мотолодка Нептун 33 под Нептун 23
Сообщений в теме: 183
#151 новый
новый
  • 367 сообщений
  • Из:усть-лабинск
  • Судно: самодел №2
  • Название: пока непридумал
Отправлено 30 мая 2007 - 00:29
мигалки в законе - у нас в районе гимса нет :D ,а остальных можно послать :shuffle: эксплуатация проходит нормально - попробовал тянуть лыжника -75 кг с опытом поднял легко,сам :wub: 92кг ,без опыта - выше колен не вышел,зато неделю переставлял ноги на педалях в авто руками,а ходил пешком :blink: -походка"моряк после скачек на лошади" в прошлую суботу прокатились по р.кубань с ночевкой-в двоем с товарищем рванули в верх по течению,посидели у костра,поели мяса ,клюкнули водки :P ,погоняли чай...еслиб не комары :angry: ... у меня есть только средний винт - надо попробовать и скоростной и грузовой винты
#152 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 30 мая 2007 - 11:49
Желтая кубанская водичка нормально в моторе живёт? Промывать не требуется? ;)
#153 новый
новый
  • 367 сообщений
  • Из:усть-лабинск
  • Судно: самодел №2
Отправлено 31 мая 2007 - 00:31
местные аборигены ни чего,громе глотки ,не промывают:)
#154 новый
новый
  • 367 сообщений
  • Из:усть-лабинск
  • Судно: самодел №2
Отправлено 16 июня 2007 - 17:36
всем привет.на днях катались на лодке-подняться на лыжи помогла доска от виндсерфера - технология проста :D садишься верхом,лыжи по бокам,доска начинает глиссировать,постепенно перебираешься ближе к носу,и плавно встаешь-доска уходит,а ты получаешь удовольствие. в тот же день где то на 40-50 попытке получилось подняться с воды :blink: помогла наверно злость - почему все встают , :angry: а я нет :blink: ,ну и что ,что тяжелее на 10 кг,я тоже хочу! опытным путем выяснили - чтобы меня поднять надо в лодку посадить на нос пассажира,и тогда о чудо - все получается! а на доске мы тоже катались и лежа и сидя и стоя!здорово! ватрушки нет,вместо нее таскали сначала большую надувную черепаху,привязывали за голову,когда решил прокатиться я ...короче -черепаха теперь ,как и всадник - без головы :D потом таскали надувной матрас в общем отдых продолжается з ы завтра будем закреплять урок :D :D :D
#155 goralex
goralex
  • Пассажиры
  • 523 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: П-сс,РИБ,КТ,ш/б 420
  • Название: безымянный
Отправлено 16 июня 2007 - 22:20
Здравствуйте! В качестве оплаты за атчот... . Попробуйте без лодки - серфа вставать на глисс. Должно получиться. Ошибка , у многих, в том, что при старте все валятся на спину, ноги разгружаются. Предлагается - в определенный момент начала движения, перенести тяжесть тела вперед, сгибая руки, и , одновременно напрягая ноги - выйти из воды. Удачи.
#156 новый
новый
  • 367 сообщений
  • Из:усть-лабинск
  • Судно: самодел №2
Отправлено 19 июня 2007 - 22:59
спасибо за совет. опыт это навык+время - в воскресение были на воде-я уже научился вставать без серфа,в лодке только водитель,на все равно ему приходится перебираться на нос в момент подъема меня из воды,а затем перебираться обратно- если этого не делать - лодка набирает скорость,я начинаю выпрямляться,ноги остаются в воде чуть ниже колена...и так пока я не брошу фал - наверно все таки мощности чуть не хватает.
#157 новый
новый
  • 367 сообщений
  • Из:усть-лабинск
  • Судно: самодел №2
Отправлено 11 марта 2008 - 22:34
серия вторая или перодолжение следует <_< по итогам эксплуатации прошлого года сделаны выводы -лодка маловата :angry: пути решения - 1новая лодка 2 увеличение того что есть решил пойти по второму пути- взял лобзик и банально отпилил транец,по его форме выпилил новый,отодвинул до размера 420 см,удлиннил борта и днище,сегодня усилил гидролыжу приклеил полосы пенопласта 50мм и каждую приформовывал полосой стеклоткани на смоле,получается легко и прочно. фотоотчет будет позже , если интересно... :shuffle:
#158 новый
новый
  • 367 сообщений
  • Из:усть-лабинск
  • Судно: самодел №2
Отправлено 13 июня 2008 - 21:43
медленно но верно работа продвигается
#159 новый
новый
  • 367 сообщений
  • Из:усть-лабинск
  • Судно: самодел №2
Отправлено 14 июня 2008 - 23:37
лодку покрасил мокрым по мокрому на 3 слоя,завтра переворачивать будем в придачу к мотору дали машинку газ-реверс ,явно с утопленника- после вскрытия зачистки смазки - все ожило и заработало,правда сам рычаг пришлось сделать новый из подркчных средств - бак.фанера 20 мм + ручка от дрели...корпус почистил покрасил... мне нравится
#160 Вованыч
Вованыч
  • 788 сообщений
  • Судно: РИБ,Ямаха-50
  • Название: Кондор-480
Отправлено 15 июня 2008 - 13:22
Фото маленькие! А лодка выглядит красиво так и хочется поближе посмотреть!
#161 новый
новый
  • 367 сообщений
  • Из:усть-лабинск
  • Судно: самодел №2
Отправлено 15 июня 2008 - 22:41
большие фото закачивать тяжело
#162 lionbob
lionbob
  • 993 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Самодельный картоп
  • Название: Карапуз
Отправлено 17 июня 2008 - 08:34
Согласен с Вованычем, лодка очень интересная, а фотки маленькие. Очень хочется узнать, что же получится в итоге, при испытаниях.
<{POST_SNAPBACK}>
Ничего не тяжело. У тебя фотки в формате BMP, размер 11см Х 8см, а весят 228кб. В любом графическом редакторе переведи (конвертируй) их в формат JPEG, или GIF. Вот для примера твоя же фотка, но размер 30см Х 22см, вес всего 94кб. Качество конечно потерялось, т.к. исходник (твоя фотка) уж больно мала. Удачи.
#163 новый
новый
  • 367 сообщений
  • Из:усть-лабинск
  • Судно: самодел №2
Отправлено 17 июня 2008 - 21:37
странно-у меня эти фотки в формате JPG-а как лодка пойдет мне и самому очень интересно. со дня на день должен прийти тоха 30 б/у длинноногий а я транец новый сделал под короткую ногу... сегодня доклеивал до высоты 530 мм -лучше потом подрежу.
#164 новый
новый
  • 367 сообщений
  • Из:усть-лабинск
  • Судно: самодел №2
Отправлено 29 июня 2008 - 22:36
всем привет.вчера устроили первые покатушки на удлиненной лодке с новым(бу)двигателем - тоха 30.лодка получилась то что надо - на глисс выходит легко,на курсе стоит ровно,в повороты входит уверенно и управляемо,теперь я могу забираться в лодку через транец, со своими 96 кг,не создавая опастный крен,грузоподъемность возросла с 280 до 420кг мотор привезли с винтом в состоянии "не очень..."шаг 11,3 лоп.-то есть тяговой, но с ним лодка пошла 51 км.ч.с одним водителем.но не за скоростью я гнался - лодка используется для буксировки лыжника,а в этом году прибавился самодельный вейкборд-сделаный зимой из пенопласта,ткани и эп.смолы. попробовал сначала встать на лыжи- с моим весом подъем тяжеловат -грешу на винт в плохом состоянии-подъем на вейке,даже с учетом того что встал на него первый раз, происходит по легче.правда при изготовлении вейк сделал на 15 см длиннее,чем оригинал-все вейки которые которые я видел расчитаны под вес 70-80 кг , ну я и запасся. теперь осалось разобраться с винтом. пс:результатом доволен.
#165 lionbob
lionbob
  • 993 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Название: Карапуз
Отправлено 30 июня 2008 - 09:25
<{POST_SNAPBACK}>
Искренне рад за тебя. А 51 км/ч вообще здОрово, тем более, как ты пишешь, движок пока не в лучшей форме. С тебя фотки водных покатушек. :D
#166 новый
новый
  • 367 сообщений
  • Из:усть-лабинск
  • Судно: самодел №2
Отправлено 01 июля 2008 - 00:01
чуть фотоф
#167 новый
новый
  • 367 сообщений
  • Из:усть-лабинск
  • Судно: самодел №2
Отправлено 01 июля 2008 - 00:12
еще
#168 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 01 июля 2008 - 03:50
Поздравляю! А где катаешься?
#169 новый
новый
  • 367 сообщений
  • Из:усть-лабинск
  • Судно: самодел №2
Отправлено 02 июля 2008 - 00:46
спасибо.катаемся на нашем озере-старица реки кубань.
#170 abrasha
abrasha
  • 2 008 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Судно: МЛ- 5,6 м , швертбот
  • Название: Зенит
Отправлено 27 февраля 2009 - 04:08
Автор, скорее всего, имел ввиду в отличии от глубокого V, ~постоянный угол килеватости днища от миделя до транца и разворачивающуюся на плоскость обшивку.
С уважением.
P.S. Спецы, если что - поправят...
V - килеватость - может быть 0 град. , а может быть и более 13 град. - далее килеватые т. е. глубокое V . Моногедрон - именно постоянный угол килеватости [ пюбой ] от миделя до транца у глиссирующих корпусов . Днепр, Прогресс - моногедрон , Казанка 5м , Амур - не моногедроны - килеватость меняется - к транцу уменьшается . :blink:
#171 Mike555
Mike555
  • 2 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 15 декабря 2009 - 10:13
Лодочка интересная, вот только фото самого проекта из журнала на первой странице очень маленькие... Нет ли у кого с нормальным разрешением, что бы все видно было???
#172 zloy2dok
zloy2dok
  • 70 сообщений
  • Из:новосибирск
Отправлено 18 декабря 2009 - 14:06
Cтроил эту лодочку в прошлом году. Под Н-23 испытать не удалось - умер, скотина. Под ямаха20 летает офигительно.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  nep4.htm   364байт   776 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  nep1.htm   364байт   411 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  nep2.htm   364байт   408 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  nep3.htm   364байт   403 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  nep4.htm   364байт   382 Количество загрузок:
#173 zloy2dok
zloy2dok
  • 70 сообщений
  • Из:новосибирск
Отправлено 18 декабря 2009 - 14:11
Что-то не прикрепляет файлы.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  nep1.htm   364байт   525 Количество загрузок:
#174 gusar
gusar
  • 126 сообщений
  • Из:Чернигов
  • Судно: картоп "Окунь"
Отправлено 18 декабря 2009 - 15:52
а фотки есть?
#175 Ubik
Ubik
  • 3 сообщений
  • Из:Луганск
Отправлено 24 декабря 2009 - 19:32
Всем кому нужен "нептун33" проект лежит тут http://ifolder.ru/11013777 сам долго искал, нашел на мотолодке.ru ссылка рабочая только что сам скачал. Спасибо тамошнему товарищу lionbob любезно предоставившего материал
