Гребные винты.
Сообщений в теме: 746
#51 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 1 781 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 12:42
про подвесник и угловую колонку скажу коротко - НЕТ. Все нюансы конструкции корпуса расписывать не буду.
Я предлагал вариант сделать кронштейн и вывешивать подвесник с борта прямо из кокпита. Но эта идея не нашла поддержки.
Считаю стационарный двигатель предпочтительным не только как вспомогательное, но и как АВАРИЙНОЕ средство движения. Кроме того навешенный генератор - тоже вещь в дальних плаваниях полезная.
#52 bemol
bemol
  • 709 сообщений
  • Из:ABC
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 13:26
Понятно,лектичиство и отопление от дизеля- штука приятственная ваще то...
Да и правило "хозяин- барин" никто отменять не собирается..
Но тогда ИМХО, придется чебурашку и оставить..
#53 Victor T
Victor T
  • 523 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: яхта
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 00:39
20лс на 1800об/мин при 6-7 узлах - кпд порядка 35% (и тягой соответсвенно в 2 раза меньше чем при кпд 65-80%). Для макс скорости под винтом 6-7 уз (а больше с таким кпд она не разовьет) = Диаметр ~390мм, Шаг ~ 110мм. Если 390мм будет тяжелый - то подрежете до 380-370мм.
Шаг маловат будет.
Надо на 13 кВт и 1800 об в мин такой винт:
D=0.323 m; P/D=0.713; Ae/Ao=0.350; Z=2
J=0.245; Kt =0.188; 10*Kq=0.203; ETAo=0.362
#54 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 1 781 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 10:26
вот и тут высказываются абсолютно разные мнения :)
Альберт Назаров посоветовал мне посчитать по справочнику Войткунского для винтов серии В. Вчера добрался до справочника, нашёл полиномы. Но как ими пользоваться уже не понимаю...
#55 MIX@
MIX@
  • 3 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2011 - 22:31
Доброго времени суток!
Встала задача - построение математической модели движения судна. Начал с винтов - в принципе, нужна только зависимость тяги от скорости вращения винта с остальными заданными параметрами. Погуглив, посмотрел физику работы винтов (в частности, понравился этот документ - http://www.mercury-m.../03/text01.html) и полез в интернет за формулами рассчёта упора винта. С удивлением обнаружил, что практически везде силу упора рассчитывают от требуемой скорости судна - это в моей голове не укладывается. Как мне думается, порядок должен быть примерно такой:
1) Установление зависимости силы упора от частоты врщения, угла изгиба лопастей, диаметра и остальных параметров.
2) На основании выведенной формулы для силы упора - рассчитывается максимальная скорость судна в зависимости от своей массы и мощности энергосиловой установки.
Собственно вопрос - как же вывести зависимость силы упора от перечисленных выше параметров? Гугль перерыл почти весь - не нашёл вывода зависимости. В английской википедии на этот счёт кое-что есть, но объяснение не слишком последовательное и для меня непонятное.
Заранее извиняюсь, если вопрос глупый - я не спец в данном деле. Спасибо.
P.S. Надеюсь, написал в правильном разделе :)
#56 Danev
Danev
    Читая - редактирую
  • Администратор
  • 13 917 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 13 Февраль 2011 - 07:48
... С удивлением обнаружил, что практически везде силу упора рассчитывают от требуемой скорости судна - это в моей голове не укладывается. ...
Плохо, что не укладывается :D Придется поработать над собой.
На самом деле упор винта и правда зависит от скорости - на стопе он выше, на ходу ниже. Но ведь лодка не должна стоять. Для винта строятся кривые действия, учитывающие его геометрию, в зависимости от скорости, и она должна быть согласована с кривой сопротивления судна.
Так что модель получится сложной. Но работоспособной. Методом итераций, можно даже в Экселе - через примочку поиска значения.
#57 БАР
  • 15 644 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2011 - 08:43
Ходят слухи, будто один канадский студент только на 4 курсе открыл для себя, что информацию можно найти не только в Инете. Существуют еще библиотеки. В который живут книжки. :D
Вот одну из них, по судовым движителям, Вам и стоит полистать. Просто для примера: Л.С.Артюшков и др. "Судовые движители", Л.: Судостроение, 1988
Расчет винта базируется на скорости судна, поскольку скорость потока, набегающего на лопасть, векторно складывается из тангенциальной скорости лопасти и скорости самого судна. А от величины, направления и распределения по лопасти местной скорости и зависит сила, на ней возникающая. Т.е. - упор.
А для построения математической модели движения судна Вам еще стоит посмотреть книжку Войткунского "Сопротивление движению судов", 3х томный "Справочник по теории корабля" и т.д. Это только для поверхностного ознакомления с предметом.
Удачи.
#58 MIX@
MIX@
  • 3 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2011 - 16:43
К сожалению, приведённых книг в интернете я не нашёл, а специализированных библиотек в своём городе, где такие книги могут быть - не знаю. В любом случае, я хотел оценить сложность создания модели на таком низком уровне рассчёта отдельных компонент - теперь понимаю, что погружение в данную предметную область процесс очень длительный :). А времени для этого, к моему великому сожалению, нету, хотя предмет этот и весьма интересен. Для моих экспериментов подойдёт и модель, где судно представлено материальной точкой, которая обладает некоторой инерцией - т.е. чтобы оно не разгонялось до максимума сразу после подачи тяги и не меняло резко курс сразу после перекладки руля (естественно, в зависимости от скорости). Поэтому, думаю, не будет грехом выдать свои зависимости, связывающие тягу и обороты винта, объявив её линейной. Ну а движение судна описать простыми кинематическими уравнениями.
Т.е. модель судна в моём случае - весьма абстрактна и не конечная цель, а лишь небольшой шаг в общем деле. Физическую точность я не преследую, просто хотелось, чтобы она была не совсем "с потолка".
Спасибо всем ответившим.
P.S. А жаль, что советские инженерные книги не выкладывают в интернете.
  • -1
#59 БАР
  • 15 644 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2011 - 17:49
Это Вы про Питер??? :wub: :lol: :angry:
В профиле, вроде он фигурирует.
А что касается модели, то какое получится "общее дело", если модель ничего не моделирует?
#60 MIX@
MIX@
  • 3 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2011 - 17:52
Да. Если подскажете - буду знать.
В профиле нашёл только ссылку на ваш сайт, но информации об специализированных инженерных библиотеках там не увидел. Или имеете ввиду библиотеку ГМТУ? Если да - пускают ли туда студентов других вузов, совсем не относящихся к данной области?
Почему не моделирует? Просто модель весьма неточная с точки зрения физики. По сути мне нужно в динамике управлять только курсом корабля и его скоростью, но учитывать инерцию этого процесса. От всего остального я могу абстрагироваться.
Сообщение отредактировал MIX@: 13 Февраль 2011 - 18:14
#61 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 1 781 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 13 Февраль 2011 - 18:14
При чём тут винты вообще?
Что требуется в задаче? Определение поведения корпуса в различных волновых, курсовых и скоростных условиях или расчёт пропульсивной системы? Для первого вторая задача не нужна вообще. Для решения второй задачи нужно сначала иметь результаты решения первой.
А то получается как если бы расчёт движения гужевой повозки начать рассчитывать с лошадиных подков.
А какие библиотеки Колыбели Революции ты знаешь? И вообще знаешь ли хоть одну, без обращения к Яндексу?
Сообщение отредактировал GOLF_stream: 13 Февраль 2011 - 18:16
#62 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 1 781 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 13 Февраль 2011 - 18:31
Абстрагируйся пока не поздно. А то с твоим энтузазизмом ты такого намоделируешь...
#63 БАР
  • 15 644 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2011 - 18:37
Библиотека им. Маяковского. На Фонтанке, напротив Аничкова дворца. Раньше, на этом же берегу Фонтанки, но с другой стороны Невского проспекта был филиал Публичной библиотеки специально для студентов. Там чуть в глубине здание с каретным въездом с набережной. То же чей-то дворец.
И, наконец, сама Публичка. Основные фонды на станции метро Парк победы. Надо перейти через Московский проспект. А главное, больше административное здание на углу Неского и Садовой. Вход с площади. Там можно зайти и все узнать. Возможно для студента потребуется бумага из института. Ее в канцелярии дают без проблем.
Поскольку Вам ближе интернет, вот ее сайт http://www.nlr.ru/
Возможно. Но тут, похоже, что-то с связанное с САУ. Передаточные функции для органов управления и силовой установки при различных возмущениях.
#64 Трибун
Трибун
  • 1 656 сообщений
  • Судно: Катер
  • Название: Самопал
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 12:42
Интересно мнение знатоков.
Дюралевая самоделка 5.3х1.7х0.6м, килеватости у транца почти нет, УЗАМ3317, ПОК-60 (К=1.53).
С винтом 350/300 и 4чел. легко выходит на глиссирование, скорость по GPS 50км/ч, обороты двигателя более 4000 не растут (тапку возвращаю почти на полсектора). Вопросы.
1. Это хорошо или плохо и можно ли добиться бОльшего?
2. Выручит ли подрезка по диаметру?
3. Нет ли ощущения, что движок недодает положенного?
4. До каких оборотов приемлемо крутить УЗАМ, чтобы капиталить раз в пятилетку и чтобы аппетит был приемлемый? Эксплуатация эпизодическая, по выходным.
5. Нет ли у кого на руках или ссылки на ВСХ УЗАМ3317? Те, что нашел или мелкие или сомнительные.
#65 Dima_S
Dima_S
  • 133 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: глиссер
  • Название: молния
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 14:32
Вопросы.
Все зависит от смазочных материалов, до 5000 можно смело крутить, если он раскрутиться. Топливо с каким октановым числом используете ?
#66 Трибун
Трибун
  • 1 656 сообщений
  • Судно: Катер
  • Название: Самопал
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 18:59
Штатное, ОЧ 92. А при 5000 он не сотрется за один сезон? Может кто знает сколько максимально дают 412-е на Амурах со штатным винтом?
#67 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 19:05
4500об\мин при 60 л.с.Не сотрется,если движок не будете "перегружать",т.е. превышать 4500об/мин при этой снимаемой мощности.
#68 Трибун
Трибун
  • 1 656 сообщений
  • Судно: Катер
  • Название: Самопал
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 07:01
Для 3317 4500об это около 80лс при максимуме 85лс по ВСХ - сдюжит?
#69 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 07:11
Вопрос...выдержит ли РРП такие нагрузки?
#70 Трибун
Трибун
  • 1 656 сообщений
  • Судно: Катер
  • Название: Самопал
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 10:10
ПОК-60 декларирована как 60-сильная до 5000об. Практически ее надежность и при 60лс не высока и не думаю, что это связано с передаваемым табуном, думаю качество неважное. Абсолютно с ней идентичная по ливеру ПОК-90 имеет чуть удлиненный дейдвуд, хотя ее официальные ТТХ нигде не засвечены.
К ней хотя бы ЗЧ можно просто купить, а не делать на заказ, этого я поимел, хватит.
Ранее у меня была самодельная по чертежам ЦМК ДОСААФ. Т.е. самодельная полностью - кроме крестовин, сальников, колец и подшипников, остальное оригинальное. Вот с ней я натерпелся, хоть и была декларирована до 90лс, но ГАЗ-21 ее убил. Сначала явная конструкторская недоработка - обтекатель нижнего редуктора был неразъемный, крепился к ноге 2 шпильками, утонул весь с ливером и винтом. Затем подвел токарь, нахалтурил, разлетелся верхний РР и порвал корпус. Но и весила она 35кг против 50 у ПОК-60. В последней четко виден ливер Вольво-Пента из книжицы Баадера, делает вроде авиапредприятие и по отзывам, при надлежащем уходе, работает долго. Типа как Москвич, требует внимания, без внимания гибнет. Пожуем - увидим.
Сообщение отредактировал Трибун: 21 Сентябрь 2011 - 10:13
#71 Dima_S
Dima_S
  • 133 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: глиссер
  • Название: молния
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 15:23
Технические характеристики мотора УЗАМ-3317:
цилиндров: 4; тип: бензиновый; количество клапанов на один цилиндр: 2; рабочий объем, см. куб.: 1699; мощность, л.с.: 85 (5300 об/мин); крутящий момент, Нм: 130 (3200 об/мин); ход поршня, мм: 74,9; степень сжатия: 8,5. диаметр цилиндра, мм: 85.
#72 Трибун
Трибун
  • 1 656 сообщений
  • Судно: Катер
  • Название: Самопал
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 20:36
Спасибо, этим владею. Ищу достоверную Внешнюю Скоростную Характеристику (ВСХ) в приемлемом масштабе. Это график зависимости мощности от оборотов на полной тапке. Обычно там же приводят кривую момента и иногда кривую расхода. Те, что нашел в сети, или в виде иконки, или явно недостоверны по максимальному параметру.
#73 Steam
Steam
  • 164 сообщений
  • Из:Респ. Коми
  • Судно: Изделие №2 ПВХ
  • Название: Solar 380 Jet
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 09:59
Коллеги, что бы не плодить похожих тем, позвольте отписАться тут. Озадачен пониманием геометрии обалденнозагнутых лопастей саблевидного болотоходного винта.Чешу репу в поисках хорд сечений таких лопастей. Правильно ли я нашёл хорды (жёлтые линии). Если не правильно, дорисуйте пожалуйста с другой стороны винта свой вариант.
Спасибо.
#74 rbt06
rbt06
  • 4 390 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 13:48
Спасибо.
А для чего если не секрет хорды,
#75 Steam
Steam
  • 164 сообщений
  • Из:Респ. Коми
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 14:35
Хорды (это прямая - расстояние от передней точки профиля-разреза до его задней точки) нужна для правильной установки углов сечений лопасти (крутки винта) при самостоятельном изготовлении винта, а также при замере шага неизвестного винта.
