При разборке проставки дейдвуда Нептуна-23 обнаружил, что в роликовом подшипнике проставки (марка 941/20), установленном под манжетами, ролики расположены свободно. Такое впечатление, что предыдущий хозяин мотора при ремонте потерял часть роликов ( надо сказать , что вылетают они очень легко). Сколько роликов должно быть в этом подшипнике, может кто считал? В справочнике по подшипникам масса сведений об этом подшипнике, но вот количество роликов не указано.
ворос по подшипнику проставки Н-23
Автор
Михаил
, 14 мар 2003 16:11
Сообщений в теме: 3
Отправлено 17 марта 2003 - 11:18
Михаил, если есть подозрение на этот подшипник, то его лучше заменить. Если он имеет износ (тем более, если не хватает роликов), то редуктор будет пропускать воду даже с новыми манжетами.
Допустимая "качка" подшипника не должна превышать 0,04мм, проверяется индикатором.
