шхунка для кадетов
Сообщений в теме: 1722
#26 Serg-IF
Serg-IF
  • 9 966 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Судно: Финн Торнадо 470
  • Название: "Авось"
Отправлено 03 Январь 2007 - 18:34
Материалы по баркасам и ялам из справочника крысова как я и упоминал имеются - более того пытался вчера сканировать - но не получилось - то ли сканер глючит толи я - скоре всего второе :) попозжее как только поле праздников отойду :)
Я попробовал за ради эксперимента построить оптимиста из доски и обшивал днище как раз поперечными досками - опыт небольшой но вполне наглядный - все тоже из фанеры делается в три раза быстрее
Делать из доски по традиционной технологии можно - но пожалуй больше из любви к искуству - так же как любители делали шняку шитую пеньковой веревкой
#27 Александр Глебов
Александр Глебов
  • 2 633 сообщений
  • Из:Горно-Алтайск
  • Судно: шхунка 22 кв.м
  • Название: Касатка
Отправлено 03 Январь 2007 - 18:44
Это он?????? yyy
<{POST_SNAPBACK}>
Да, строился три месяца, после работы + каникулы весенние (работал в школе). Паруса из подкладочной ткани, пропитанной р-ром пенопласта в толуоле.
Материалы по баркасам и ялам из справочника крысова как я и упоминал имеются - более того пытался вчера сканировать - но не получилось - то ли сканер глючит толи я - скоре всего второе попозжее как только поле праздников отойду
Мне легче, пару лет назад выпил всё. :cle:
Свои как-бы оптимисты мы делали сначала на наборе, теперь стали шить из двп на фанерных транцах и переборках по миделю.
#28 Serg-IF
Serg-IF
  • 9 966 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 03 Январь 2007 - 18:48
И как долго держится ДВП?
#29 Александр Глебов
Александр Глебов
  • 2 633 сообщений
  • Из:Горно-Алтайск
  • Название: Касатка
Отправлено 03 Январь 2007 - 18:57
<{POST_SNAPBACK}>
первые три оптимиста сделали 5 лет назад - внутри пропитаны - снружи 2 слоя с/пластик. следующим летом надо пошлифовать и покрасить. Дети, понимаете, люди стремительные, где шоркнут, где не перевернут после прогулки. Так вот лодочки живы. Лазеры - в прошлом уже году ободрали и положили дополнительный слой ткани. В отсеках нет лючков, сделали. Внутри до сих пор свежей краской пахло. Сейчас клеим на двп слой внутри, потом шьем. потом пару слоев закатываем (после мокрых угольников по швам).
#30 Serg-IF
Serg-IF
  • 9 966 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 03 Январь 2007 - 19:04
Т.е. я так понял - после раскроя на лист с будущей внутренней стороны наклеивается слой стеклоткани и после уже обшивается?
#31 Александр Глебов
Александр Глебов
  • 2 633 сообщений
  • Из:Горно-Алтайск
  • Название: Касатка
Отправлено 03 Январь 2007 - 19:09
<{POST_SNAPBACK}>
Именно так. Сначала просто пропитывали разведенным связующим, теперь кроим и оклеиваем. потом сшиваем леской. Или на набор.
#32 лёвик
лёвик
    деньги нужно экономить ,пока они есть
  • 1 930 сообщений
  • Из:г.Ульяновск
  • Судно: швертбот микро
  • Название: Мечта
Отправлено 04 Январь 2007 - 19:34
А я про другой рецепт читал. 4дм/куб упаковочного пенопласта разводишь 0.25л ацетона потом добавляешь 0.25л керосина.
И как на Ваш взгляд гафельное вооружение.Почему именно на него ставка?
#33 Александр Глебов
Александр Глебов
  • 2 633 сообщений
  • Из:Горно-Алтайск
  • Название: Касатка
Отправлено 04 Январь 2007 - 20:11
<{POST_SNAPBACK}>
ацетоном после р-р разбавляли, для нанесения на ткань пульверизатором
достоинства:
1) относительно низкое положение ЦП
2) не нужно лик-паза или рельса
3) я исследую эволюцию русских парусников 18-19 веков, гафельное вооружение - оттуда. КРАСИВО
мой взгляд - народу "старинный" вид нравится. управляется нормально, когда привыкнешь. С зарифленным гротом и стакселем довольно спокойно ходит по свежему ветру и волне. Пацан, бывший со мной три года в лагере, после этого сказал -ради этого стоит жить (17 лет пацану).
Пробовал ходить в одиночку с тремя шкотами, управился.
#34 Serg-IF
Serg-IF
  • 9 966 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 04 Январь 2007 - 21:56
А гуари не пробовали? - теже преимущества но качество паруса выше.
#35 kneht
kneht
  • 535 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: ял 6, вельбот
  • Название: башибузук, сарацин
Отправлено 05 Январь 2007 - 05:26
<{POST_SNAPBACK}>
к тому же для гуари мачта еще короче чем для гафеля такой же площади- что очень удобно при поиске подходящего материала для мачты.
#36 zpr
zpr
  • Пассажиры
  • 193 сообщений
  • Судно: швертбот
  • Название: Ихтиос
Отправлено 05 Январь 2007 - 11:34
<{POST_SNAPBACK}>
А можно ссылочку где про гуари поподробнее с картинками?
#37 Александр Глебов
Александр Глебов
  • 2 633 сообщений
  • Из:Горно-Алтайск
  • Название: Касатка
Отправлено 05 Январь 2007 - 16:40
<{POST_SNAPBACK}>
Грот-гуари без гика использован в проекте дрескомба. Несколько строк про гуари на дрескомбе есть здесь: http://drascombes.na.../artarj/001.htm
Мы такое вооружение не пробовали.
#38 лёвик
лёвик
  • 1 930 сообщений
  • Из:г.Ульяновск
  • Название: Мечта
Отправлено 05 Январь 2007 - 19:37
Вот ошибочку хочу исправить.
А я про другой рецепт читал. 4дм/куб упаковочного пенопласта разводишь 0.25л ацетона потом добавляешь 0.25л скипидара
#39 Алексей С.
Алексей С.
  • 5 149 сообщений
  • Из:Ладога, Берёзово
  • Судно: LAURIN 32
  • Название: Мечта-3
Отправлено 05 Январь 2007 - 20:12
Шхуной-гуари у меня вооружён один из ял-10 (довольно большая и тяжёлая 8 метровая лодка), у второго оставлено классическое катерное вооружение с разрезным фоком и гафельным гротом, а как раз именно на дрескомб я поставил бермудское вооружение - да не простое а с торнадовским гротом со сквозными латами - резон был простой - дрескомб, с его острыми носовыми обводами и швертом по свойствам корпуса очень неплохой лавировщик, и не хотелось снижать его качество неэффективными парусами. А вот ялы -им всё равно остро не ходить - туда можно и гуари без гика. Так вот, как показала практика шхуна гуари ходит поострее чем на штатных парусах, но не намного. В качестве мачт я использовал стандартные от ял-6, реи склеили отдельно. Особенно ярко преимущество над штатным вооружение проявляется по сильным ветрам.
Кстати, интересный вопрос - в морском энц. слов.-справ. рея при вооружении "гуари" называется "гафель", а у Марквардта в "Рангоуте и такелаже" - стеньгой. Наверное, стеньга здесь всё же более правильно. Но я уж, так, по привычке - рея.
#40 Александр Глебов
Александр Глебов
  • 2 633 сообщений
  • Из:Горно-Алтайск
  • Название: Касатка
Отправлено 06 Январь 2007 - 11:09
<{POST_SNAPBACK}>
В Морской практике Н.Ю.Авраамова вооружение с выдвижной стеньгой названо латинским. Позже поищу, может есть, как его в 19 веке именовали.
#41 лёвик
лёвик
  • 1 930 сообщений
  • Из:г.Ульяновск
  • Название: Мечта
Отправлено 06 Январь 2007 - 12:47
<{POST_SNAPBACK}>
Грот гуари применён в проекте Трепанга(15 проектов Курбатова треть издание)
Тот же мамый бермудскии грот,только с применением короткого рангоута.Даже можно сказать,что у такого вооружения очень широкие возможности.
#42 Александр Глебов
Александр Глебов
  • 2 633 сообщений
  • Из:Горно-Алтайск
  • Название: Касатка
Отправлено 06 Январь 2007 - 13:28
<{POST_SNAPBACK}>
Г.В. Эш в 1895 г. отмечал недостаток гуари - "спинакер от топа мачты на этих судах был бы слишком мал, с топа же рейка был бы опасен для последнего..." (с.44)
Н.Ю. Людевиг в 1920-е отмечал - "Это вооружение в течение почти десяти лет перед войной господствовало в младших международных и в специальных классах" (с.48)
Н.Ю.Авраамов считает, что "единственным преимуществом этой системы является возможность движения под парусами даже при очень слабом ветре, вследствие высоко расположенной парусности."
Эш называет выдвижную стеньгу - реек, Людевиг - гафель.
#43 лёвик
лёвик
  • 1 930 сообщений
  • Из:г.Ульяновск
  • Название: Мечта
Отправлено 06 Январь 2007 - 13:43
А я думал спинакер более современный парус???
#44 Александр Глебов
Александр Глебов
  • 2 633 сообщений
  • Из:Горно-Алтайск
  • Название: Касатка
Отправлено 06 Январь 2007 - 14:04
<{POST_SNAPBACK}>
Г.В. Эш "Что касается, наконец, летучих парусов, то шлюп, собственно говоря, имеет только балун (спинакер), который при полных курсах на гике выносится в сторону, а в пол-ветра ставится вдоль бушприта"(с.42) Спинакер, так у Эша.
#45 Александр Глебов
Александр Глебов
  • 2 633 сообщений
  • Из:Горно-Алтайск
  • Название: Касатка
Отправлено 06 Январь 2007 - 14:30
Нашел в сети пару прототипов для шхунки.
Drake24
(24’x 6’) 7,32 х 1,83 м, используется 22 листа (3/8") 9 мм и 2 листа (1/2") 12 мм - каноническая форма. Цистерна водяного балласта и двигатель хорошо могут использоваться, и целое судно сделано в три (8’) 2,44 м транспортабельных секции для облегчения строительства, транспортировки и хранения. Могут использоваться стальная пластина, песок или щебеночный балласт (перев. ч/з ПРОМТ)
Х.И. Чапелле шарпи 24’х5’10".
#46 лёвик
лёвик
  • 1 930 сообщений
  • Из:г.Ульяновск
  • Название: Мечта
Отправлено 06 Январь 2007 - 15:05
Drake24
<{POST_SNAPBACK}>
Вечно интересующий меня вопрос.На сколько различна остойчивость между килеватыми и плоскодонными лодками как у вас?Мне все время кажется что кувыркнуться на плоскодонке пару пустяков.Но простота построки привлекает к себе больше внимания чем сам проект.
#47 feluga
feluga
  • Пассажиры
  • 254 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: картопчик
  • Название: без названия
Отправлено 06 Январь 2007 - 15:08
Правильно спроектированная плоскодонная лодка имеет большую начальную остойчивость нежели килевая.
#48 Serg-IF
Serg-IF
  • 9 966 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 06 Январь 2007 - 15:09
Ссылочку дай - то же гляну почитаю
#49 лёвик
лёвик
  • 1 930 сообщений
  • Из:г.Ульяновск
  • Название: Мечта
Отправлено 06 Январь 2007 - 15:30
<{POST_SNAPBACK}>
А как на ходу?
А с низким ЦП её и баластировать не нужно.
#50 feluga
feluga
  • Пассажиры
  • 254 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: картопчик
Отправлено 06 Январь 2007 - 15:51
ну если понтон с парусом то наверное балласт не нужен, а если серьезно то расчет остойчивости это должен показать.
