Катер Чибис
#76
Отправлено 14 ноября 2012 - 23:00
#78
Отправлено 15 ноября 2012 - 10:12
#83
Отправлено 21 ноября 2012 - 10:18
Сообщение отредактировал Danev: 22 ноября 2012 - 23:06
#96
Отправлено 25 ноября 2012 - 00:08
#97
Отправлено 28 ноября 2012 - 20:22
Сообщение отредактировал витя: 28 ноября 2012 - 20:52
#99
Отправлено 28 ноября 2012 - 22:51
неувеличил, повернул, изучил. вопросы:
Якорный ящик не делал в носовой части, почему ?
Как форпик выглядит?
Зачем каркас из чёрного метала ?
Очень аккуратный рэйлинг!
Якорный ящик есть, он смещен к центру носа. Ближе к краю делать нестал, там силовая конструкция. Срезать ее я не захотел. Изначально планировал сделать стационарный отливной якорный ящик, но потом сделал его вставным в отверстие на фланце. Креплю на 2 самореза но по периметру выполнены фальш болты. Удобно прятать нелегальный груз. В основном использую нержавейку. Каркас под рубку сделан из черной трубы прямоугольной 20х20 тонкостенной. Получился не сильно тяжелый. Сделано из соображений полее легкого монтажа, чем алюминий. Более легкого не значит вообще простого. Я с металом вытрахался чтобы сделать нормальную геометрию под обтяжку алюминием. После каждого стыка метал тянет, приходится рихтовать, варить с преднатяжением и т.п. Алюминий тянет еще сильней чем метал. По конструкции сварные стыки надо зачищать, а алюминеевые зачищать нельзя, теряется прочность. Также прошу учесть быстроту сварки полуавтоматом. Учитывая вышеизложенное сварить в гаражных условиях из алюминия без кондукторов очень тяжело. Еще все собиралось на глаз без чертежей и переделывалось несколько раз. К тому же сварка алюминия очень дорогое удовольствие (если нет своего аппарата). Я аппарат купил, но варю менее ответственные и более удобные стыки (рундуки сварил из алюминия). Если делать по чертежам, то можно попробывать из алюминия. У нас все по такой схеме делают. Только еще и металлом 2 мм обшивают.
Не понял, что такое форпик.
Сообщение отредактировал витя: 28 ноября 2012 - 22:55
