Вакуумное формование
Отправлено 23 октября 2003 - 16:52
Посмотри здесь:Еще слышал что можно использовать компрессор от холодильника. Нужно ли его дорабатывать для таких целей.
http://surfing.rdx.n...lding/pump.html
http://members.ozema...ingwing/vacbag/
а также по имеющимся там ссылкам.
Отправлено 23 октября 2003 - 22:59
Вакуум не очень "большой", около -0,5 атм. Зато большой расход питьевой воды. Жалко.в качестве насоса был подключен эжектор, приводимый струей воды из обычного водопроводного крана. Проще этого решения ничего не встречал.
На самом деле есть много промышленных вакуумных насосов небольшой мощности, но дающих "хороший" вакуум. Опять таки, в хирургических отделениях можно спросить б/у компактный вакуумный компрессор (дает -1 атм). У нас в лаборатории работает такой уже лет 8 после списания в больнице.
Отправлено 23 октября 2003 - 23:27
Отправлено 24 октября 2003 - 10:33
Отправлено 24 октября 2003 - 13:21
Можно и отключить, зачем ему зря молотить? Для этого есть т.н. "вакуумные реле", срабатывают при определенном давлении, а когда вакуум "немного выйдет" , снова включит насос.А вот откачал я воздух из мешка полностью, сжался оный. Что дальше делать? Насос нужно отключать, или нет?
Отправлено 25 октября 2003 - 14:27
#10 Гость_Shura75gd_*
Отправлено 30 октября 2003 - 22:58
Отправлено 31 октября 2003 - 00:25
http://forum.motolod...i=35906&t=35906
Отправлено 31 октября 2003 - 20:22
Отправлено 12 ноября 2003 - 21:24
Отправлено 02 августа 2004 - 09:32
Несколько раз наталкивался в англоязычном Е-нете на то, что народ пользует компрессоры от бытовых холодильников в качестве насоса... Подчеркиваю, сам я не пользовал ни компрессор, ни весь процесс . Но читал много, в целях расширения кругозораОборудование - мощный масляный вакуумный насос с обвеской (а не водоструйный),
Отправлено 07 августа 2004 - 13:16
http://www.geocities...reystos/vacuum/ тоже интересно
www.svc.org -Society of Vacuum Impregnation
http://www.info-cent...umbagging.shtml
http://www.starshipb...TML/000003.html
http://members.optus...acuumSetUp.html
http://www.gliders.d...ump_systems.htm
смотрите, может что познавательное найдется
Отправлено 08 августа 2004 - 10:11
Отправлено 11 августа 2004 - 12:52
Водоструйный насос дает очень хорошее разрежение, которое ограничено только давлением паров воды (на вскидку 10-3 торр). Поэтому лучше работать с холодной водой.
Если 0.5 атм. то у вас динамический вакуум - конкуренция процессов натекание - откачка. В этой ситуации гавный параметр - производительность насоса (л/сек.) Можно ставить несколько водоструйников паралелно, а еще можно проверить герметичность соединений.
По поводу последней фразы - меньше атмосферы разрежение получить затруднительно. Еще раз повторюсь - для вашей задачи главный параметр - производительность.
Отправлено 20 января 2005 - 06:23
Очень рекомендую посмотреть joewoodworker.com, статью veneer press, заодно может кто-нибудь знает что такое "mac valve"? какой-то клапан, только вот какой?
Про Mac valve смотри на том же сайте
http://www.joewoodwo...?products_id=57
(разгрузочный клапан , для насосов которые не могут стартовать под давлением(вакуумом)-это в данном случае )
(То что видно по фото : 3 ports , 2 positions , spring return , 1/4" NPT , 110/120 V DCV(Directional Control Valve) )
Попробуй ещё вакуумные генераторы Вентюри .
На базе компрессора получаешь вакуум насос
А МасValves это вообще компания выпускающая всякие клапана и т.д. и т.п.
Отправлено 20 января 2005 - 16:44
Вот эти слова коллеги Seamanagera не восприняли всерьёз и совершенно напрасно! Не надо судить о промышленных пылесосах по бытовым финтифлюшкам.Американские самодельщики (и не только ) используют для этих целей так называемые "пылесосы для мастерских".
В былые времена, когда я ещё работал инженером НИС на кафедре (1985-86), был у нас отечественный, промышленный пылесос, кажется марки "Буран". Дык этот гад совершенно спокойно, большой щеткой, с пола засасывал гайки М8, гайки на М10 трепыхались в шланге и засасывались неохотно, М16 пылесос уже не мог оторвать от пола мастерской с большой щёткой, но с малой - засасывал и их! Муху ловил с полуметра! Мощи в нём было - 3,5 КВт, был он по советски железен, тяжёл, вечен и не так красив, как американские "пластмасски", но надёжен как автомат Калашникова, режим работы - длительный, 10 часов непрерывно - это запросто, вполне профессиональный девайс.
Уж не знаю, делают ли такие сегодня, но аппарат был совершенно чудесный! Все эти фирмовые, бытовые игрушки - рядом никогда не стояли, ваще...
Отправлено 16 декабря 2005 - 02:51
Отправлено 16 декабря 2005 - 04:18
