Я постил фото где мы инфузируем 8 слоёв шестисотой ткани. Были пробелы, но это до конца не отработали расположение трубок. Немного бы ещё поэкспериментировали и совсем бы всё прокачалось Смола эпоксидная.
Вакуумное формование
#52
Отправлено 26 января 2015 - 00:12
#53
Отправлено 26 января 2015 - 00:22
Во-первых: Речь все-таки о Вакуумировании. Во-вторых: А нету у Самодельщика ни желания, ни возможности экспериментировать "получится-неполучится". Надо что бы 100% получилось. Кто предложит? .............. Да... там еще у Лодочки на срезе борта отформовочка шла "потолочная". Не широкая, но 3см надо было по всему периметру отформовать.
Инфузия и есть "вакуумирование" - кстати не самый дешёвый способ получения ламината, зато превосходного качества...
А повысить шансы можно только пригласив специалиста со всем необходимым, но дешевле будет просто заказать готовое изделие...
Не бывает дёшево и качественно, либо одно либо другое...
#54
Отправлено 26 января 2015 - 00:26
Ну ваще супер. Значица профи, имея знания и опыт, всё таки экспериментируют, а самодельщику вынь да полож 100% Это не самодельщик уже, это халявщик. Таким только в МММ помогут
#55
Отправлено 26 января 2015 - 00:33
Бывает.Не бывает дёшево и качественно, либо одно либо другое...
Я напишу " на халяву"... бумагу и ручку готовьте. ......................................... Мне интересно какое-то другое мнение по технологии... любопытства для.Ну ваще супер. Значица профи, имея знания и опыт, всё таки экспериментируют, а самодельщику вынь да полож 100% Это не самодельщик уже, это халявщик. Таким только в МММ помогут
#56
Отправлено 26 января 2015 - 09:44
инфузия это пропитка уложенного, сухого армирующего в матрицу связующим которое пропитывает армир. материал за счет разницы давлений внутри созданного "пакета" и атм. давлением
вакуумирование или технология вакуумного мешка
армирующий уложен в матрицу и пропитан вручную затем за счет вакуумного мешка происходит прижим пропитанного армирующего к поверхности матрицы и отжим излищнего связующего
greylonly
какие проблемы вы видите, что может не получится с вашей точки зрения учитывая состояние и готовность оснастки, доступность расходников и оборудования?
Сообщение отредактировал m-Plastic: 26 января 2015 - 10:06
#58
Отправлено 26 января 2015 - 10:46
На некоторых матрицах есть заформованные штуцера для пневмосъёма. Конечно, они должны быть заглушены перед вакуумированием более серьёзно, чем перед обычной (без вакуума) формовкой, когда их залепляют пластелином.
Коллеги, у кого есть опыт решения этой проблемы ?
#59
Отправлено 26 января 2015 - 11:16
технология вакуумного мешкаармирующий уложен в матрицу и пропитан вручную затем за счет вакуумного мешка происходит прижим пропитанного армирующего к поверхности матрицы и отжим излищнего связующего
технология вакуумного мешка работает на 100 %, только в вакуумном мешке - глухом, попытка сделать то же самое положив в матрицу многослойный набор пропитанной стеклоткани даст вероятность благополучной формовки даже не 50/50, а не более 20/80 не в пользу удачного исхода... Убеждать даже не буду - делайте ребята - ваш труд, ваши деньги, ваши материалы ну и геморой тоже ж ваш...
Тут под инфузию кодЫ готовишь - день в плясках во круг матрицы проводишь, а ведь она при этом сухая, смолой не заляпана, и то детектор свищей несколько находит, а тут человек хочет всё это в матрице по месту уложить, смолой промазать, плёнкой для теплиц укрыть, на двухсторонний скотч её приклеить (я правильно понимаю процесс удешевления? ) и получить идеальный результат? ню-ню... Кстати - с вакуумом результатов всего 2: либо идеальный, либо на помойку...
На хер тоды вообще вакуум использовать? - пусть так укладывает да валиком прикатывает и дешевле и гарантированно не запорет изделие...
Но не всякое вакуумирование есть инфузия.
Согласен
#61
Отправлено 26 января 2015 - 17:27
с вашей точки зрения, проблема только в невозможности создать герметичную систему или в многослойности ламината?
#63
Отправлено 15 сентября 2015 - 21:13
#64
Отправлено 15 сентября 2015 - 23:55
Очень облегчит жизнь искатель утечек вакуума ru.aliexpress.com/item/Ul…Dust-Leaks/944650908.html
Доброго времени суток, позвольте уточнить - на каких площадях Вы его используете и действительно ли его эффективность ничем не хуже чем у такой раскрученной модели как здесь: https://www.drive2.ru/c/513039/
#66
Отправлено 17 сентября 2015 - 21:51
Вечер добрый. Я имел ввиду не конкретную модель, а наличие детектора.
#72
Отправлено 15 октября 2015 - 22:47
В Строительных магазинах чем крепят Листовой ППС к стенам. Пластиковые "грибочки"... 3 копкучка.
Я работаю в основном 370 смолой. Отвердители разные, в том числе 45м ( если Вы о нем)... в первые слышу о Вашем наблюдении... вставала всегда. Это "вчерашние" фотографии... на улице +10 всего... Этал 370 + М5 использую... у него реакционная способность повыше. Насос работает 6-7 часов... пока в Стаканчике остатки Смолы ( образец) не начнут "вставать". Зимой формовал при +5... встала за Ночь... часов за 10.
#74
Отправлено 15 октября 2015 - 22:53
И много остаётся непропитанных мест?
Это только "верхний слой стекла". Остальные слои пропитаны. Допропитывается опсле Шлифовки на "раз-два". Там же обратили внимание, что Воздухопроводящего слоя нет?
Хотя это не мой Любимый метод. Это ответ на пост 54... хоть и запоздалый, но не было случая Сфотографировать Процесс.
