постройка "Джек-Шпрота"
Сообщений в теме: 994
#976 Дон П.Зурита
Дон П.Зурита
  • 195 сообщений
  • Судно: Иол 8,5 м
  • Название: Пока не пришло
Отправлено 01 Март 2018 - 16:53
Отлично ! Плавучий якорь , и дырку , наверное , можно не завязывать !
#977 Морской Ёжик
Морской Ёжик
  • 25 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: В проекте:)
Отправлено 02 Март 2018 - 01:14
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как правильно разметить днище шпрота, чтобы обе стороны были симметричны?
#978 ashas
ashas
  • 99 сообщений
  • Судно: Каноэ
  • Название: Ugly Duckling
Отправлено 02 Март 2018 - 07:33
Метровый угольник в помощь. Как правило, фанера с завода имеет ровные края, в чем проблема?  Размечаете по перпендикулярам точки согласно чертежу, строго симметрично, затем прикладываете к ним тонкую деревянную рейку, прижимая струбцинами, и получаете плавную кривую. Очертили по рейке карандашиком, и пилите на здоровье.  Все будет одинаково справа и слева.
#979 Wagavik
Wagavik
  • 778 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 02 Март 2018 - 17:46
Размечаете одну сторону, обрезаете, обрезанный кусок прикладываете к другой стороне, размечаете, обрезаете.
Для большей точности, нужно обратить внимание по какой кромке карандашной линии производить рез, что-бы не ошибиться на толщину пропила.
#980 Морской Ёжик
Морской Ёжик
  • 25 сообщений
  • Из:Николаев
Отправлено 02 Март 2018 - 20:01
Спасибо большое за ответы. Думаю, что прикладывать вырезанную половинку на другую сторону будет точнее, так как рейка может на обоих половинках выгнуться по разному.
#981 sergei36
sergei36
  • 835 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: Джек Шпротт, Скифф
Отправлено 02 Март 2018 - 20:24
Рейку можно сделать из фанеры. Например 9ку отрезать шириной мм 20. Или взять пластиковую планку какую-либо. А приложить обрезок на другую сторону - будет просто быстрее.
#982 Suh
Suh
  • 2 521 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Разные
Отправлено 03 Март 2018 - 06:53
"Рейку" можно сделать из кабель-канала.
Что б ОДИНАКОВО выгибалась, гвоздиков наколотиь почаще...
#983 ashas
ashas
  • 99 сообщений
  • Судно: Каноэ
Отправлено 05 Март 2018 - 15:54
Вклеил швертовый колодец. Видимо, надо было все же делать днище лодки из фанеры 6мм  ( у меня из четверки) , сделал такой вывод, покачав вправо-влево  приклееный колодец.  В  направлении корма-нос стоит  как вкопанный   за счет килевой доски , а вправо-влево гуляет  из-за  гибкости  тонкого дна.  Конечно, если установить среднюю банку, распереть ее в борта  и  связать с ней воедино колодец, то все будет стоять мертво, но хотелось  иметь возможность  использовать лодку совсем без  банок,  поэтому  доклеил к колодцу некую конструкцию вроде полушпангоута,  не знаю как правильно это назвать эту деталь в судостроительных терминах.
Сообщение отредактировал ashas: 05 Март 2018 - 16:01
#984 Sea fury
Sea fury
  • 152 сообщений
  • Из:Лиозно
  • Судно: Парусный Джек шпрот.
Отправлено 05 Март 2018 - 19:13
 Не волнуйтесь, раз не планируете верх колодца раскреплять банкой, то этот флор понадобился бы и при 6мм фанере и при более толстой.
#985 Sea fury
Sea fury
  • 152 сообщений
  • Из:Лиозно
Отправлено 05 Март 2018 - 21:43
 Присмотрелась. А не сильно ли далеко в нос сдвинут швертовый колодец?  Вы делали чертеж с предполагаемым парусом и расчетом центровки?
#986 ashas
ashas
  • 99 сообщений
  • Судно: Каноэ
Отправлено 06 Март 2018 - 06:56
Делал  по эскизу из  "КиЯ"  лодки Краб.  Там правда не шверт, а шверцы,  но расположены они примерно там же, где и мой центральный шверт.  А в данной теме  мне попалались конструкции  с еще более смещенным в нос швертколодцем. Посмотрите на фото, мне кажется  тут шверт  гораздо  ближе к носу.
Все определят натурные испытания.  На всякий случай предусмотрел регулировку наклона мачты вперед-назад, думаю настроим центровку как надо.
Сейчас просмотрел эскиз, и сам на измену присел, неужели ошибся, и сместил в нос?  Как попаду в гараж, перемеряю).
Сообщение отредактировал ashas: 06 Март 2018 - 07:00
#987 Sea fury
Sea fury
  • 152 сообщений
  • Из:Лиозно
Отправлено 06 Март 2018 - 07:03
 В данной конструкции, расположение колодца обусловлена эргономическими соображениями. Он под очень большим углом, и шверт в опущенном состоянии оказывается в оптимальном месте относительно ЦП. Этот пример весьма спицифичен, так как расчитывалось все в комплексе.
 Да центровка "Краба" нормальная, но убедитесь что и ЦП вашего паруса тоже будет совпадать. Если после спуска на воду будет сильно приводится, сможете добавить плавничек в корме, и все стабилизируется.
#988 Garrysail
Garrysail
  • 2 396 сообщений
  • Из:ВИТЕБСК
  • Судно: пико-крейсер
  • Название: Малыш-3
Отправлено 06 Март 2018 - 08:47
да все верно в первую очередь расположения обусловлено эргономикой и возможностью удобно располагаться на ночлег внутри лодки, но угол наклона колодца достаточно большой, что в большем даже позволяет за счет глубины погружения шверта - регулировать центровку, да и сам шверт очень длинный, на вскидку если память не изменяет он около 1 метра.
#989 ashas
ashas
  • 99 сообщений
  • Судно: Каноэ
Отправлено 09 Март 2018 - 06:44
Пришел парус, я заказывал у Новицкого.  Дети в восторге. Мачту, наверное, придется делать другую, на метр выше.  Моя сделана по " Пионерской судоверфи",  под классический корпус Оптимиста. Не учел, что на Шпроте и борта повыше, и палуба кверху выгнута дугой, получается, гик будет низковато, и оттяжку гика  неудобно крепить.
Сообщение отредактировал ashas: 09 Март 2018 - 06:45
#990 Морской Ёжик
Морской Ёжик
  • 25 сообщений
  • Из:Николаев
Отправлено 09 Март 2018 - 20:08
У вас прям алые паруса:)
Если не секрет, какова цена такой красоты?
#991 ashas
ashas
  • 99 сообщений
  • Судно: Каноэ
Отправлено 10 Март 2018 - 19:35
Не секрет, с доставкой до Москвы 6500руб. Все очень качественно и аккуратно сшито.
#992 ashas
ashas
  • 99 сообщений
  • Судно: Каноэ
Отправлено 06 Апрель 2018 - 09:41
Для оживления темы:
Строительство шпрота вступило в заключительную фазу. Приклеил палубу на нос и на потопчины, пропитал борта изнутри смолой, сделал шверт. Со швертом вышла промашка, заточил его наоборот, пришлось шверт сделать заново, а первый вариант пустить на перо руля. По сути, осталось мне оклеить лодку снаружи стеклом, покрасить, и можно на воду.
#993 shurshun
shurshun
  • 543 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: Yamaha sailboat
  • Название: нет
Отправлено 06 Апрель 2018 - 10:03
Кусок подходящей трубы снизу добавьте
#994 Аламир
Аламир
  • 421 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Судно: швертбот
  • Название: Sly FOX 340
Отправлено 06 Апрель 2018 - 15:15
Шверт смотрится очень длинным, как на "глаз"...
#995 Ruddi
Ruddi
  • 9 915 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 06 Апрель 2018 - 15:35
Все в сравнении познается. А тут вообще огромный ! http://www.instructa...ooden-Sailboat/
