Строительство швертбота "Креветка"
Сообщений в теме: 606
#76 sanchez
sanchez
  • 25 сообщений
  • Из:Чернівці
Отправлено 28 сентября 2009 - 11:04
Спасибо, уважаемый Suh за подробный ответ и рисунок. Идея ясна. Буду проверять.
На "Стугне" нашел: "Для дополнительного согласования обводов корпуса на теоретическом чертеже проводят рыбины или диагонали - следы сечения корпуса продольными, наклонными к ДП плоскостями, проведенными через характерные точки на проекции "корпус" - скулу, вогнутость при киле и т. п." (ШКОЛА ЯХТЕННОГО КАПИТАНА.
сост. Леонтьев Е.П.
Москва "Физкультура и спорт", 1983.)
Научите как строить "диагональ", у меня тоже не получилось. Что если здесь причина кроется ? Точки как раз очень характерные !
#77 Bonch
Bonch
    Марсофлот
  • 1 748 сообщений
Отправлено 01 октября 2009 - 14:03
Так она уже есть на ТЧ и в ТПО - плоскость и линия "Д".
#78 котовск
котовск
  • 10 сообщений
  • Из:тамбов
  • Судно: казанка
Отправлено 02 октября 2009 - 09:56
читал в журнале, номер не помню, про обустройство рубки - убежища. там кроме коек в гробах сделали носовую малоразмерную двуспальную коечку. получилось 2 + 2. пригодно для ночёвки двух взрослых + 2 детей. сравнить где лучше ночевать - в лодке или на берегу? мне больше нравится в лодке. хотя это только моё мнение.
#79 утлюк
утлюк
  • 3 096 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: карликовая яхта
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 02 октября 2009 - 13:06
По нынешним временам в лодке надёжнее. А иногда и проще - плохой берег, дождь, и т.п.
#80 andreygrek
andreygrek
  • 239 сообщений
  • Из:Каховка
  • Судно: Тримаран
  • Название: Мираж
Отправлено 03 октября 2009 - 21:23
Ход моей построрйки. Креветка с увеличеной рубкой.
#81 andreygrek
andreygrek
  • 239 сообщений
  • Из:Каховка
  • Судно: Тримаран
  • Название: Мираж
Отправлено 03 октября 2009 - 21:27
еще фото
#82 Витёк(пермь)
Витёк(пермь)
  • 6 сообщений
  • Из:Добрянка
  • Название: нет
Отправлено 04 октября 2009 - 17:25
А фанеру стыкавать как думаете? Колодец, как я понял после обшивки будете врезать?
#83 лёвик
лёвик
    деньги нужно экономить ,пока они есть
  • 1 938 сообщений
  • Из:г.Ульяновск
  • Судно: швертбот микро
  • Название: Мечта
Отправлено 04 октября 2009 - 19:59
Думается мне придёться вам форштевень сострагивать как в проекте. Иначе в вашем варианте фанеру не уложить в носовой части. Или надо было радиус задать на шпангоутах
#84 andreygrek
andreygrek
  • 239 сообщений
  • Из:Каховка
  • Судно: Тримаран
  • Название: Мираж
Отправлено 05 октября 2009 - 13:09
Уже уложил,правда трудновато біло натягивать.
#85 andreygrek
andreygrek
  • 239 сообщений
  • Из:Каховка
  • Судно: Тримаран
  • Название: Мираж
Отправлено 05 октября 2009 - 13:12
Фанеру просто в стык,я буду оклеивать корпус двумя слоями стеклоткани.Колодец из нержавейки буду вставлять после обшивки.
#86 утлюк
утлюк
  • 3 096 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 05 октября 2009 - 13:54
Размышления относительно увеличенной рубки: - увеличение рубки (в длину) уменьшает длину кокпита. Очевидно, что соотношение длины рубки и кокпита зависит от предназначения лодки. Если один-два человека, в походы на недельку-две, то частью кокпита можно и пожертвовать. Но если коротенькие покатушки бОльшим экипажем, то в жертву придётся приносить длину рубки, сооружая её лишь в качестве своеобразного рундука; - увеличение высоты рубки кроме повышения комфорта повышает и паразитную парусность корпуса. Понятно, что на маленьких лодках полноценной каюты всё равно не получится. Поэтому стоит взвесить - помогут ли вам лишние 5 см высоты рубки чувствовать себя значительно комфортней, или же лучше сохранить способность лодки ходить не толко бакштагом-фордевиндом; - ширина рубки, как здесь уже отмечалось, самая выгодная с точки зрения обитаемости - от борта до борта. Хотя и в этом вопросе у каждого могут быть свои взгляды и расчёты. Да и не всегда конструкционно можно выжать максимумы. Исходя из подобных размышлений, на данный момент строящаяся рубка моей пластиковой лодки имеет вот такие размеры и формы: 029.jpg 1.jpeg 2.jpeg Уже в ходе изготовления уменьшил длину рубки - лишние 10-15 см кокпита не показались мне лишними, а также изменил угол сочленения рубки и палубы - от слишком крутого угла, почти в 90 град. перешел к более пологому (эстетика однако!). Обитаемость же решил улучшить за счет поднятия до максимума боковых банок (да ещё и разместив их под углом к горизонту), планируя использовать пространство под ними в качестве "спальника" для ночного варианта размещения. Но, кажется мне, что процесс ещё продолжается.......
Сообщение отредактировал утлюк: 05 октября 2009 - 14:38
#87 andreygrek
andreygrek
  • 239 сообщений
  • Из:Каховка
  • Судно: Тримаран
  • Название: Мираж
Отправлено 05 октября 2009 - 20:01
я так ипланирую,походы 2-3 человека на дня 3-4.по днепру,так что обитаемость рубки мне важна нужно гдето и камбуз соорудить)))
#88 лёвик
лёвик
  • 1 938 сообщений
  • Из:г.Ульяновск
  • Название: Мечта
Отправлено 05 октября 2009 - 20:36
Рубка должна быть такого размера чтобы в ней можно было пережить несколько дней ненастья в дождливую и штормовую погоду. Хотя на Креветке это сложно сделать втроём. Маловата она.Но и когда кокпит тесноват тоже мало хорошего. Работать будет не удобно. Участь третьего торчать в рубке. :) Иначе в переполохе кильнуться зАпросто
#89 лёвик
лёвик
  • 1 938 сообщений
  • Из:г.Ульяновск
  • Название: Мечта
Отправлено 05 октября 2009 - 20:39
Не мешало бы взглянуть на результат ваших мучений :)
#90 sanchez
sanchez
  • 25 сообщений
  • Из:Чернівці
Отправлено 10 октября 2009 - 16:24
Начинаю собирать швертовый колодец - возникают новые вопросы... В длину колодец имеет ровно 3 шпации 480х3=1440мм. Отнимаем толщину передней и задней стенок (на чертеже поз.51 - шпонка швертового колодца 30х40х480) то есть 2х40. Получаем 1360мм - внутреннее пространство колодца.
На чертеже сам шверт имеет длину 1220мм. Конечно нужно оставить ему пространства для свободного хода, но все равно остается довольно много места - 14 см.
Первая мысль - удлинить шверт (укоротить колодец за счет смещения в корму). Или таки должны быть эти 14 см ?
#91 andreygrek
andreygrek
  • 239 сообщений
  • Из:Каховка
  • Судно: Тримаран
  • Название: Мираж
Отправлено 10 октября 2009 - 17:26
У меня шверт будет балластный,колодец собственной конструкции из нержавейки,я думю сто укорачивать в корму не стоит так как место опущеного шверта на киле относительно носа и коирмы,расчитано,а не выбрано на глаз.Так что двигать на 14 см это не мало,лучше укоротить колодец за счет смещения в нос,тоесть оррезать часть колодца со стороны кормы
#92 Витёк(пермь)
Витёк(пермь)
  • 6 сообщений
  • Из:Добрянка
  • Название: нет
Отправлено 10 октября 2009 - 22:41
А е сли по диоганали шверт считать, сколько получится? Может поэтому?
#93 andreygrek
andreygrek
  • 239 сообщений
  • Из:Каховка
  • Судно: Тримаран
  • Название: Мираж
Отправлено 18 октября 2009 - 18:29
результат мучений
#94 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Судно: Финн Торнадо 470
  • Название: "Авось"
Отправлено 19 октября 2009 - 05:52
результат мучений
Я так понял - в носу фанера так и не легла и Вы ее пилили... Я всвое время делал форштевень по проекту но 6-ку так и не согнул - ставил две четверки...
Выглядит неплохо...
#95 sanchez
sanchez
  • 25 сообщений
  • Из:Чернівці
Отправлено 22 октября 2009 - 14:24
Уважаемый Serg-IF расскажите пожалуйста поподробнее о процессе. Как воздух между "четверками" убирали ?
#96 andreygrek
andreygrek
  • 239 сообщений
  • Из:Каховка
  • Судно: Тримаран
  • Название: Мираж
Отправлено 22 октября 2009 - 20:55
Выглядит неплохо...
сразу пробовал цельную задавить но не получилось,пришлось распилить.Фанера 6-ка
#97 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 22 октября 2009 - 21:40
Да ни как ... просто согнули в два слоя...
#98 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 22 октября 2009 - 21:52
У меня по проекту 6-ка не ложилась (мы не стали сильно напрягаться положили две 4-ки), а у Вас легкое отклонение - при данной форме форштевня фанера будет ложиться еще труднее - но в целом готовый результат выглядит очень даже ничего
#99 sanchez
sanchez
  • 25 сообщений
  • Из:Чернівці
Отправлено 12 ноября 2009 - 10:56
Сколько ориентировочно нужно закупить эпокс. смолы и стеклоткани? Планирую оклеить дно тремя слоями, борта и транец двумя и палубу с рубкой - одним. (эпоксидкой также склеивать весь корпус) Посоветуйте пожалуйста марку ткани под эпоксидку и оптимальную плотность.
#100 andreygrek
andreygrek
  • 239 сообщений
  • Из:Каховка
  • Судно: Тримаран
  • Название: Мираж
Отправлено 15 ноября 2009 - 20:34
Я оклеивал ткань:т-11, смола: эпокси531, отвердитель: телалит 410 дно два слоя.скоро выложу фотки
