Добрый день!
У меня на дворе под навесом лежит незаконченный картопчик, близкий по размерам к Джеку Шпроту, ждет весны.
Скажите пожалуйста , на Ваш большой опыт , дадут ли полосы ощутимый эффект усиления и не потребуется ли ставить рейки снаружи ?
Всего наилучшего !
Приветствую, коллега!
Раз у Вас лодочка из фанеры толщиной 5,5 мм - скорее всего номинал её 6,0 мм, но не суть - то усиление днища я бы сделал полосами из этой же фанеры. Полосы порезал бы шириной 60...70 мм и уложил бы через равные промежутки в 50...60 мм. Можно бы и сплошным листом "четвёрки" обойтись, притом наклеив его снаружи, но удалить воздух из "мнждудонного" слоя достаточно трудная (и интересная!) задача.
Хотя... Клей нанести продольными полосами, прихватить накладываемый лист фанеры у транца саморезами, через реечку, и прижимать поэтапно участками в нос лодки, также притягивая саморезами и также через поперечные реечки. Клей будет постепенно выдавливаться между днищем и накладным листом вперёд/в стороны. Ну, и килёк высотой 100...130 мм потом поставить. Должно получиться.
На Б-2 подобным способом увеличивал жёсткость вклеенного пайола из "четвёрки".
С уважением Е.Д.
Сообщение отредактировал daniloff evgenij: 25 января 2018 - 17:14
