мотолодка Нептун 33 под Нептун 23
Сообщений в теме: 183
#1 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Из:Санкт- Петербург
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 25 Ноябрь 2006 - 12:47
Вот такая небольшая лодочка, проект Ю.Зимина. Публиковался в журнале КиЯ 2 (165) 1998 г. в электронном архиве этого номера нет.
Даны выкройки всех деталей. Скорость под Нептун 23 , при соблюдении культуры веса изготовления 50 км.ч. Обсудим? Тут на форуме есть уже человек, построивший ее. Мне кажется проект интересный и несложный в постройке.
#2 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 25 Ноябрь 2006 - 12:51
окончание статьи.
#3 Alxs
Alxs
  • Пассажиры
  • 27 сообщений
  • Из:М.О. г Видное
Отправлено 25 Ноябрь 2006 - 14:03
Лодка была построена летом 98г из берёзовой 4мм фанеры за 10 дней 2мя челов. Оклеена стеклотканью в 1 слой с наружи и изнутри по центру 70-80 см. Получилась оч. легкой кг50-55. Жива досихпор.
#4 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 25 Ноябрь 2006 - 14:09
Стеклом оклеивали?
#5 alex-bmw
alex-bmw
    водномоторник
  • Пассажиры
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 3 076 сообщений
  • Из:Г-ТУЛА
  • Судно: Самоделка + Е 50BEL
  • Название: TIREX
Отправлено 25 Ноябрь 2006 - 17:05
Привет Андрей!
Что то не понятно в описании к проэкту-указана килеватость 23 градуса-а написано,что обводы -Моногедрон! какой же это моногедрон-это глубокоеV!
#6 Alxs
Alxs
  • Пассажиры
  • 27 сообщений
  • Из:М.О. г Видное
Отправлено 25 Ноябрь 2006 - 17:45
Стеклом оклеивали?
<{POST_SNAPBACK}>
Да ,см выше.Перед оклейкой все стыки и кромки проклеивались стеклотканевой лентой 40 мм в два слоя снаружи и внутри.По транцу 3-4 слоя.
#7 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 25 Ноябрь 2006 - 17:54
<{POST_SNAPBACK}>
Пропустил, пардон. Надеюсь фото посмотрим.
#8 Alxs
Alxs
  • Пассажиры
  • 27 сообщений
  • Из:М.О. г Видное
Отправлено 25 Ноябрь 2006 - 18:29
Три раза пытался выложить фото чегото не получается!
#9 alex-bmw
alex-bmw
    водномоторник
  • Пассажиры
  • 3 076 сообщений
  • Из:Г-ТУЛА
  • Название: TIREX
Отправлено 25 Ноябрь 2006 - 18:35
<{POST_SNAPBACK}>
Попробуйте сжать фото до 100кбайт. Лучше ещё меньше, например через
ACD See 6,0 -попробуйте.
#10 Alxs
Alxs
  • Пассажиры
  • 27 сообщений
  • Из:М.О. г Видное
Отправлено 25 Ноябрь 2006 - 21:26
Фоты сделаны прошедшим летом
#11 лёвик
лёвик
    деньги нужно экономить ,пока они есть
  • 1 930 сообщений
  • Из:г.Ульяновск
  • Судно: швертбот микро
  • Название: Мечта
Отправлено 26 Ноябрь 2006 - 12:13
Эх на неё еще бы Ямаху сил15
#12 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 26 Ноябрь 2006 - 13:25
<{POST_SNAPBACK}>
Интересно сделать маленькую лодочку под Нептун. Стоит он копейки, и как пишут все- таки работает. Вот и проверим. Если что, поставим Ямаху 25. Хотя думаю она и с 15 Ямахой хорошо будет ходить. :shuffle:
#13 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 26 Ноябрь 2006 - 13:41
Привет Андрей!
<{POST_SNAPBACK}>
Тут вопрос о терминах, скорей, хотя может быть спецы прокомментируют, почему Зимин называл эти обводы- моногедроном, а не глубокое V
#14 Sapiens
Sapiens
  • 1 821 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Судно: швертбот
  • Название: Финн
Отправлено 26 Ноябрь 2006 - 14:26
<{POST_SNAPBACK}>
Коллега, если не секрет, продольные реданы почему не по проекту сделаны?
И еще: не увидел сливных отверстий из рецесса.
#15 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 4 886 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: Командор 380, каноэ
Отправлено 26 Ноябрь 2006 - 14:37
...почему Зимин называл эти обводы- моногедроном, а не глубокое V
<{POST_SNAPBACK}>
Автор, скорее всего, имел ввиду в отличии от глубокого V, ~постоянный угол килеватости днища от миделя до транца и разворачивающуюся на плоскость обшивку.
С уважением.
P.S. Спецы, если что - поправят...
#16 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 26 Ноябрь 2006 - 14:40
Да редан оборван, не доведен до проектного положения. А второй разве тоже не по проекту?
#17 Sapiens
Sapiens
  • 1 821 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Судно: швертбот
  • Название: Финн
Отправлено 26 Ноябрь 2006 - 15:12
<{POST_SNAPBACK}>
Прошу прощения за некорректность изложения.
Я имел в виду днищевые реданы: редан левый + редан правый = реданы. :cry:
#18 Alxs
Alxs
  • Пассажиры
  • 27 сообщений
  • Из:М.О. г Видное
Отправлено 26 Ноябрь 2006 - 18:48
<{POST_SNAPBACK}>
По проекту они никак не хотели ложиться, выкручивались и топорщились.В носу такой прогиб что деданы загибались вниз.То что получилось -оказалось весьма эффективным решением.Лодка идёт практически без брызг,концы реданов над водой.На гиссирование с 2чел. выходит рывком метров через 5,с 3мя -10м.Сливное отв. есть оно по центру 16мм в диаметре,справлается хорошо
#19 Alxs
Alxs
  • Пассажиры
  • 27 сообщений
  • Из:М.О. г Видное
Отправлено 26 Ноябрь 2006 - 18:53
<{POST_SNAPBACK}>
Ставили на неё Джонсон 4т 10лс. двух человек вытягивал на глис. но не то :rolleyes:
#20 Stringer777
Stringer777
    Чебурашка олимпийский
  • 3 899 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 26 Ноябрь 2006 - 21:35
Под "Нептун" есть проект Данилова. "Бесенок" называется. Он здесь даже на продажу выставлялся. В смысле не сам проект, а лодка "авторской работы". Правда она совсем уж крошечная. Есть еще "Сарган".
#21 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 26 Ноябрь 2006 - 21:39
Еще у Вейнберга была. Чего то не могу найти в каком номере ее публиковали.
#22 Stringer777
Stringer777
  • 3 899 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 26 Ноябрь 2006 - 21:49
В 45-ом.
#23 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 26 Ноябрь 2006 - 21:51
Спасибо.
#24 lionbob
lionbob
  • 906 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Самодельный картоп
  • Название: Карапуз
Отправлено 27 Ноябрь 2006 - 01:44
Alxs опишите, пожалуйста, кратко процесс постройки:
1. Из какой фанеры (ФК,ФСФ), толщина фанеры.
2. Как собирали корпус, вверх или вниз килем? Каким образом крепили лыжу к днищу и днище к бортам? По проекту лыжа к днищу предварительно гвоздями крепится. Я себе не представляю, как это сделать.
3. После или до склейки корпуса фанеру чем-нибудь обрабатывали, пропитывали?
4. Какие трудности возникли во время сборки и монтажа транца?
5. Судя по потёртостям краски в кокпите, вы слани (пайолы) не применяете, а ходите прямо по лыже. Но ведь узко и неудобно. Во время дождя подскользнёшся, упадёшь на борт, лодка и перевернётся. Или я не прав? Можно ли в ней без опаски стоять, перемещаться, поворачиваться во время ловли спинингом?
6. Каким образом у вас устроены сидушки? И что-то уключин не видно.
Пока всё, спасибо заранее.
#25 lionbob
lionbob
  • 906 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Название: Карапуз
Отправлено 27 Ноябрь 2006 - 02:01
Вдогонку. Alxs, если для вас затруднительно сжимать фото (уменьшать размер), то есть маленькая, простая и бесплатная програмка, называется "vcompress". Она на русском, в архиве всего 208 кб., скачать можно отсюда:
http://www.vanoffsoft.narod.ru/
Я пробовал, работает хорошо. Правда я сжимаю фото с помощью "Фотошопа", просто привык.
