постройка "Джек-Шпрота"
#51
Отправлено 24 июня 2010 - 20:55
#53
Отправлено 24 июня 2010 - 21:07
#54
Отправлено 24 июня 2010 - 21:13
#57
Отправлено 24 июня 2010 - 21:18
понял. я тоже буду на днище сидеть, и предусмотрительно банки спецом фигурные сделал.Верёвочный талреп-это два кольца и несколько оборотов(талей)шнура между ними.Почему не винтовой?Быстрее набивать и раздавать.Ставить ванты и штаг - личное дело дело каждого,но я помню,как смотрел на мачту и боялся...Теперь спокоен-просто не думаю...Да!И когда в бейдевинд набивал гикашкот,мачта гнулась назад...Может,на Финне так и надо,но на Оптимисте-нет.Теперь мачта стоит как Статуя Свободы - фиг свернёшь!Но я к этому пришёл сам-заранее лень было третью мачту клеить.И ты сам решишь,что тебе подходит...Банки вдоль бортов-гик надо делать выше или РАСПЛАСТЫВАТЬСЯ под ним при поворотах...А я на днище сижу или вообще лежу...
#59
Отправлено 24 июня 2010 - 22:18
Якорь. Через ваш профиль я нашел тему как вы с грустью на душе неспешно продали картоп Кузя 83. По строительству или эксплуатации картопа тем, открытых вами не указано. Расширенный поиск так же результата не дал. Может с сайтом что не так? Прошу дать наводку для точного выстрела.Молодец! Отличная лодка......только ГРЕБНАЯ. Для превращения её в парусную сделай банки вдоль бортов. Откренивать удобнее. Парус ставь от Оптимиста. Стоячий такелаж даже не думай, не нужен он. Там мачта 50х3 и парус-носовой платочек! Посмотри мою тему про картоп Кузя-83. У меня баллер с румпелем (без руля) от Кузи завалялся. Отдам безвозмездно, т.е. даром если заберешь в Ульяновске.
Сообщение отредактировал баракуда: 24 июня 2010 - 22:19
#60
Отправлено 24 июня 2010 - 23:28
Только там все картинки и файлы убитые. Для примера пара фоток. Если интересно могу прислать ещё с десяток.
#61
Отправлено 24 июня 2010 - 23:30
Последние весла сделал с пластиковыми лопастями, уключины и подуключины тоже проще.Весла. Изготовлены из сосновой доски 120*40*200. Чертеж из КиЯ шлюпочного типа. Использовал лобзик, рубанок, наждачная бумага. Покрыто водооталкивающей пигментной пропиткой + 2 слоя яхтного лака. Крепления в уключены сделаны из кожи (голенище старых женских сапог), закреплено 4 латуными гвоздями по 20мм. На конце лопасти окантовка из полосы бронзы. Обвязана по периметру лопасти, закреплена медной заклепкой из гвоздя (больше для понту, до растрескивания с моей работой вряд ли дойдет). Время на изготовление 2 часа + покраска и промежуточная сушка.
#68
Отправлено 25 июня 2010 - 00:15
Вот и я тоже думаю. Оставьте эту лодку так как есть, не портите её "УЛУЧШЕНИЯМИ". В первозданном виде она смотрится очень гармонично."Баракуда",у вас всё здорово,лодочка - загляденье,вся утварь к ней не хуже,молодец,быстро,красиво.
Пусть будет чисто гребная. Для паруса новую сколотите.
#70
Отправлено 25 июня 2010 - 00:24
Я на днях пацанов на пруду в оптимистах видел,если б дали я сам бы туда залез))))))отчего же только гребная,коль человек хочет.Выйдет ладно,вот увидите)
#71
Отправлено 25 июня 2010 - 16:19
По корпусу улучшений не будет, да и не знаю, что в таком корыте можно улучшить. Делал изначально под парус. Весла - вариант для компании. Мачо на носу, леди на корме, на средней баночке булылочка мартини..типа романтика. Для обессиленных, ине желающих помахать веслом - суза 2,5 ждет своей очереди с февраля месяца. Хотя по дельным вещам и внутряночке хочу кое чего добавить.Вот и я тоже думаю. Оставьте эту лодку так как есть, не портите её "УЛУЧШЕНИЯМИ". В первозданном виде она смотрится очень гармонично.
#72
Отправлено 25 июня 2010 - 17:09
#73
Отправлено 25 июня 2010 - 17:12
Не обижай Джека ! Какое же он корыто ? Нормальная лодка для своих размеров .По корпусу улучшений не будет, да и не знаю, что в таком корыте можно улучшить. Делал изначально под парус. Весла - вариант для компании. Мачо на носу, леди на корме, на средней баночке булылочка мартини..типа романтика. Для обессиленных, ине желающих помахать веслом - суза 2,5 ждет своей очереди с февраля месяца. Хотя по дельным вещам и внутряночке хочу кое чего добавить.
#74
Отправлено 25 июня 2010 - 23:29
Я на это надеюсь, и в эти выхи начну проверку.Не обижай Джека ! Какое же он корыто ? Нормальная лодка для своих размеров .
Кранцы больше для понта, не буду лукавить, и изначально делались из пеньки, что с учетом качества материала сложнее, чем с синтетики.
Сегодня начал делать второй (последний для данного плав средства).
В промежутке от кругляка Д 70 мм ножовкой отпилил блинчик 20 мм, рассверлил отверстие на 13 мм, разрезал его пополам...пару сотен взмахов напильником, и получился носовой полуклюз. Затратил чуть более одного часа.
#75
Отправлено 25 июня 2010 - 23:34
Сообщение отредактировал баракуда: 25 июня 2010 - 23:40
