Газ на яхте
Сообщений в теме: 525
#51 МИФ
МИФ
  • 608 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Судно: Ассоль
  • Название: Мишка
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 11:08
Есть и пятилитровые баллоны под резьбовой редуктор. Во всяком случае видел в магазине. Есть двенадцатилитровые. А пятьдесят литров на яхту лишнее.
<{POST_SNAPBACK}>
даже если баллон по д шариковый редуктор то за бутылку вам в любой газовой конторе поменяют вентель под резбовой редуктор.
#52 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Из:Санкт- Петербург
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 11:10
А чего это там красненькое на вентиле рядом с баллоном-никак фильтр какой?
<{POST_SNAPBACK}>
Написано - пузырьковый детектор утечек. Как работает пока не знаю. И еще заметил- петля расширительная есть, для средиземки точно надо. впрочем и для холода тоже.
#53 krovaviy
krovaviy
  • 5 025 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 11:16
Ага детектор значит.Мы сами под плитой поставили .Только не пузырьковый.Срабатывал пару раз-когда все закрыто и жарко и душно.В Бейруте кстати помню иду к лодке,а она орет как недорезанная.Это еще датчик на СО подключился!
#54 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 11:20
<{POST_SNAPBACK}>
Тут такое дело, тот у вас - электронный , а этот железный? даже если аккамулятор сел, все равно срабатывает. Это схема, так сказать противодураковская. Должна работать всегда.
#55 krovaviy
krovaviy
  • 5 025 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 11:25
Так а чего он потребляет-то?Практически ничего
#56 Harry
Harry
    хранящий лодку в гараже
  • 6 387 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Судно: швертбот 3,5
  • Название: Зуёк
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 11:28
<{POST_SNAPBACK}>
"Да что тут пить" (с) (кавказская пленница) :)
А когда нечего потреблять он работает? Потребить то и без него могут ;)
#57 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 11:30
А самое смешное, если тут всерьез обсуждают зарядку одноразовых , тонкостенных китайских баллончиков. О каком детекторе мы речь ведем? А знают ли уважаемые коллеги предлагающие перезарядку, необходимое для взрыва, кол-во газа в воздухе в замкнутом объеме каюты?
#58 krovaviy
krovaviy
  • 5 025 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 11:34
Нда,об этом как-то не подумал.В самом деле бывают яхты и вообще без аккумуляторов.Только тогда и приведенная Вами схема врядли чем -нибудт поможет
#59 Harry
Harry
  • 6 387 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: Зуёк
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 11:37
<{POST_SNAPBACK}>
Лично я не вижу ничего смешного. Другой вопрос сделать это грамотно. Я полагаю эти баллончики не сварачивают поместив жесть в сжиженный газ. Что было сделано один раз можно сделать и второй. Вопрос в другом, сколько раз это можно сдклать до отказа сальников? Чтоб не получить однажды опасную концентрацию.
Кстати у меня есть баллончики на которых написано "Сделано в России" может я чё не доглядел. Надо будет их еще раз внимательно поразглядывать.
#60 krovaviy
krovaviy
  • 5 025 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 11:40
Некоторые еще курят на заправке и не выключают двигателей.Скажу больше,многие даже,к примеру,не пристегиваются,особенно в изделиях отечественного автопрома
#61 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 11:52
<{POST_SNAPBACK}>
Ну да, точно, детектор даром не нужен.
:blink: Однако, а понятие одноразовая вещь - не существует? Я видел как на девятках гайки крепления шруса ставили по второму разу, поучительно. с тем же тезисом, уже раз ведь ставили- почему второй раз нельзя :D
#62 Harry
Harry
  • 6 387 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: Зуёк
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 11:59
<{POST_SNAPBACK}>
Конечно существует - еда и выпивка. И то потому что переходит в другое качество не исключающее, кстати, повторное использование :) ;)
#63 krovaviy
krovaviy
  • 5 025 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 12:00
<{POST_SNAPBACK}>
Знаю еще один предмет одноразового использования
#64 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 12:05
Согласен - не дёшево эти баллончики обходятся. Зато безопасно.
стоял бытовой газовый баллон... Результат - вынесло переборку каюты и с полметра квадратного палубы левого борта, чудом никто не пострадал
<{POST_SNAPBACK}>
Вы думаете это произошло от величины баллона? :)
Уверенность в безопасность этих одноразовых баллончиков при применении в замкнутом пространстве каюты- иллюзорна. А если их перезаряжать, то беспочвенна.
#65 goralex
goralex
  • Пассажиры
  • 523 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: П-сс,РИБ,КТ,ш/б 420
  • Название: безымянный
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 12:12
Здравствуйте.
В зависимости от похода - количество газа, ну и едоков в армии - экипаже.
Баллоны с клапаном обязательно подведут - стравят.
Впрочем, легко, скажем из 25 литрового - клапанного сделать вентильный - под накидную гайку редуктора с левой резьбой. Первое выкрутить - второе вкрутить на герметике-стопоре. Вентилю цена - доллара три - не больше.
Это хорошо делают на кислородных , компрессорных станциях - с осмотром внутри, чисткой, при нужде и опрессовкой... .
Газ - тяжелее воздуха, стекает вниз, при отсутствии вентиляции скапливается, смешивается с воздухом , образуя взрывоопасную смесь, которая взрывается даже от срабатывания , скажем, простого переключателя -реле, проще малейшей искры. Пережить взрыв можно, если есть, скажем, открытые окна-двери, если они закрыты - тяжеловато будет... .
Для предотвращения случаев, плитку оборудуют т.н. газ- контролем, который при срыве пламени в горелке - прекращает подачу газа. Разница в цене бытовых плит с этой опцией - 100 долларов, в плюс... . Устройства известны нескольких типов - все запитываются от элекросети.
Шмели работают как надо, если между походами сливать из них бензин - или то, что Вам продали вместо него, так как эта субстанция сильно корродирует бачок изнутри. Ржавчина выносится в жиклер - и еда , со всеми приключениями по наладке примуса , приобретет незабываемый амбре... .
Если повезет... . Если нет, то , скажем, выброс аэрозоля из 200 гр бензина, под имеющимся в примусе давлением, способен сжечь кулинара... .Совсем... .
Если , неровен час , такое случилось - за борт! - человека. Инфицирование обгорелой кожи будет менее опасным перегрвва. и шансов спасти будет больше.
Так, что - слили бензин, ополоснули бачок маслом - машинным, и. на склад.
Переходники - хорошо конечно, но компромисс всегда предполагает отсутствие какого-либо качества... . Или надежности... .
Поэтому, иметь нужно и то, и это.
#66 Harry
Harry
  • 6 387 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: Зуёк
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 12:32
<{POST_SNAPBACK}>
#67 Harry
Harry
  • 6 387 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: Зуёк
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 12:40
<{POST_SNAPBACK}>
Все так. Шапка голову на плечах не заменит :) Но не на дерево же обратно лезть.
Что мне нравится в той квадратной плитке так это комфорка. Поскольку газ с баллоне сжиженный значит и редуктор есть. Пьезоподжиг тоже штука удобная. Да и размеры плитки мне очень нравятся. По мне так ни меньше не надо но и больше ни к чему. А главное она у меня уже есть :) Вот как бы эту плитку к обычному баллону присоеденить.
#68 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 12:49
<{POST_SNAPBACK}>
Перезарядка одноразового баллона- это и есть на дерево лезть :D
откуда там сжиженный, вроде сжатый там?
#69 Guennady
Guennady
  • 2 565 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: Минитонник НЕВА
  • Название: "Амиго"
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 13:22
Точно! Класная идея (насчет фиксаторов)!
Комплект посуды для плиты с фиксаторами, заточенными под эту посуду. Даже с карданом не лишнее будет.
#70 Harry
Harry
  • 6 387 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: Зуёк
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 13:28
<{POST_SNAPBACK}>
Нет, это разумный подход. А вот потрепал и выбросил как раз по обезъянни
Точно газ сжатый?
У сжатого (природного) газа давление ... короче жесть этих баллончиков не выдержит. У пропан бутановой (нефтяной газ) смеси давление, при котором она начинает переходить в жидкое состояние, намного меньше при этом и в баллон газа помещается значительно больше. Я думаю что все таки сжиженный. Ошибаюсь? Нет, судя по тому что при понижении температуры газ в баллоне перестает испарятся - всетаки сжиженый :) Сжатому то испарятся нет нужды раз он и так газ.
А перелить жидкость из одного баллона в другой - тут только переходник и нужен. Но могут быть нюансы связанные с конструкцией клапана.
Я видел как заряжали одноразовые зажигалки из обычного 50-литрового баллона. Этот тоже наверняка можно.
#71 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 13:32
<{POST_SNAPBACK}>
Можно все. Даже одноразовую гайку на шрус навернуть второй раз. И даже ездить будет. Нормально все. Мы тут для того и общаемся, чтоб подводные камни лучше видеть.
#72 Harry
Harry
  • 6 387 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: Зуёк
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 13:37
<{POST_SNAPBACK}>
Вот про них я и спрашиваю.
Знает кто?
И как обойти и насколько это целесообразно?
Знать и не применять лучше чем не применяыть от того что не знаешь, а уж применять не зная про это я лучше промолчу.
#73 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 13:51
Знает кто?
<{POST_SNAPBACK}>
Так вроде созрело резюме и даже картинка как надо стационарно устанавливать.
- лучше всех из портативных для яхты, плитка на рис. 3
- если есть возможность , лучше большой баллон, в спец. рундуке
- перезаряжать не стоит. вещь таки одноразовая
- нужны фиксаторы для посуды, иногда кардан
Что не раскрыто по теме? :)
#74 Harry
Harry
  • 6 387 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: Зуёк
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 14:02
Уже есть :)
Как его прицепить к плитке с рис. 3
не видел достаточно веских аргументов
Анекдот: Новый руский пригоняет Ролс-ройс и говорит что хочет купить новый. Вы ж этот купили тока месяц назад. Да, но у него уже забилась пепельница
<{POST_SNAPBACK}>
А варианты?
#75 МИФ
МИФ
  • 608 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Судно: Ассоль
  • Название: Мишка
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 14:03
<{POST_SNAPBACK}>
осталось описать форму фиксаторов. у нас стоит в виде гребенки и перенастраивается на любую посуду.
