Сварка! Трансформатор или инвертор?
Сообщений в теме: 84
#26 babaken
babaken
  • Пассажиры
  • 7 сообщений
  • Из:СПб-Приозерск
  • Судно: резинка
Отправлено 28 января 2008 - 16:59
Варить АМГ дугой нужна ХОРОШАЯ практика, муторное это дело (температура плавления АМГ чуть выше олова). Но, как выход, при крайней необходимости - газом, но опять, ОЧЕНЬ -ЦО ЧУТКО, иначе всю ванну выдувает на раз. Пробовал аппаратом ЛИГА на дисцилированной воде, слабенький такой аппаратик и дорогой не по теме ( в 3-4 раза дороже средних инверторов), но раз достался почти на халяву - начал экспериментировать, вроде наблатыкался (как я считаю :blink: :blink: :D ), но все равно не ТО, сейчас при необходимости отдаю ребятам знакомым - сварным, каждый должен заниматься СВОИМ делом.
#27 Ruus
Ruus
  • 758 сообщений
  • Из:Tuapse region
  • Судно: ставридный клипер
Отправлено 21 марта 2008 - 23:53
Знатоки, какой инвертор посоветуете в районе 500-600$? чтоб уверенно варил электродами 4мм.
#28 Рамиль
Рамиль
    Учусь парусу
  • 2 811 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: 1/2
  • Название: Mulle II
Отправлено 22 марта 2008 - 13:47
<{POST_SNAPBACK}>
У меня их был такой:
http://www.rvktex.ru..._65&product=395
Легкий, удобный. Стабильная дуга. Минус один: очень требователен к стабильности напряжения питания. Возможен выход из строя при скачках напряжения питания во время работы
Зимой купил такой:
http://www.rvktex.ru..._65&product=399
Встроенный стабилизатор Режим ММА и TIG. Не смотря на папортные данные 4 держит уверенно
#29 Ruus
Ruus
  • 758 сообщений
  • Из:Tuapse region
Отправлено 22 марта 2008 - 17:42
спасибо Рамиль, нижний по ссылке интересный, италянцы вроде делают. Как реально в работе показал себя аппаратик? Перекуры часто приходиться делать? На китайское, подвальной сборки фуфло, вроде не похож :D
#30 чудак
чудак
  • 16 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 25 марта 2008 - 22:22
Лет 8 назад купил себе в BILTEMA сварочник трансформатор переменный ток 145 А. Аппарат явно любительский. Летом перегревается в момент особенно если варить тройкой. Тем не менее по черному металлу варить очень понравилось. Ремонтировал им авто. Правда по жестянке изрядная доля терпения требуется чтобы дыр не наделать. Сварил два кильблока. Один извращенный для четвертака. Второй циклопический для Л6. Всякие конструкции из уголков и т.п. По чугуну - приваривал ухо к корпусу гидроусилителя руля авто. Ездит уже 5 лет. Периодически использую для разогрева закисших болтов. Очень здорово помогает. Я так думаю инвертор тут не применишь. Нержавейку практически не варил. Только нержавеющие кольца для парусины делал. В принципе аппарат меня устраивал. Вес 14 кг и размер вполне небольшой. На плечо я его конечно при работе не вешал, но перемещать аппарат легко. То что перегревается в любительских условиях не страшно дает возможнось подумать над конструкцией. Ну это правда от темперамента зависит. В условиях низкого напряжения, которые часто наблюдаются в местах где оказывется судно, аппарат работает. Даже когда совсем просажено ставишь потоньше электрод и работу выполнить можно. В прошлом году прикупил еще полуавтомат Blueweld Turbo 152. Пока варил только порошковой проволокой - шов выглядит лучше, чем обмазанным электродом в моих руках, но обходится дорого. Сколько ни варил полуавтомат ни разу не вырубился. Неделю назад обзавелся комплектом промышленных баллонов Углекислота, аргон, аргон CO2. Как у гаража снег растает и температура поднимется до +5 буду ставить опыты по сварке аллюминия и нержавейки. Теперь даже не знаю нужен ли мне инвертор. Может если только еще с TIG сваркой поупражняться. Кстати кто знает подходит ли кислородный шланг для аргона и углекислоты или надо искать специальные?
#31 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 927 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 25 марта 2008 - 22:29
<{POST_SNAPBACK}>
подходит.
#32 Ruus
Ruus
  • 758 сообщений
  • Из:Tuapse region
Отправлено 25 марта 2008 - 23:11
Вопрос к ВМГ: а самому научиться хорошо варить много пядей во лбу надо? Сколько лодок предстоит испортить? А то все мои знакомые сварщики склонны варить непрерывным швом, а получающиеся деформации - фундаментальный закон природы :D не переубедить, или не усмотреть... видимо самому к станку становиться придется
#33 Рамиль
Рамиль
    Учусь парусу
  • 2 811 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: 1/2
Отправлено 29 марта 2008 - 12:01
2 RUUS: У него принудительное охлаждение, так что из-за перегрева пока не вставал. Удобен в переноске и легок. Варил трубки нержу с конструкционной сталью. Шов ровный, дуга стабильная. По опыту нельзя использовать сварочные кабеля более 10 метров. А по поводу сварных-видать в "прошлой" жизни балки варили. У нас одного взяли на "шабашку" отопление варить. Стаж 18 лет, на заводе м/конструкции варил, а с трубой не получается, везде свищи. Мораль Не дано, так и нечего мучаться.
#34 Ruus
Ruus
  • 758 сообщений
  • Из:Tuapse region
Отправлено 29 марта 2008 - 12:07
Буду брать, спасибо.
#35 Trin
Trin
  • 1 434 сообщений
  • Судно: Пеликан+Т18
Отправлено 29 марта 2008 - 18:49
А я взял французский GYS 180 варит и люминь.Ужу перья к мотору притащили варить...Быстро перепрофилировался... теперь буду два инвертора продавать за ненадобностью.Не оч сложно научиться,если с обычной сваркой знаком -главное практика.
#36 Ruus
Ruus
  • 758 сообщений
  • Из:Tuapse region
Отправлено 29 марта 2008 - 19:44
Наткнулся на интересный ресурс о сварке http://www.chipmaker...hp?showforum=25
#37 Гость_Basfett_*
Гость_Basfett_*
Отправлено 29 марта 2008 - 20:08
Что-то не пойму - где в нём видеокарта? :D
#38 Trin
Trin
  • 1 434 сообщений
Отправлено 29 марта 2008 - 20:30
<{POST_SNAPBACK}>
Мда мля хрен починешь...зато кулер легко заменять...
#39 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 29 марта 2008 - 23:22
Намедни взял BlueWeld Prestig 210. А чему там ломаться ??? :blink: Это же не Lada. ;) Полная защита и блокировка. Принудительное охлаждение. 4ку тянет по полной программе. Режимы MMA - TIG.
#40 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 29 марта 2008 - 23:35
<{POST_SNAPBACK}>
Сборка идёт вместе с Телвином.
Телвин позиционируют больше как любительские, а эти профи.
#41 чудак
чудак
  • 16 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 08 апреля 2008 - 22:46
здорово помогает.
<{POST_SNAPBACK}>
Fini a la comedie.
Не успел спеть оду своему трансформатору.
Оттаяли подступы к гаражу и при первом же
упражнении в сварке он накрылся медным тазом.
Причем изощренно.
Обрыв где-то внутри вторичной обмотки
а она алюминиевая. Защита не сработала.
Кстати он был 165 амперный.
Перематывать лениво.
Теперь знаю инвертер мне нужен.
#42 чудак
чудак
  • 16 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 09 апреля 2008 - 00:06
А инверторами BRIMA кто пользовался?
#43 Ruus
Ruus
  • 758 сообщений
  • Из:Tuapse region
Отправлено 29 апреля 2008 - 17:52
Взял сегодня Prestige 220/S. Принимайте в клуб суровых газоэлектросварщиков! :D
#44 Cheerful
Cheerful
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
Отправлено 26 мая 2008 - 23:59
А мне аппараты ТСС нравятся. По работе пользую САИ-200, хорошее впечатление.
#45 Байкал 71
Байкал 71
  • 2 479 сообщений
  • Из:г.Иркутск
  • Судно: различн
  • Название: Мария
Отправлено 27 мая 2008 - 06:07
Небольшой и тривиальный совет (спецов не касается) владелцам инверторов , коллеги не забывайте продувать аппараты хотябы один раз в три дня !!!Пыль от болгарки может их "убить "в два счета, у многих платы защищены от всего кроме пыли (а инверторы имеют принудительное охлаждение т.е. маленькие пылесосики :D ) Суважением Александр.
#46 Aleksk
Aleksk
  • 13 758 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 27 мая 2008 - 12:47
<{POST_SNAPBACK}>
Именно так.
Вся схема, включая силвую, собрана на одной песатной плате. Попадет маталлическая пыль или влага между печатными проводниками или ножками элеменов и .... :cry:
#47 Рамиль
Рамиль
    Учусь парусу
  • 2 811 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: 1/2
Отправлено 30 мая 2008 - 18:27
Именно так.
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо за напоминание :)
#48 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 03 июня 2008 - 23:42
Я свои на пол не ставлю вообще. Это рабочее положение (в работе ещё прикрыты полиэтиленом). После каждого парохода - полная разборка, продувка и ТО всего инструмента.
#49 Barquero
Barquero
  • 2 735 сообщений
  • Судно: строю
Отправлено 04 июня 2008 - 00:41
<{POST_SNAPBACK}>
Одно слово - ПРОФЕССИОНАЛ, я уже пятый год не могу добиться чтоб слово ТО воспринимали адекватно, покупаем новое и пока не помрет, потом чиним (так сказать - ТО) и снова до смерти. И по кругу.
Святой Вы человек, без иронии, честно.
#50 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 04 июня 2008 - 01:03
Так, это .....! Помрёт ведь! :cry: И быстро помрёт. :cry: :cry: :cry: Как можно не любить инструмент?!!! Он же ещё и кормит!!! :blink: :blink: :blink: Я с "мастерами", не имеющими своего инструмента, на темы работы вообще не общаюсь. Результат прогнозируем за раннее. :cry:
