разборные швертботы
#327
Отправлено 01 февраля 2008 - 01:52
#328
Отправлено 01 февраля 2008 - 01:58
#329
Отправлено 04 мая 2008 - 08:36
На майские праздники начал потихоньку строить по мотивам "Мечты" из Композитной алюминиевой панели 3 мм с толщиной стенок алюминия 0,3 мм 4Х1,5м вес метра кв. 4 кг. цена за лист 3,990 руб, который был удачно порезан прямо на складе конторы на 12 частей 1Х0,5 м.
Собранны пока носовая, средняя и кормовая часть, в следующие выходные при наличии времени буду крепить все это между собой, еще надо прикупить ПВХ ткань для проклейки швов и закрытия транца и клей, фанеру на транец и баночки.
По проекту лодка будет складываться в пакет 1Х0,5Х0,3 вес 25 Кг. В разложенном виде 2,9Х1,1Х0,55
Несколько фото начала постройки
Все нарезанно и насверленно
Вяжу шнуром капроновым D 3мм
Против воли родных, попытка разложить в комнате носовую и среднюю часть
В собранном состоянии
#331
Отправлено 04 мая 2008 - 15:09
коллега, потрудитесь научиться выкладывать фото. Каждый раз при открытии страницы всё это качать утомительно. И посетить второй раз ветку желания нет.
Не знаю почему такое превзятое отношение, все наглядно если давать ссылки на фото то как раз будет утомительно каждый раз открывать странички с фото. Если размер фото не устраивает так и скажите.
У меня в браузере Maxthon все прекрасно работает и не только на этом сайте. Пока не где ни кто не жаловался.
#332
Отправлено 04 мая 2008 - 15:47
очень интересно.
вопросы: чем вы собираетесь клеить ПВХ к алюминию?
панели: сколько такая панель весит в пересчете на кв метр, ссылочками на характеристики материала не поделитесь?
#333
Отправлено 04 мая 2008 - 16:34
Ссылка на панели Билдекс то что я купил http://www.bildex.ru/item13/ . Еще в нете нашел вот такую панель http://www.zsks.ru/alukom_sota.shtml тоже интересный вариант, но у нас в Питере в продаже не нашел.
панель 6 кв/м весит 24 кг. у меня по используемой площади получилось 5 кв/м
20 кг.+ транец фанера 10 мм + ПВХ +баночки примерно должно получится 25 кг.
покрытие панели PVDF так что думаю ПВХ приклеится или придется пускать прижимные планки.
#334
Отправлено 04 мая 2008 - 16:41
Некоторые, включая меня, выходят в сеть по мобильнику. И кажый раз при открытии страницы грузить фотки долго и дорого. Есть функция как цеплять фотки. Если заметил все ей пользуются. А кому интересно кликнуть по фотке совсем не утомительноНе знаю почему такое превзятое отношение, все наглядно если давать ссылки на фото то как раз будет утомительно каждый раз открывать странички с фото. Если размер фото не устраивает так и скажите.
#335
Отправлено 04 мая 2008 - 17:04
druzhinin
спасибо.
зимой собирался строить flapdoodle, но завяз с другим проектом... думал попробовать ударопрочный полистирол 4 мм: плотность примерно 1.2, прочностные характеристики нормальные. чуть-чуть тяжелее чем из 6мм фанеры получится.
#336
Отправлено 04 мая 2008 - 21:50
Было?
Особенно понравился тест (см.видео) со сбрасыванием в воду этой сборной лодочки, груженной кочанами (?)
#337
Отправлено 06 мая 2008 - 20:52
Aleksk
Порта-бот http://www.porta-bot...m/openboat.html и Банана бот http://www.banana-boot.de/index.html http://www.lenz-online.de/banana.htm разумеется изученны вдоль и поперек, но они не складываются по длине, хочется лодочку возить в багажнике машины а не на крыше.
немецкий форум Бананы http://banana-boat-f....foren-city.de/
#338
Отправлено 16 мая 2008 - 20:22
http://i007.radikal....69ed03ab9b3.jpg
http://i031.radikal....60093fdb282.jpg
Поскольку кормавая и средняя части практически идентичны, на фото носовая и кормавая и части состыкованы через Н профиль и зафиксированны защелками, для крепления транцевой доски использовал П профиль как направляющие и фиксацию на своем месте, для удобства и быстроты крепления использовал шпингалеты-автоматы.
ПВХ ткань еще не купил так что клееть буду позже, бортовые и днищевый стыки и транец клееть внатяг а места соединений по длине с запасом в 7 см для того чтобы можно было выдвинуть их относительно друг друга и сложить по длине.
#339
Отправлено 17 мая 2008 - 01:40
Имеетя ввиду что фотки лучше вложениями вывешивать. А так у меня на GPRS тоже долго грузится.
А зачем трос капроновый? Не проще ли сразу лентой ПВХ клеить?
#340
Отправлено 17 мая 2008 - 11:50
Усилие притом когда раскладываеш носовую часть очень большое, ПВХ порвет на раз, но лучше поставить обычные петли- меньше возни, а шнур взял потипу как у Сиахоптера.А зачем трос капроновый? Не проще ли сразу лентой ПВХ клеить?
#341
Отправлено 18 мая 2008 - 10:49
flapdoodle тоже тросиком шьется (автор рекомендует толстой леской или тенисной струной).
вернее, у них два варианта: один с длинной рояльной петлей из латуни, а второй с тросом.
видимо, для прочности?
#342
Отправлено 18 мая 2008 - 11:41
#343
Отправлено 18 мая 2008 - 14:06
Без ПВХ ткани 23 кг.красиво!
и что все вместе по весу вышло?
Фанера на транец, баночки слишком тяжелая, думаю заменить на пластик или выклееть из стелоткани и эпокситки пустотелые с ребрами жесткости внутри для прочности.
#345
Отправлено 14 июля 2008 - 19:36
http://forum.israfis...f30482813e97a52
#346
Отправлено 21 августа 2008 - 09:12
#347
Отправлено 21 августа 2008 - 12:25
Вот еще построенная складная лодочка "Универсалка 2"нашим бывшим соотечественником.
интересно, что за пластик он взял?
#348
Отправлено 22 августа 2008 - 02:51
#349
Отправлено 22 августа 2008 - 22:49
