Вопрос Andreasvasilakis. Вы говорили, что у Тики-30 после переделки увеличивается обитаемость ( уменьшив высоту киля, понижаем пол, а вставив рейки между нижней и верхней фанерой поплавка, увеличиваем ширину кровати). Не могли бы Вы обозначить получившиеся размеры (габаритные, а так же высоту-ширину- размер пола каюты) на схемке из сообщения Номер 137?
Благодарю.
Высота киля- менять не стоит. На него опирается протопчина. Ходить по ней станет очень неудобно. Ваша картинка некорректна. Этот мидель подходит для некоторых других проектов Воррома, но не для ТИКИ30
конструкция корпуса ТИКИ30 предусматривает нижнюю и верхнюю панель НО корпуса. Они состыкованы на рейке, которая снаружи и внутри корпуса смотрится как узкий кринолин. Если кринолин сделать из 2-3-4 реек, то он соответственно уширит койку, опирающуюся на этот кринолин. Ширина койки, по памяти, у Ворромского ТИКИ30 960мм. Добавив 4 рейки по 25мм это уже 1060мм используемой койки. Чертежи приходится немного подкорректировать, но это мелочи. Доп выгода, что уширенный кринолин эффективней сбрасывает волну и брызги. Плавание становится более сухим. Как то так.
Сообщение отредактировал andreasvasilakis: 23 января 2018 - 00:44
