Кавалер-800
#804
Отправлено 07 апреля 2016 - 02:10
Наши труды.Посещайте,делитесь соображениями и мнениями.спасибо
https://vk.com/caval...t=groups_list:1
Сообщение отредактировал ляха: 07 апреля 2016 - 02:14
#805
Отправлено 07 апреля 2016 - 08:37
Компромисс смотрю будет, а парусность по проекту? Про проблемы с остойчивостью на компромиссе видели у ребят? : http://forum.katera....azarovu/page-15Наши труды.Посещайте,делитесь соображениями и мнениями.спасибо https://vk.com/caval...t=groups_list:1
Сообщение отредактировал asket_: 07 апреля 2016 - 08:37
#806
Отправлено 14 апреля 2016 - 01:24
да,видел.вес нашего киля составляет 350кг.
В данный момент пытаюсь найти центр парусности,заморочился по этому поводу.Спешить с монтажом киля не буду.
Рангоут по проекту буду делать.Все есть,только надо до конца всё укомплектовать.Паруса на первое время по своей квадратуре чуть меньше чем по проекту.
#811
Отправлено 14 апреля 2016 - 14:19
Не могу определиться с точным размещением швертового колодца. на чертежах указан приблизительно.Не хотелось бы допустить ошибку.
Если как нибудь можете помочь разобраться,буду признателен.спасибо
Ну тут как обычно есть два варианта:
Первый.
Определяете центр парусности (ЦП) общеизвестным способом (подробно описано в различной яхтенной литературе) или берёте его из проекта.
Подгоняете центр бокового сопротивления (ЦБС), чтоб ЦП слегка опережал ЦБС ( в вашем случае где-то на 300-400 мм). Получаете положение колодца.
Окончательная настройка происходит на готовой лодке с помощью передвижения шпора мачты по степсу и наклоном мачты.
Второй:
Определяете положение колодца согласно проекта или вашего конструктива. Получаете ЦБС лодки. Подгоняете положение мачты так, чтобы ЦП слегка опережал ЦБС... Далее как в первом способе.
Где-то так...
#812
Отправлено 14 апреля 2016 - 23:03
Первый.
Второй:
Где-то так...
Благодарствую!К этому я и пришел.Но теперь буду действовать уверенней.
Какая гадость эта ваша заливная рыба! Калоша будет, на такую лодку бульбкиль нужен!
Вам виднее...
