Паровые машины
#78
Отправлено 11 декабря 2006 - 19:16
#79
Отправлено 11 декабря 2006 - 19:23
Это модно было еще в позапрошлом веке!Теперь модно от аликтричества торчать
Отстал от моды ОДНАКО!
#80
Отправлено 11 декабря 2006 - 19:32
От чего есть, от того и торчать надо
А мирный атом пока не по карману
#82
Отправлено 19 марта 2007 - 16:01
#84
Отправлено 05 октября 2007 - 13:56
Продолжим о паровых машинах и ДОСТУПНЫХ чертежах. Теоретические разговоры, не запрещены.
Про Юпитер больше не будем?
#85
Отправлено 05 октября 2007 - 16:28
#86
Отправлено 05 октября 2007 - 16:55
Вихревой сепаратор это одно из устройств котла, заменяет он барабан и циклоны. Заменяет не "за просто так", к нему нужен как минимум еще насос (кроме питательного).Нет, не будем...
Теперь будем искать "ложку мёда".
На рисунке представленны две схемы обыкновенных сепараторов пара.
Правая схема очень напоминает устройство из смежной, теперь закрытой темы.
Так что это, парогенератор или всего лишь одно из устройств в него входящее?...
С уважением.
Все остальные устройства остаются, это экономайзер, основные поверхности нагрева (вместо труб барабанного котла), пароперегреватель, тягодутьевые устройства, топливоподающие устройства.
Площадь поверхностей нагрева это и есть в конечном итоге мощность котла, тут от сепаратора мало чего зависит.
Осознание всех этих фактов и удерживает меня от строительства паровой машины
#87
Отправлено 05 октября 2007 - 17:25
Смех смехом, а скоро будем строить.... уголь 1200-1500 р. тонна, на современном уровне техники автоматизация угольных котлов позволит без кочегаров обойтись. Для крупных водоизмещающих судов уже актуально становиться....
#89
Отправлено 05 октября 2007 - 19:10
#90
Отправлено 05 октября 2007 - 20:33
Зачем на сепаратор насос? - если котел обычного типа т.е. имеющие какой либо обьем накопления пара и определенное его давление в вихревом сепараторе или просто водоотделителе работа будет происходить за счет движения самой струи пара - в прямоточных котлах где фактически нет свободных обьемов пара и парообразование происходит в (если сказать упрощенно) змеевике из трубы в зону нагрева воду надо подать насосом но условно это тотже питательный насос что и в обычных котлах.Вихревой сепаратор это одно из устройств котла, заменяет он барабан и циклоны. Заменяет не "за просто так", к нему нужен как минимум еще насос (кроме питательного).
#91
Отправлено 05 октября 2007 - 22:43
Это если котёл работает на турбину. Т.е. существует постоянный и довольно значительный расход пара. При работе на цилиндр этого может не хватить.<...> работа будет происходить за счет движения самой струи пара <...>
С уважением.
#92
Отправлено 05 октября 2007 - 22:59
Гринспен X. Теория вращающихся жидкостей. Л.: Гидрометеоиздат, 1973.
С уважением.
P.S. 10 метров. Аккуратнее.
Сообщение отредактировал plis: 05 октября 2007 - 23:01
#93
Отправлено 05 октября 2007 - 23:01
С уважением.
Сухопарник - тотже водоотделитель
#94
Отправлено 05 октября 2007 - 23:14
#96
Отправлено 06 октября 2007 - 00:14
<...> полностью преобразуется в пар или всетаки предусмотрена циркуляция?<...>
А вот это - хороший вопрос.
Я чего про насосы начал... Если предусмотрена циркуляция, то циркулировать должена перегретая вода, или по версии автора изобретения "слегка недогретая до температуры перегрева". А температура эта - температура кипения воды при давлении 20~40 атмосфер. И производительность его должна быть равна расходу пара, плюс расход Q=u*S,
где S - площадь сечения потока, который необходимо закрутить по спирали,
u - линейная скорость,
которую необходимо достичь для появления эффекта пароотделения "при любой ориенитации в пространстве".
Т.е. угловое ускорение "a" >= ускорению свободного падения "g".
С уважением.
#97
Отправлено 06 октября 2007 - 00:35
#98
Отправлено 06 октября 2007 - 00:49
- Скорее - "водоуничтожитель" Разница ИМХО как раз существенна, у водоотделителя имеется поток отделенной воды, который тож надо как-то организовывать, куда-то сливать постоянно либо циклически... Имеет смысл, как описывается в статье, при производстве деаэрированной воды в промышленных количествах. Для малой ПМ - ведет к совершенно избыточному усложнению системы.Сухопарник - тотже водоотделитель
А простой пароперегреватель (он же "сухопарник" - это всего лишь виток паровой трубы через самую горячую зону котла. И никаких забот
#99
Отправлено 06 октября 2007 - 00:58
Возможно, если использовать его только по прямому назначению. Но мне, ужас как хочется подогреть стенки этого вихревого сепаратора...<...> Для малой ПМ - ведет к совершенно избыточному усложнению системы.<...>
#100
Отправлено 06 октября 2007 - 01:04
Сухопарник это как раз не пароперегреватель а именно водоотделитель в огнетрубных котлах место с которого отбирается пар и где находится отбойник капель воды имеющихся в насыщенном паре. В обычных водоотделителях тоже стоит отсекатель который замедляет поток пара и частицы воды имея больший вес падают вниз и откачиваются или сливаются, а пар попадает уже в машину и не важно в какую - их и ставят ближе к машинам в циркуляционном водоотделителе происходит тоже самое но с меньшим смятием пара и с меньшими потерями...
