название: Магеллан
Отправлено 23 сентября 2006 - 21:01
<{POST_SNAPBACK}>
Пользуюсь тоже аналогичной плитой - но для альпинистов Она не накручивается на баллон, а имеет еще гибкий шланг. Рога - гнутая нержавейка, относительно большого диаметра( около 7 см) круглая горелка с отверстиями в три ряда по краю. Жаркая и Экономная. Одного баллона 400 мл хватает на два-три дня при двухкратной готовке на четверых ( одно горячее блюдо и чай). Баллоны каждый раз не покупаю новые, а заправляю раз по 5-7 ( до тех пор пока не перестает держать клапан - а это слышно сразу) через переходник, купленный за копейти в том же магазине снарядения для альпинистов. Вообще могу заметить что алпинистские плитки эффективнее, чем кемпинг газ. Цена моей - около 40-50 долларов
Забыл добавить - прекрасно стала в "кардан", повиснув на собственных рогах. Балон стоит ниже, свой шланг джостаточной длины чтобы кардан компенисровал крена. Пьезоподжиг - оказался очень удобной вещью. Работает уже 6-й год. Неоднократно заливался, но все еще жив :-))
#6 llllll
llllll
  • Пассажиры
  • 14 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: фрегат320
  • Название: б.н.
Отправлено 24 сентября 2006 - 15:48
полностью согласен с unika2000 балон на шланге очень удобно хотя стоимоть эксплуатации "туристических" газовых горелок в разы дороже чем портативных "бытовых пилт" (балоны уж очонь дороги) НО и из этогоположения есть выход- перезаправка Литровые и полулитровые балоны я презаправляю от бытовы балонов сжиженыным газом (пропан-бутан) Цена литрового балона 200-250 руб ,а цена самостоятельной заправки максимум 10 руб с учетом того ,что теряется до 20% газа (при отсутствии навыка) заправочный узел сделан из сломаного термореле холодильника
#7 Ayrton
Ayrton
  • 13 226 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Ассоль №198
  • Название: Тамара
Отправлено 25 сентября 2006 - 09:25
Если планируется кардан, то два первых варианта просто не годятся. Ведь если кардан установлен стационарно, то он занимает такой объём, чтобы мог качаться на 180°, а если там внизу будет ещё и баллон торчать - кардан займёт слишком много места.
Вариант со шлангом имеет право на жизнь (на "Крокодиле" именно так - кардан и шланг). Но есть одно НО. При мощном пламени китайские баллончики аж инеем покрываются и газ перестаёт идти, приходится баллон ставить в ведро с водой, чтоб шибко не переохладился. В результате - кардан то позволяет готовить при любом крене (аж до брочингов), а вот это ведро воды периодически сливает своё содержимое под слани... :cry:
Тип 3 пожалуй оптимален для яхты - простенько, но аккуратно. Объём занимаемый карданом будет непринципиально больше, чем у шланговой версии. Существенно ещё и то, что вставленный в плиту баллон ею же и подогревается - никакого инея не будет.
#8 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Из:Санкт- Петербург
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 25 сентября 2006 - 09:31
<{POST_SNAPBACK}>
Аналогичный опыт в этом сезоне, только не в ведро ставили , а сидели рядом и трясли баллон время от времени :cry: Иначе вообще перестает идти. И почему-то китайские быстро кончаются. Но если места мало- тут конечно эти баллончик лучший выбор. Я буду на слудующий сезон нормальный большой баллон ставить, с редуктором. Благо место есть в подмачтовой балке на мостике, заоодно и безопасно.
#9 Guennady
Guennady
  • 2 566 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: "Амиго"
Отправлено 25 сентября 2006 - 09:34
<{POST_SNAPBACK}>
Очень интересные коментарии - я купил третий вариант. Есть пьезоподжиг, балоны продолговатые, наверное 190 гр, хотя на балоне ничего не написано :) .
В первый день выставки, когда я пришел, мужики продавали по 150 грн (30 USD), в последний - по 100 грн (20 USD) :D ! Посмотрим, как будет работать. Вроде - там ломаться особо не чему... Короче - посмотрим!
Я посмотрел - на кардан можно крепить вывинтив штатные ножки и привинтив к раме подвеса кардана через те же самые дырки с резьбой. Только будет мешать крышка отсека балона - она открывается в сторону. Но это легко обойти.
Я смотрел - обычно кардан делают только в одной плоскости - Бортовой качки. На килевую не расчитывают. Какие есть мысли на этот счет?
#10 Ayrton
Ayrton
  • 13 226 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Тамара
<{POST_SNAPBACK}>
Согласен - не дёшево эти баллончики обходятся. Зато безопасно. Когда-то, ещё в Димитровграде, на "Крокодиле" стоял бытовой газовый баллон... Результат - вынесло переборку каюты и с полметра квадратного палубы левого борта, чудом никто не пострадал... С тех пор - нафиг, нафиг эти бытовые баллоны - не для яхты они, если нет возможности установить баллон по всем правилам - в отдельном вентилируемом отсеке и т.д.
#11 Guennady
Guennady
  • 2 566 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: "Амиго"
Отправлено 25 сентября 2006 - 09:47
<{POST_SNAPBACK}>
Балончик (корейский, но все на балоне на украинском/русском) стоит 10 грн (2 usd). Мужик сказал, что можно через переходник к шлангу и обычному балону. Может это и в разы дороже, но по моему - сносно. Фирменные балоны стоят 25-35 грн (5-66 usd) - уже недешево. Посмотрим и сравним.
Но в любом случае - плита на яхте - просто кайф! Мы в походе потеряли драгоценных 3 часа из-за необходимости греть хавчик на костре...
#12 Ayrton
Ayrton
  • 13 226 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Тамара
Отправлено 25 сентября 2006 - 09:49
<{POST_SNAPBACK}>
На парусной яхте, нет смысла защищаться от килевой качки. Если уж болтает так, что появляется килевая качка - тут уже не до готовки. Может где-то в океане и есть смысл второй степени свободы кардана, а на ВВП - пустое это.
А вот свободное качание ±90° от вертикали - это обязательно (spicial for AMN -на монохале обязательно :shuffle: )! Был опыт - завалились в брочинг, в каюте кавардак - улетело просто всё, даже инструменты из рундука и только чайник победно посвистывал с кардана... :D Кстати - чайник со свистком - это для яхты обязательно - ежели чего, то у него носик свистком заткнут - не прольётся ни капли!
#13 Bar.K
Bar.K
  • 2 746 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Чистопольская КАМА
  • Название: Фортуна
Отправлено 25 сентября 2006 - 09:55
<{POST_SNAPBACK}>
Точно, классный вариант. У меня без крышки, так даже роняли без проливов. А свисток можно еще использовать как боцманскую дудку. :D
#14 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 25 сентября 2006 - 09:58
<{POST_SNAPBACK}>
Опыт показал и нам надо кардан. :D Быстро летаем. И свисток удобно, у нас такой, но неслышно его , в кокпите на ходу. Когда быстро и люки закрыты.
#15 Ayrton
Ayrton
  • 13 226 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Тамара
Отправлено 25 сентября 2006 - 09:59
<{POST_SNAPBACK}>
Брешет твой мужик, как тот цуцик! Обычные баллоны содержат сжатый газ, китайские - сжиженный. Дык вот - жиклёры для разных видов газа разные. Если взять горелку под обычный газ и запустить в неё сжиженный - это будет выглядеть как "вечный огонь" - этакий пионерский костерок, коптящего красного пламени. Сжиженному газу надо значительно больше кислорода для нормального горения. Горелка требует радикальной переделки для перехода с жидкого на сжатый газ или наоборот, а сделать такую переделку не так-то просто.
#16 Guennady
Guennady
  • 2 566 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: "Амиго"
Отправлено 25 сентября 2006 - 10:07
<{POST_SNAPBACK}>
Усе в порядке. В бытовых балонах - сжиженный. О вот в трубах - сжатый. Насчет разных горелок - это я на даче проходил. Действительно нужны разные горелки.
#17 ЮЛА
ЮЛА
  • Kапитан
  • 10 628 сообщений
  • Из:М
Отправлено 25 сентября 2006 - 10:10
<{POST_SNAPBACK}>
А в океане и подавно не нужно! Волна хоть и высокая но очень длинная и пологая. А во время шторма, желание готовить возникает крайне редко! В свое время, когда несколько раз учавствовал в "Кубке Черного моря" попадапи в разные ситуации, ни разу не было чтобы кострюля или чайник слетели с плиты, фотя плита имела только одну степень свободы!
#18 ЮЛА
ЮЛА
  • Kапитан
  • 10 628 сообщений
  • Из:М
Отправлено 25 сентября 2006 - 10:18
<{POST_SNAPBACK}>
На кате не кордан нужен, а надежные фиксаторы кастрюль! Они слетают не от кренов, а от резких ускорений! У нас на катамаране, плита стояла жостко но стояли хорошие фиксаторы, не слетало, забудеш закрепить - весь борщ на пойолах и под ними!
#19 flakon
flakon
  • 241 сообщений
Отправлено 25 сентября 2006 - 14:15
Здравствуйте!
Как я понял переходники нужны что бы заправлять эти балоны (китайские, похожие на дихлофосовские), а как переходник можно сделать, сделайте фотку у кого есть, как они выглядят эти переходники?
#20 ZIGZAG
ZIGZAG
  • 821 сообщений
  • Из:Volgograd
Отправлено 25 сентября 2006 - 15:20
Ну народ - то зажигалки одноразовые заправляют, теперь до одноразовых баллончиков добрались... Интересно, а бутылки пивные пивом никто не пробовал заправлять? Вопрос - зачем???? Нужен многоразовый баллон - они есть в продаже. Да, чуть поболее размером. И потяжелее. Но зачем испытывать судьбу перезаряжая тонкостенные одноразовые баллоны , которые , кроме того также везде продается!
#21 Ayrton
Ayrton
  • 13 226 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Тамара
Отправлено 25 сентября 2006 - 15:29
<{POST_SNAPBACK}>
Пока нет... Но в планах стоит, правда не пивом... :D Щас продаются совершенно замечательные бутылочки с пивом "Стэлла Артуа", жёлтенькие такие... Они аллюминиевые, лёгкие и достаточно жёсткие - замечательная тара под водочку или спирт, лучше солдатской фляжки... Привычка что-ли дурацкая - всякий предмет оценивать в плане применимости на лодке... :D
#22 Guennady
Guennady
  • 2 566 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: "Амиго"
Отправлено 25 сентября 2006 - 20:18
Сегодня посмотрел в магазине МЕТРО - Кемпингазовский балон такой стоиn 20 (4 USD) грн, корейский - 10 грн (2 USD). В поход на выходные даже 4 USD - вполне сносно. На неделю - 10 USD за газ - тоже не много.
Посмотрел - у меня именно такая плитка. Только на ней гордое название ПРОМЕТЕЙ. Но сделана все в той же Корее.
#23 P.Popov
P.Popov
    Просто Адмирал
  • 2 151 сообщений
  • Судно: Парусный катамаран
  • Название: Летящие рядом
Отправлено 26 сентября 2006 - 06:23
<{POST_SNAPBACK}>
Ну, у вас там и цены на Украине!!! Караул!!!
Camping Gaz у нас - 200руб (7.5 USD) за 470-й баллон (450 гр газа)
Дихлофосный - от 30 до 50 руб (1.2 - 1.7 USD) (В славном городе Владивостоке и вовсе 10руб! (0.35 USD)!!! )
Немного собственных впечатлений от перечисленных вариантов:
Доводы в пользу Camping Gaz'а:
- Из-за состава газа гораздо реже обмерзает. При температуре меньше 10 градусов и остатке газа в баллоне менее половины, "дихлофосный" баллончик огня почти не выдаёт. Надо открывать крышку и поливать баллончик кипятком! Ни фига, как показывает практика, он от кастрюли не подогревается!
- Плитка на CG разбирается и занимает объём с две сигаретных пачки
Кардан к ней присобачить можно запросто с любым количеством степеней свободы! :D
- На баллон CG можно навинтить лампу, которая по-совместительству работает и обогревателем. 24часа непрерывного свечения от 470-го баллона!
- Переходники на CG оборудование существуют для всего на свете! От пятилитровых перезаправляемых баллонов до тех-же "дихлофосных"
Пьезоподжиг - опция сомнительная! В условиях повышенной влажности работать отказывается! Гораздо проще достать из кармана зажигалку и чиркнуть... :P
Вопрос с "карданом" у меня на новой лодке решён весьма оригинально. Коллега Pilot выклеил на палубе цилиндрический карман размером точно под CG 470-й баллон. В нормальном режиме туда складываются фалы, в пляжном - точно встаёт двухлитровая бутылка пива... :P Осталось только изготовить крепление чайника к плите... :D
#24 Guennady
Guennady
  • 2 566 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: "Амиго"
Отправлено 26 сентября 2006 - 06:51
В Украине. По аналогии с "в России" :) .
А цены на газ - ну так нас Россия уже почти приучила к Европейским ценам на газ :D - нам не привыкать. Мой один знакомый приехал из Москвы к нам зимой - как раз в самые холода - и говорит: "Холодно тут у вас, наверное мы действительно зря цены на газ подняли - мне мои знакомые советовали канистру газа взять - чтоб не замерз у вас :) ."
И у вас, и у нас - 10 руб :) ! Вот только кросс-курс...
Н-да. А мы ночевали при +10С. И чайку очень хотелось.
Но все остальное время пьезоподжиг - класная штука!
Спасибо за коментарии. Я тоже долго сомневался, что взять, но победило то, что квадратная плитка более устойчивая и легче переделывается под кардан - просто поставь на плоскость и фиксируй.
#25 Harry
Harry
    хранящий лодку в гараже
  • 6 387 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Судно: швертбот 3,5
  • Название: Зуёк
Отправлено 26 сентября 2006 - 07:12
<{POST_SNAPBACK}>
Уж простите за офф...
Всеж по русски именно "НА Украине" по аналогии "на краю" или (а то еше обидетесь :) ) "на Руси" как определение территории. Кто ж виноват что при формировании русского языка не было такого государства "Украина" :)
Тока, ради бога, примите это как шутку, и не обижайтесь :)
