Народный проект небольшого универсального швертбот
Сообщений в теме: 412
#26 DDD
DDD
  • 1 198 сообщений
  • Из:Украина, Харьков
Отправлено 18 ноября 2003 - 12:21
Длинна, ширина, вес, площади парусов, материал
#27 Штурман VIT
Штурман VIT
  • Пассажиры
  • 72 сообщений
Отправлено 18 ноября 2003 - 12:32
Речь о стандартном "Ворьене” здесь не идет…
Основные размеры взяты со стандартного "Ворьена”, остальное в процессе проектирования.
#28 CO6AKA
CO6AKA
  • 827 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 18 ноября 2003 - 13:47
DDD
Пока что есть чертежи обычного ворьена. Сейчас различными способами предлагается получать развертки плоскостей.
Отличия от ворьена как могут быть так и может не быть (правы те кто говорит что добавняьт в него или отнимать - только лодку портить и с ними я согласен)
Единсветтно что меня например интересуют развертки т.к. я думаю применить метод "stich & glue" (скрепки и клей) и обойтись без матрицы. А это конечно небольшой уход от оригинальной формы дна, но при всех остальных геометрических параметрах.
И скорее всего геометрические параметры ворьена сохрянятся не считая ограничений, которые подразумевает метод "скрепки и клей" (меня заклинило на нем).
Т.е. ворьен не ворьен, но упрошение методов сборки (ворьен мне нравится всем кроме до опупения муторного метода сборки, который в квартире не осуществить даже частично)
возможно будет иной форма баков и их размеры т.к. этих данных толком нет.
На счет I-14 слишком экстремальная штука..судя по фоткам.
#29 sst
sst
  • 744 сообщений
  • Из:СП-б
  • Судно: микрик
  • Название: Amper RUS 2941
Отправлено 18 ноября 2003 - 22:03
А сам борт для чего? ... сколько себя помню всегда сидел на борту, а не внутри ... при повороте просто нагибаешься, чтоб гиком не снесло и переходишь на наветренный борт ... угол наклона бака параллельно борту вполне приемлем. Вариант "сидения" внутри корпуса на полике мне как-то в голову не приходил. Сидишь на борту, поворот оверштаг, нагибаешся, одну ногу бод борт на котором сидишь, ей отталкиваешся и на другой борт. Человеку чтобы со стула встать надо ноги подсебя поставить. Попробуйте встать со стула не делая этого. А Вы туда емкости, может они и нужны (лучше надувные) но с другим углом. По поводу качающегося шверта, Консрукция ничем не отличается от кинжального, только линей ный размер в три раза больше. Успехов.
#30 CO6AKA
CO6AKA
  • 827 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 19 ноября 2003 - 12:46
вот модель сделанная по выкройкам. там палуба несколько не правильно, но это жу постолько поскольку, я палубу наугад "кроил" а вообще дно, борта, баки встали идеально
#31 DDD
DDD
  • 1 198 сообщений
Отправлено 19 ноября 2003 - 16:15
На счет экстремальности "14" - посмотрите "К/Я" №138 (2/1989), там про него и OD-14 статья. Лодки, при неизменном корпусе (OD-14), разбиваются на 3 категории: 1. "Университетская"....грот + стаксель=11,6 без трапеции 2. "Стандартная" .........грот+стаксель=11,6, геннакер=14,8, одна трапеция, бушприт=1,22 м. 3. "Гран При".................грот+стаксель=17,6, геннакер=24,1, две трапеции, бушприт=2,15 м.(позволяет гоняться в классе"14") Корпус: Длинна=4,27 Ширина=1,68(макс. разрешенная 1,80 (И-14"-свободный класс) Осадка=0,15/1,22 Масса=91 По поводу "сшей и склей" №128(4/1687) проект "Устрица", только он на мой взгляд малость великоват: Длинна......4,50 Ширина.....1,80 Длинна по КВЛ...4,16 Осадка.....0,12/0,95 Вес...90 Паруса....12,1, трапеции нет. Технология сшитого и клееного корпуса описана очень хорошо, да и корпус и обводы выглядят посовременней "Ворьена", Есть еще один проектик корпуса интересующего меня типа №92(4/81) стр.53, но немного маловат. Длинна=3,9 Ширина=1,4 Осадка=0,15/0,9 Парусность=5,1+3,4+(спинакер=6,0)
#32 Штурман VIT
Штурман VIT
  • Пассажиры
  • 72 сообщений
Отправлено 20 ноября 2003 - 13:09
SST
:) Совсем не отличается ... Чем больше отверстие в днище тем сложнее обеспечить герметичность ...
#33 CO6AKA
CO6AKA
  • 827 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 20 ноября 2003 - 13:42
Штурман VIT
к тому же отверстие это будет 18 мм шириной и около 1100мм длиной.. при полностью открытом шверте будет щель 18мм шириной и примерно 700мм длиной.. т.е. нужно будет его как то заделывать резинкой (ой фуу.. мне не нравится идея с резинкой под дном.. т.к. если таскать лодку по мелкоте или берегу резина эта будет постоянно отрываться).
если не закрывать резиной то там будет бурлить вода и тормозить. Плюс подъемник шверта
итак вот выкойки полученные в carene2002 комбинируя различные варианты (подправленные данные взяты у Andrei за что ему спасибо) + развертки баков (получены там же в Carene)
не хватает выкройки боковой палубы, выкройки
передней наклонной переборки (ее легко можно получить), выкройки носовой палубы, выкройки лавочек (надо подумать как будет выглядеть), шверт и руль (обведенка из
bitmap-a) есть у меня (насколько точная надо проверять)
! еще самое главное нет выкроек книц (распорки между внешними и внутреними бортами т.е. бортом и стенкой банки)
Если у кого есть желание качайте архив, печатайте (могу выложить вариант для Visio) и проверяйте на модели в нужном вам масштабе, а результаты сюда (заодно и меня проверите а то я еще модель не обмерял)
Сообщение отредактировал CO6AKA: 20 ноября 2003 - 13:50
#34 CO6AKA
CO6AKA
  • 827 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 20 ноября 2003 - 13:46
архив ZIP внутри файлик для autocad если надо для VISIO пишите, выложу
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  razv.zip   32,29К   291 Количество загрузок:
#35 Штурман VIT
Штурман VIT
  • Пассажиры
  • 72 сообщений
Отправлено 20 ноября 2003 - 13:58
Данный вариант швертбота спроектирован на базе стандартного "Ворьена". Основные размеры соответствуют прототипу. В базовую модель были внесены следующие изменения: Внесены изменения во внутренний каркас, он устанавливается по жесткой схеме; Увеличен носовой бак; Усилено крепление мачты; Изменена нижняя кромка кормы согласно обмерочному листу (MF___97 пункт 72); Изменена палуба; Данный вариант выношу на обсуждения и готов ответить на Ваши вопросы. PS: Если нужна подробная информация по проекту скиньте письмо на vital-3000@ukr.net.
#36 ВадимБар
ВадимБар
  • Пассажиры
  • 34 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 20 ноября 2003 - 14:28
То есть весь корпус собран на жестком каркасе и потом обит фанерой? Так я понял или не так??
#37 ВадимБар
ВадимБар
  • Пассажиры
  • 34 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 20 ноября 2003 - 14:31
В этом проэкте будут шпангоуты соединеные стрингерами ?? и фанерная обшивка на шурупах?
#38 CO6AKA
CO6AKA
  • 827 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 20 ноября 2003 - 14:48
ВадимБар
стрингеров как таковых нет. Есть пайолы (такие накладки на днище) еще дно подкрепляется снижу килем и продольными накладками.
поперечных шапнгоутов кроме переборки в носовой части нет. Эта переборка так же служит баком.
Еще есть кницы (перемычки) между двойной стенокй, между стенкой бака непотопляемости и бортом.
А вообще поглядите в начало топика, там есть ссылка на тему с ворьеном, а уже в этой теме есть статья из КиЯ в которой описан "генетический" папа Ворьен
типа тут http://www.katera.ru...=2&t=1212&st=30
#39 DDD
DDD
  • 1 198 сообщений
Господа! Заявленная тема звучала как "Универсальный швертбот", а то что вы жутко запалубленное предлагаете, на мой взгляд чересчур, получается что-то типа ОК-динги, сплошные отсеки плавучести. Лодка и так небольшого размера, а вы кокпит еще больше уменьшаете. Может все-таки лучше двойное дно? По поводу универсальности, наблюдал я одного частного "Финна", так на нем были установлены уключины и хозяин с утреца выходил на веслах рыбку половить, а днем на нем под парусом ходили, я конечно понимаю, что с точки зрения заядлых парусников выглядит это кощунственно, но все-таки...
#40 Штурман VIT
Штурман VIT
  • Пассажиры
  • 72 сообщений
Отправлено 20 ноября 2003 - 14:52
Каркас будет в виде “рыбьего скелета” обшитый фанерой.
Фанера будет крепится на эбокситку с контрольными шурупами.
#41 CO6AKA
CO6AKA
  • 827 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 20 ноября 2003 - 15:03
Господа!
Зырь первый пост этой теме, весла там предусматриваются
не предусматривается мотор, а весла могут быть (опция).
вопрос только куда их забубенить чтоб по науке (готов проработать этот вариант?).
и про палубу все это лишь предложено к обсуждению.. и дальнейшей проработке. Хотя вариант Штурмана хорош и вполне может кому-то понравиться. Подразумевается что там будет не промокаемый грузовой отсек, ну подробности у него можно узнать.
Сообщение отредактировал CO6AKA: 20 ноября 2003 - 15:04
#42 ВадимБар
ВадимБар
  • Пассажиры
  • 34 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 20 ноября 2003 - 15:05
ВадимБар
Я так понял всеже тут предлагаеться уже два проекта у Штурамана VIT другой проект же. а у вас свой?
#43 Штурман VIT
Штурман VIT
  • Пассажиры
  • 72 сообщений
Отправлено 20 ноября 2003 - 15:09
Господа!
Отсеки плавучести в таком объеме нужны для непотопляемости швертбота. К сожалению, имею горький опыт по затоплению нескольких переделанных швертботов, где для увеличения внутреннего пространства была убрана внутренняя обшивка боковых отсеков плавучести.
По поводу весел ... каждому свое... :)
#44 ВадимБар
ВадимБар
  • Пассажиры
  • 34 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 20 ноября 2003 - 15:15
А как насчет веса всеже, вариант сшей и склей и вариант на каркасе, намного будет отличаться вес швертбота?? Это видь тоже немаловажный фактор??
#45 Штурман VIT
Штурман VIT
  • Пассажиры
  • 72 сообщений
Отправлено 20 ноября 2003 - 15:27
По моим расчетам полный вес с учетом вооружения будет приблизительно от 85 до 100 кг. (вариант каркас).
#46 ВадимБар
ВадимБар
  • Пассажиры
  • 34 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 20 ноября 2003 - 15:37
Очень хороший вес. Значит можно будет и вдвоем спускать на воду швертобот, это здорово
#47 DDD
DDD
  • 1 198 сообщений
Отправлено 20 ноября 2003 - 16:02
К сожалнию мой судостроительный опыт сводится пока только к одному "Оптимисту" из оргалита, да и проектного опыта в судостроении "0". Я так понял из вопроса что нужно проверить эргономику гребли и выдать рекомендации относительно корпуса стандартного "Ворьена". Попробуем...
#48 CO6AKA
CO6AKA
  • 827 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 20 ноября 2003 - 16:16
ВадимБар
отличия в размерах нет.
но я за метод "скрепки и клей" а Штурман за скилет.
Я думаю что любые выкройки (развертки) можно собирать любым методом..
я и Штурман исходили и одного и того же, но получали развертки разными способами, а так Штурман опубликует развертки и посмотрим. :) они очень похожие (даже не скажешь кто на кого похож)
Фото модели по этим выкройкам в предыдущем посте. Еще фотки временно тут http://www.bartracsib.ru/sk
Отличия у нас я думаю только в методах.. я для себя решил только скрепки и клей с минимум шурупов и переборок (только для контрольных размеров)
все соедения (во позможности) на стеклоткани и эпоксидной смоле. Где не обойтись без шурупов - шурупы :
Ссылки на метод "скрепки и клей" есть в первом посте
Сообщение отредактировал CO6AKA: 20 ноября 2003 - 16:19
#49 DDD
DDD
  • 1 198 сообщений
Отправлено 20 ноября 2003 - 21:54
Народ! Все забываю спросить, кто может порекомендовать системную и не слишком заумную (типа "Теории корабля") литературу по проектированию корпусов лодок? Я встречал упоминание только о польских и немецких книгах, но желательно бы на родном.
#50 ВадимБар
ВадимБар
  • Пассажиры
  • 34 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 21 ноября 2003 - 08:29
А для получения непотопляемости швертбота пенопласт нельзя использовать? Видь тогда ненужно добиваться герметичности баков. Или здесь тоже есть проблемы с чем нибудь??
