Электричество смотрит мне в лицо
Сообщений в теме: 808
#101 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Из:Санкт- Петербург
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 11 января 2007 - 11:00
Датчик на маховиках в заводских услових реализуется очень просто. Датчик Холла, насколько я помню.
#102 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 184 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: RIB Аполлон 460
Отправлено 11 января 2007 - 11:08
Интересно как японцы реализуют тахометры на своих дезялях кто-нибудь в курсе?
<{POST_SNAPBACK}>
С генератора импульсы пересчитывают, на "Bosch"евских специальный вывод есть "W", по-моему, называется.
С уважением.
#103 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 11 января 2007 - 11:13
С уважением.
<{POST_SNAPBACK}>
А ведь верно! Я то старый ..... склеротик. Точно, с генератора.
#104 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 11 января 2007 - 12:48
Угу, только он у меня через ремень. Было время - думал сдох. Долго думает прежде чем запустится на зарядку при пуске. Потом ремень подтянул стало хорошо. Однако, думаю проскальзывание есть, хм..., всегда.
#105 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 11 января 2007 - 13:00
С датчиком Холла у меня не получилось, а генератор GE бесщеточной двухмашинной конструкции и такой клеммы нет, хотя проблем выделить пер. составляющую я не вижу.
#106 Trosha
Trosha
  • 1 064 сообщений
  • Судно: Адмиралец
  • Название: Трой
Отправлено 11 января 2007 - 13:06
<{POST_SNAPBACK}>
Конечно, с зубьями это круто. Только на хрена в реальной эксплуатации такая точность и быстро действие, нужна ли динамика раскрутки двигателя от холостых до мах оборотов, газку то плавненько добавляешь и сбрасываешь, а на переходе и вовсе обороты не меняешь. Так что если на проскальзовании потеряешь 10об\мин и шут с ними. :D А вообще на переходе изменение оборотов на слух сразу чувствуешь. :P
#107 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 11 января 2007 - 14:51
Обороты нам важны, да, на слух можно определить изменение частоты. С абсолютным слухом (10% - по памяти) можно абсолютную частоту. А вот некоторые измышления.
Прикрепленные файлы
#108 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 184 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 11 января 2007 - 17:44
<...> GE бесщеточной двухмашинной конструкции и такой клеммы нет, хотя проблем выделить пер. составляющую я не вижу.
<{POST_SNAPBACK}>
На авто типа "Волга" предпоследних моделей такой тахометр использовался. Отказались, конечно, от него уже, но на "Газовских" сайтах-форумах найти можно что-нибудь про него.
С уважением.
#109 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 12 января 2007 - 02:13
Считаем (я про свою лодку конкретно ) на ночь
Молодца. Без иронии - нормальный, взвешенный подход. Но народ часто ограничен по бюджету. Поэтому хочется чудес.
<{POST_SNAPBACK}>
Да куда уж тут иронизировать я где то тут писал как раз сейчас в связи с ремонтом новую электросхему проектирую на лодку, вогнал все потребители в эл.таблицу "включил" то что может быть включено без сверхпотребителей типа якорной лебедки/стартера увидел цифру за 100 ампер и немного ошалел :)
Ясное дело, что так включать никто не будет, но все равно много.
А по реально рабочим делам которые всегда будут работать при походе я вот и привел расчет.
И экзотике тут выходит никак не место, хотя и хочется чудес, только они постоянно гдето не тут случаются все время :) А что касательно бюджета так ветряк/солнцебатареи по стоимости сильно ниже не встанут нормального бензинового генератора.
Даром все равно ничего не бывает :blink:
С уважением, Nvc
#110 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 12 января 2007 - 02:16
на Volvo Penta дизеле стоит на ТНВД прямо датчик от него идет на тахометр На датчик холла не похоже вроде как судя по схеме, хотя.... я до тахометра не добрался еще :) возможно и холла. Это на вопрос как сделано на импортных дизелях. С уважением, Nvc
#111 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 12 января 2007 - 19:18
Так, химики -электрики, напомните пожалуйста сколько должна быть плотность электролита у автомобильного хорошо заряженного аккамулятора. Чего-то не могу найти. :(
#112 Trosha
Trosha
  • 1 064 сообщений
  • Судно: Адмиралец
  • Название: Трой
Отправлено 12 января 2007 - 19:22
<{POST_SNAPBACK}>
1.27
#113 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 12 января 2007 - 19:28
1.27
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо!
а то у меня два ареометра, один для самогонки :D
#114 Trosha
Trosha
  • 1 064 сообщений
  • Судно: Адмиралец
  • Название: Трой
Отправлено 12 января 2007 - 19:30
Спасибо!
<{POST_SNAPBACK}>
А плотность заряженной самогонки?
#115 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 12 января 2007 - 19:34
<{POST_SNAPBACK}>
Надо глянуть градуировку :blink: Давно не пользовался.
#116 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 12 января 2007 - 19:37
2 Trosha Подколол! :D Для самогонки три ареометра применялось. Самая хорошая "заряженная" - градуировка ареометра от 0.880 до 0.940 . Ну вот около 0.9 нормально будет.
#117 Trosha
Trosha
  • 1 064 сообщений
  • Судно: Адмиралец
  • Название: Трой
Отправлено 12 января 2007 - 19:50
2 Trosha
Подколол!  :D
<{POST_SNAPBACK}>
0.88 это что перватч?
#118 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 12 января 2007 - 19:57
Нет, первач это все что есть первая перегонка! :D Но чем выше плотность тем меньше всякой гадости в продукте, сивушнх масел и т.п. Но уроды гнали и с плотностью 0.8 :cry: Вот это точно гадость.
#119 Trosha
Trosha
  • 1 064 сообщений
  • Судно: Адмиралец
  • Название: Трой
Отправлено 12 января 2007 - 20:05
<{POST_SNAPBACK}>
С точностью до наоборот, чем больше плотность, тем больше сивухи, но если плотности мало, значит до хрена эфирных масел, что гораздо вреднее сивухи.
Перватч лучше не пить. Голову и хвост -ОТРУБИТЬ :D
Если вообще корректно говорить о вреде алкаголя. :blu:
#120 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 12 января 2007 - 20:26
<{POST_SNAPBACK}>
Но самогон тем лучше чем выше плотность!
Может быть и эфирных масел, давно это было, а химия для меня темный лес.
#121 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 12 января 2007 - 23:52
Как химик-лаборант аналитик заявляю: 1.У метилового спирта плотность меньше, чем у этилового. 2.У сивушных масел (бррр) плотность выше, чем у этилового спирта.
#122 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 13 января 2007 - 00:05
Уважаеме химики! :D Суть использования ареометра при самогоноварении с использованием ректификационной колонки заключалась в том, что перегоняли брагу и измеряли плотность получающегося после перегонки продукта. Как только плотность падала до значения 0. 9 - 0.85, прегонку прекращали. А вот те кто гонят(ли) на продажу, гонят хрен знает до какой плотности. Про масла и прочее ничего не знаю. :) У нас получался просто спирт. 90% . Колонка использовалась химическая , около метра всотой. В бидоне с брагой были установлены тены с электронным управлением на тиристорах. Чтоб кипение происходило равномерно и спокойно. Вот. На выхлопе стояли фильтры из активированного угля.
#123 JinnFX
JinnFX
  • 4 236 сообщений
  • Судно: Катера
Отправлено 13 января 2007 - 00:19
<{POST_SNAPBACK}>
Аххринеть.
#124 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 13 января 2007 - 00:26
Не, 90% быть при такой технологии не могет быть. Вы ведь кроме как ареометром не мерили?!
#125 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 13 января 2007 - 00:27
Аххринеть.
<{POST_SNAPBACK}>
Сухой закон знаете ли . Люди в водочный магазин по головам шли. А у нас усегда было. :P Молодые были, задорные. Радиолюбители, химики- археологи. Вот.
