Электричество смотрит мне в лицо
Сообщений в теме: 712
#701 VikingLiner
VikingLiner
  • 1 186 сообщений
  • Из:СССР
Отправлено 25 Февраль 2013 - 19:53
Так это же 66 км/час для колеса диаметром 50 см, куда уж быстрее ехать?
Мои велокомпютеры также - выше 700-800 об/мин также не показывают - печаль, пытался отпаивать кондеры SMD - ничего не изменилось. Подарю их знакомым велосипедчикам. :)
#702 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 187 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 26 Февраль 2013 - 07:59
Получил тахометр, который работает от ВВ провода зажигания (обвить штатным проводом тахометра). Работает, купил для подвесной Ямахи 4ки. http://www.aliexpres.../610987615.html
Заказал 2-ой приятелю в подарок.
#703 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 187 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 06:25
Удалось починить и приобрести немного устаревший, но радар, Furuno1721 + антенна RSB0054.
#704 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 187 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 06:33
Варианты опробованных АИС приемников.
1, 2, 3 - самый чувствительный АИС IC-V85 + CMX589+STM32(4200руб. +600(CMX589 с рассыпухой)руб.+170руб.) .  4. dAISy+MSP430 (17 USD+500руб+300руб. корпус). 5-6. dAISy BoosterPack +GPS+ RaspberryPI. 7. dAISy из магазина Tindie vs NASA Engine3 маленько доработанный (60+10 USD (с доставкой) vs 300 USD).
Вариант с RaspberryPI будет раздавать по WiFi AIS & GPS
PS Приспособил в виде приемника китайский ICOM IC-V85. Разбираем рацию, на плате приемника ищем TA31136 и к ноге 9 припаеваем резистор 10 ком. От него выводим провод (я вывел через разъем микрофона, те микрофон тангеты больше не задействован). И на вход схемы с CMX589,
IC-V85 в режим сканирования 161.975<->162.025 МГц и все отлично работает. В ней приемник супергетеродин, а вот в Бао UV-5R - SDR и фиг, этот номер не проходит.
#705 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 187 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 14:58
Подключил к радару NMEA GPS от Garmin GPS II+ - координаты, скорость, курс есть внизу на экране. Подключение прямое. GNDgps - 3 на разъеме NMEA F1721; OUTgps - 4 на разъеме NMEA F1721.
#706 filichev
filichev
  • 1 553 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: Bavaria 30
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 15:56
Хорошая какая радарка, завидую. С ибэя? Сильно сломана была?
#707 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 187 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 16:00
Не, по знакомству. За недорого. Перепутаны в голове были два провода "белый с красным". У одного полоска красного витая, а у другого прямая. Но без схемы в мануале я бы их не различил. Включался на недолго и появлялась ошибка антенны.
#708 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 187 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 08:29
Подключил GPS II+ (режим симуляции :-))
#709 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 187 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 02 Январь 2016 - 14:31
Решил попробовать https://github.com/S...rMR/esp8266_GPS
#710 r0b0k0t
r0b0k0t
  • 305 сообщений
  • Из:Холмск
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 06 Март 2017 - 15:33
Хороший радар. Трудится у меня с 1995 года. Заменил магнетрон в 2009.
#711 nikiti4
nikiti4
  • Пассажиры
  • 5 сообщений
  • Судно: Амфибия
  • Название: Патруль
Отправлено 26 Март 2017 - 14:05
Дико извиняюсь, завод не Брянский ,а Курский "Счетмаш" (www/schetmash.ru)
Практически все вопросы решает устройство АМК 211501 в его комплект входит датчик расхода, если датчика цифрового скорости нет показывает л\ч,
вместо него можно подключить тахометр. С обраткой проблемм нет, если только она не возвращается в бак. Просто датчик ставится перед возвратом обратки в магистраль, какое там давление датчику по барабану проток есть и ладно. К сожалению наша схема врят ли понадобится, т.к делали ее для фискального использования, данные о расходе загоняли в энерго независимую память, а потом сливали все в ноутбук. Пытались хитрых водил контролировать. cool.gif
(47122) 64248- тел отдела сбыта
Спасибо
  • -1
#712 sterius
sterius
  • 162 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: Jet Sky
Отправлено 29 Апрель 2017 - 10:19
Кто подскажет светильники ЛЕД размером около 100х100мм 12 вольт не более 12 ватт в корпусе с выключателем для освещения каюты где купить? Кто какие использовал может фотки есть есть в интерьере?
Сообщение отредактировал sterius: 29 Апрель 2017 - 10:21
#713 БАР
  • 14 914 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2017 - 11:20
А воспользоваться поисковиком (Yandex, Googl) религия не позволяет?
http://deel.ru/shop.nsf/print/art4202
http://ortovek.ru/sv...nar-ot-12-volt/
http://ekond.pulscen...268-ss_110_1_1k
http://ekond.pulscen...33548-ss_160_1k
Или чужого времени, затраченного на поиск не жалко? Не свое же.  :(
