Так ты задачку то конкретней ставь! И будут тебе эскизы!А можно что-то поближе к заявленной теме??
Постройка парусного катамарана
#56
Отправлено 04 ноября 2006 - 11:54
Про мягкое соединение поплавков у ВаррамаТолько я не понял, про мягкое соединение поплавков...
http://katera.ru/for...ndpost&p=144888
Если задача катать отдыхающих - Варрамовсие корпуса и вид лодки, будут пользоватся успехом. Уверен. Не всегда современный вид лучше для этих целей. Чаще наооборот. Поставьте у вас пароход с колесами, трубой повыше - толпа в очередь будет стоят на "покататься".
#61
Отправлено 04 ноября 2006 - 19:41
Во уж точно монстрикЭскизов хотел? Получи - фанерный монстрик длиной 9600 мм.
А что, как балки? Что там в нутри балок? Не уж-то просто пустотелая конструкция или есть там что?
#62
Отправлено 04 ноября 2006 - 20:34
Рундуки. А что еще туда можно запихнуть?А что, как балки? Что там в нутри балок? Не уж-то просто пустотелая конструкция или есть там что?
#64
Отправлено 04 ноября 2006 - 23:27
Приблизительно таккая конструкция и предполагается на этом "монстрике"!По поводу центральной балки - как я себе представляю правильный конструктив:
#68
Отправлено 06 ноября 2006 - 10:58
Не все так мрачмо! Там, высота под банкой, позволяет нормально сидеть, зрительно конечно объем уменьшился, но кормовую каюту с дву-спальной койкой можно разместить. Зато на верху это позволило посадить 4 человека, с моей точки зрения у нас на юге это важнее, хочу еше придусмотреть откидные сидушки вдоль кормовой стенки центральной балки. А еше, на мостик, можно кинуть надувные диваны, чтоб совсем как на пляже было! Ведь катамаран то пляжный!Кормовая каюта убита, просто убита ... Зачем?
#70
Отправлено 06 ноября 2006 - 12:39
Попробовать могу, но в любом случае это будет другая лодка, похожая но другая. Чесно говоря она мне не очень! Правда я смотрю со своей калокольни, может на ВВП такая и подойдет, а на море не знаю, сомненья гложут, уж больно маленькая посудина, а как представлю как волна колотит в дно кокпита.....Коллега ЮЛА а не могли бы вы прорисовать вариант ката по приведенной мной ссылке метров на 6
#71
Отправлено 06 ноября 2006 - 12:56
ИМХО. Надо сделать сидушки вдоль бортов на мосту- на размере 9- 10 метров там столько народу можно посадитьНе все так мрачмо! Там, высота под банкой, позволяет нормально сидеть, зрительно конечно объем уменьшился,
А вот делать сидушку на корпусе надо только для рулевого, но это опять же просто из нашего опыта. Меньше, опять же, мешать рулевому будут. Объем каюты лучше все-таки не трогать, места на мосту и так полно будет
Но это так, мысли вслух. ИМХО.
#72
Отправлено 06 ноября 2006 - 13:11
Не, яж говорю, лучше диваны!ИМХО. Надо сделать сидушки вдоль бортов на мосту- на размере 9- 10 метров там столько народу можно посадить
Дык какиеж проблеммы, можно и так сделать Надо только расставить приоритеты Только хозяин темы молчит, наверно интерес потерял!А вот делать сидушку на корпусе надо только для рулевого, но это опять же просто из нашего опыта. Меньше, опять же, мешать рулевому будут. Объем каюты лучше все-таки не трогать, места на мосту и так полно будет
#75
Отправлено 06 ноября 2006 - 18:44
Тут тоже передняя стенка далеко не вертикальна, вертикальна только внутринняя. Изогнуть килевую линию - нет проблем! Если бывсе так легко происходило!Кокпит на прототипе имеет в носовой части лыжеобразность - чтобы не тормозить при ударе волн - и не имеет ли смысл сделать легкую погиб киля?
