Уход за тиковой палубой
Отправлено 11 октября 2006 - 11:42
Кто умеет, подскажите как ее содержать красивой. Маслом (teak oil) обрабатывал - она засаливается и уже через месяц выглядит грязной. Часто рекомендуют тик сухим держать. Но, возможно, это работает по соленой воде... Мне так тоже не нравилось.
Есть специальные очистители. Bluenavy выпускает и еще ряд производителей. Можно просто шкурить. Но в любом случае сначала попробуйте на маленьком кусочке палубы какой будет эффект, тем более, что уже маслом пропитывали.
Отправлено 11 октября 2006 - 14:24
Отправлено 11 октября 2006 - 20:21
"Засаливается" - это как?
В инструкции к тиковому маслу написано, что начиная со следущего дня после пропитки мыть (поливать водой) надо каждый день.
Сухой тик быстро становится светло-серым и выглядит не очень красиво. Перед пропиткой эту серость обязательно или сошкурить или отмыть специальной смывкой.
Засаливается - это когда масло набирает пыль и грязь, само чернеет, особенно в проходах и на "тропинках". Поначалу эту черноту можно вытереть новой намазкой масла, но потом грязь вьедается сильно. Не знаю, правда, может быть, это только с Tropical Teak Oil бывает, чем я мазал...
А насчет ежедневной поливки - этого я не знал! Надо будет попробовать.
Отправлено 11 октября 2006 - 20:38
Я пропитывал тик раз в год, предварительно тщательно вычистив его спец жидкостью и спец. губкой (как для сковородок, типа метал. стружки). Просушив, пропитывал маслом на два раза. Мыть рекомендую "КЕРШЕРОМ". И чисто и выглядит хорошо. Тереть тик тряпками, губками и шкурками не стоит. Да и поливать его не надо.
Отправлено 12 октября 2006 - 09:52
Так ведь после года обработки такой теркой и Керхером тик станет драным, чтобы его выровнять понадобится опять его шкурить. Я сейчас его нашлифовал вплоть до №120, он теперь ровненький, почти блестит. Неохота его даже жесткой щеткой его трогать.Я пропитывал тик раз в год, предварительно тщательно вычистив его спец жидкостью и спец. губкой (как для сковородок, типа метал. стружки). Просушив, пропитывал маслом на два раза. Мыть рекомендую "КЕРШЕРОМ". И чисто и выглядит хорошо. Тереть тик тряпками, губками и шкурками не стоит. Да и поливать его не надо.
Купил недавно Teak Wax (как я понимаю, это на основе воска, типа полироли для тика), покрыл им сухую палубу. Периодически Teak Cleaner-ом (это мягкий шампунь для тика) мягкой щеткой мою и Wax-ом этим подмазываю. Поздно прочитал инструкцию, оказывается его советуют на Teak Oil сверху класть. Из впечатлений об этом самом Wax-е: мажешь им - дерево темнеет как от лака, но потом высыхает и светлеет почти до прежнего цвета. Вода начинает бегать по нему капельками, но если долго стоит, то "примокает". В топтальных местах он темнеет, но пока удается их отмывать и перемазывать. На солнце дерево немного выцветает и сереет (это видно по краю тентов), но при подмазке вроде опять освежается. Да, еще, когда ходишь по палубе в кедах, то потом можно след на белом пластике оставить, кажется от излишков этого воска.
Отправлено 12 октября 2006 - 10:15
Насколько я знаком с предметом обсуждения - тиковое покрытие требует максимального внимания. Есть две школы: или все время регулярно ухаживать за покрытием, поддерживать натуральное содержание маслянистых фракций в дереве, или оставить его в покое и любоваться натуральным серым цветом, который он приобретает со временем. Поливание водой само по себе ничего не дает, в современных условиях на покрытие осаждается много городской пыли и других аттрибутов цивилизации. Нужно регулярно мыть покрытие не допуская наслоения осадков и смазывать маслом для дерева, всегда снимать избыток масла, чтобы не засаливалось. Шкурить не рекомендуется поскольку песок забивается в поры дерева. Используют очень жесткую щетку.Кто умеет, подскажите как ее содержать красивой. Маслом (teak oil) обрабатывал - она засаливается и уже через месяц выглядит грязной. Часто рекомендуют тик сухим держать. Но, возможно, это работает по соленой воде... Мне так тоже не нравилось.
Привет.
Отправлено 17 октября 2006 - 14:47
Отправлено 17 октября 2006 - 16:09
Не слишком ли много возни с этим тиком? Мало того, что надо выложить кругленькую сумму за покрытие, так потом ещё и носиться с ним, как с писанной торбой... И чем окупается этот гимор???Есть две школы: или все время регулярно ухаживать за покрытием, поддерживать натуральное содержание маслянистых фракций в дереве, или оставить его в покое и любоваться натуральным серым цветом, который он приобретает со временем.
Отправлено 17 октября 2006 - 16:18
Окупается тем,что ненадо думать какую дрянь посыпать на палубу.К томуже многим доставляет удовольствие уход за красивой тиковой палубой.Процесс...Не слишком ли много возни с этим тиком? Мало того, что надо выложить кругленькую сумму за покрытие, так потом ещё и носиться с ним, как с писанной торбой... И чем окупается этот гимор???
Отправлено 17 октября 2006 - 16:23
Отправлено 17 октября 2006 - 16:40
ИМХО не так и много возни. Тик прекрасно самоочищается, особенно помощью морской воды. Шкурить нельзя ни в коем случае!
Шведы из NAJAD-а меня учили просто проливать тик морской водой.
А финны просто взяли и умудрились в маленький кокпит Баварии втереть литр тикового масла (алаверды типа, пустил их на яхте пожить). Теперь все пачкается и засаливается, хотя первый месяц выглядело обалденно.
Когда о новой яхте мечтаю, всегда тик представляю, красиво
А как ближе к делу, так ну его нафик. Только в кокпит. Хотя раз чуть кит уже нарезанный не купил. Только наклеить.
С уважением. Андрей.
Отправлено 17 октября 2006 - 17:05
Позвольте, коллега, у меня тик на 15 м. лодке лежал 8 лет (и щас лежит, только лодку продал) Шкуркой не трогал не разу, теркой только зптоптанные места (у штурвала, немного) , а так только кершер, просушка, 10 литров масла на два раза валиком. И это в жестоких мальтийских условиях, летом под 40, зимой пыль и песок из африки. И держался отлично. Трудозатраты: 3 рабочих дня весной одному. Но надо обязательно разорится на пяток комплектов пляжных китайских тапочек. И переодевать посетителей насильно.
И еще. Я делал купальную платформу, так из за дороговизны тика, заменил его ИРОКО. отлично получилось. Больше никакие, даже архангельские елки на яхту не идут. Не выносят морской воды.
Отправлено 17 октября 2006 - 17:12
Много ты понимаешь в Архангельской елке. Венеция на Архангельской листвиннице стоит не падает, а там не токо морская вода, у них каналы не только транспорт но и канализациядаже архангельские елки на яхту не идут. Не выносят морской воды.
Я про противопоказания спрашивал. Сосна наша в морской воде стоит не тужит по очень подолгу потому как содержание смолы большое. А смола в контакте с моркой водой да на солнышке в скипидар превращается. никакой торедо не страшен.
Отправлено 17 октября 2006 - 17:24
Уважаемый. Это уже твой второй необоснованый переход на личности. Не рекомендую Я ведь соломбальский мужичок.Много ты понимаешь в Архангельской елке.
Отправлено 17 октября 2006 - 19:09
Не на простой лиственнице стоит Венеция, а на морёной (ну нам то с тобой морёную лиственницу найти - не проблема, не в столицах проживаем)... Почему собственно именно тик? А потому, что он очень стоек к гниению - ничё его собаку не берёт, а по всем остальным параметрам - дерево себе и дерево - твёрже сосны, но мягче дуба и ясеня, не говоря уж о "чёрной акации"...Венеция на Архангельской листвиннице стоит не падает, а там не токо морская вода, у них каналы не только транспорт но и
И вот тут мы вспоминаем про морёную лиственницу... Её и свежую то попробуй сгнои - сто лет в нижних венцах изб стоит и не жужжит, а уж морёную северную лиственницу - её ваще ничем не прошибёшь, камень - как есть камень, тик отдыхает, Венеция стоит который век! Но есть и минусы:
■ лиственница легко трескается, её не согнёшь фигурно, как тик...
■ морёная лиственница имеет довольно тёмный цвет, а палуба должна быть светлой, чтоб пятки не поджарить...
■ обрабатывать лиственницу тяжело, а уж морёную - тут алмазный инструмент нужен...
Вощем с лиственницей можно поэкспериментировать (не получится - выкинуть через пять лет не жалко), очень может быть, что круче тика получится...
Отправлено 17 октября 2006 - 20:48
Соломбальские мужички они в Соломбале.
Моряки живут там, где их корабль, а не умничают в вонючем халате перед монитором, видев пару раз море в организованной поездке в Северодвинск за колбасой.
Отправлено 17 октября 2006 - 20:52
То есть, у Вас палуба один раз была основательно покрыта маслом, а потом только мылась Керхером? Правильно я понял?...Шкуркой не трогал не разу, теркой только зптоптанные места (у штурвала, немного) , а так только кершер, просушка, 10 литров масла на два раза валиком....
Отправлено 17 октября 2006 - 21:09
НЕ правильноТо есть, у Вас палуба один раз была основательно покрыта маслом, а потом только мылась Керхером? Правильно я понял?
Подробно:
Тщательно моется кершером до белизны (ну почти). Полностью сушится. Валиком накатывается масло (не густо, а то будут пятна). Сутки сушится. Еще раз валиком "красится" маслом. Сутки сохнет. Все.
Как основательно загрязнится - мою кершером без фанатизма. Грязь легко смывается, а цвет держится пока не выгорит на жарком солнце.
Отправлено 20 октября 2006 - 17:28
Для швов делают специальный герметик Сикафлекс ... . Он герметизирует швы, позволяет планкам двигаться от перемены температуры и влажности, да еще и шкурится потом.а ещё подскажите пожалуйста, чем швы заполнять... или их не надо заполнять?
Отправлено 20 октября 2006 - 17:41
Всё ништяк у "сикафлекса", только вот цена такая, что напрочь мечты о тиковой палубе пропадают...Для швов делают специальный герметик Сикафлекс ...
