бензобак на Прогресс4
Отправлено 10 апреля 2007 - 12:18
Нужно поставить стационарный бак литров на 50-60,подскажите как попроще.заранее спасибо.Солнце начинает пригревать,нужна начинать суетиться.
Я в книжке видел, вариант стационерного бака на Прогресс, но в этом случае его придется паять самому, если интересует, могу выслать информацию
Отправлено 11 апреля 2007 - 23:29
Спасибо,сам делал на Прогресс2,больше суетиться не охота.купить газелевский прибить гваздями к днищу и успокоиться.И датчик уровня есть и обойдется дешевле.Пластиковый от Газели. 60 литров. Горловина в торце бака.
Отправлено 07 сентября 2009 - 10:57
Багажник ты занял баком,а у тебя в катере еще сухое место есть под одежду,спальники и тд?
на месте штатного бака под сидением заднего дивана. учень удобно. еще могу использовать для сухого хранения резиновые мешки. Приятель с завода резиновых сапог в свое время притащил мне несколько штук. они свою продукцию в такие мешки упаковывали
Отправлено 07 сентября 2009 - 21:29
Бак вплотную касается днища? А вода там нормально "гуляет"? А дно на волнах не будет касаться днища бака? ОпасноУ меня вот так. На этой фотке еще нет заливной горловины и датчика топлива. Устанавливается по передними сидухами, повторяет контур днища, объем 100 л.
Отправлено 07 сентября 2009 - 21:46
Хорошо у Вас получилось! И расположение удачное. И объём большо-ой .Ну он же не приклеен вода дорогу найдет.Да и не так уж много ее накапливается
А датчик у Вас какой? Горловина на борт вынесена? Я на свою казанку делал похожую конфигурацию, только бак под заднее сиденье
Сообщение отредактировал vimax: 07 сентября 2009 - 21:48
Отправлено 08 сентября 2009 - 12:41
На поперечный набор надели разрезанный шланг, а на него ложится бак. Лежит плотно, даже отказались от дополнительной фиксации. Зазар между днищем и баком где то 10 мм., так что воде он и близко не помеха. Датчик бака поставил от ваз2108. Прибор от 2106. Горловина выведена на борт. Сегодня сфотографирую окончательный вариант, если интересно конечно .
Отправлено 08 сентября 2009 - 21:32
Датчик,прибор и горловина-один в одинНа поперечный набор надели разрезанный шланг, а на него ложится бак. Лежит плотно, даже отказались от дополнительной фиксации. Зазар между днищем и баком где то 10 мм., так что воде он и близко не помеха. Датчик бака поставил от ваз2108. Прибор от 2106. Горловина выведена на борт. Сегодня сфотографирую окончательный вариант, если интересно конечно .
