RhinoMarine
Сообщений в теме: 138
#51 amariner
amariner
    капитан
  • 2 293 сообщений
  • Из:Kherson, Ukraine
  • Судно: 1/2 tonn
  • Название: yacht Mriya
Отправлено 27 Декабрь 2007 - 18:59
RhinoMarine 3_5_2 Setup
http://up.spbland.ru/files/07030518/
Пароль: веталь
Или смотри тему Rhinoceros. Там про все уже давно написано и не раз.
<{POST_SNAPBACK}>
А я ничего там не нашел :(
#52 Soling
Soling
  • 3 989 сообщений
  • Судно: Ассоль
  • Название: Стриж
Отправлено 27 Декабрь 2007 - 20:32
Не открываются ваши фотки! А у меня в Rhino нету такого плагина. Ничего кроме примитивной гидростатики. Пересмотрел все. Может надо дополнительно скачивать?
<{POST_SNAPBACK}>
Это отдельный плагин. Можно взять демку на офсайте - rhino3d.com в разделе плагинов.
Демка функциональна на 15 дней. Для Rhino V3 и V4 плаги разные.
#53 Игорь
Игорь
    ушел в подполье
  • 3 542 сообщений
  • Из:Екатеринбург
Отправлено 28 Декабрь 2007 - 08:50
<{POST_SNAPBACK}>
а после 15 дней можно взять кейген и вперед. :) кейгенчики ищутся.
#54 Andreey_Andreev
Andreey_Andreev
  • 54 сообщений
  • Из:Боровичи
  • Судно: нет
  • Название: нет
Отправлено 10 Январь 2008 - 20:07
Ребят, а видеоуроки чего то не скачиваются,да и картинки не посмотреть. Кто нибудь поможет? А то сегодня установил за место старой рино, уж очень хочется попробовать, пожалуйста...
#55 Виктор Д
Виктор Д
  • 290 сообщений
  • Из:Северодвинск
  • Судно: Швербот "Дуэт"
  • Название: "Грин"
Отправлено 14 Январь 2008 - 19:23
Ребят, а видеоуроки чего то не скачиваются,...
<{POST_SNAPBACK}>
Видеуроки работают, но все по аглицки.
А кто может поделиться описанием на русском хотя бы выполнения основных расчетов или откуда это можно скачать?
#56 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 1 834 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 14 Январь 2008 - 21:02
так на видеоуроках все показано в доступной клиповой форме. Можно смотреть вообще без звука, если английский непонятен. Картинки весьма наглядные.
А расчёты там выполняются автоматически :) надо только задать нужные параметры. Надеюсь разобраться в обозначениях параметров можно не владея языком.
#57 Andreey_Andreev
Andreey_Andreev
  • 54 сообщений
  • Из:Боровичи
  • Судно: нет
  • Название: нет
Отправлено 15 Январь 2008 - 08:22
Премного благодарен уважаемому Solingy за его познавательные уроки по Rhino и другому народу, который мне помог освоить эту прогу. Очень интересно бы посмотреть и эти видеоуроки. Я понял, что существует проблема со скачиванием этих файлов. Ребята, кто нибудь сможет скинуть эти файлы на мыло? Буду премного блогадарен.
С уважением, Андрей.
#58 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 1 834 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 15 Январь 2008 - 09:28
вот выложил на файлообменник. Будет лажеть месяц. 28МБ
http://webfile.ru/1685171
#59 Andreey_Andreev
Andreey_Andreev
  • 54 сообщений
  • Из:Боровичи
  • Судно: нет
  • Название: нет
Отправлено 15 Январь 2008 - 13:06
<{POST_SNAPBACK}>
Большое спасибо! Буду изучать.
#60 Igor
Igor
  • 4 632 сообщений
  • Из:Якутск
  • Судно: маленькая лодка
  • Название: Чебак 46
Отправлено 18 Январь 2008 - 00:10
Может кому сгодится :)
Условные обозначения для RhinoMarine:
Length OA- наибольшая длина корпуса, м;
Length WL- длина корпуса по ватерлинии, м;
Beam OA- наибольшая ширина корпуса, м;
Beam WL- ширина корпуса по ватерлинии, м;
Draft- осадка, м;
Volume- объёмное водоизмещение, м3;
Displacement- водоизмещение, кг;
LCB- абсцисса ЦВ(центра величины),м;
TCB- ордината ЦВ, м;
VCB- аппликата ЦВ, м;
LCF- абсцисса ЦТ (площади ватерлинии), м;
LCG- ордината ЦТ, м;
VCG- аппликата ЦТ, м;
Wetted Surface- площадь смоченной поверхности, м2;
Area WP- площадь сечения по ВЛ, м2;
M Trans- аппликата поперечного метацентра, м;
M Long- аппликата продольного метацентра, м;
BM Trans- поперечный метацентрический радиус, м;
BM Long- продольный метацентрический радиус, м;
Moment to Trim- момент дифферентующий на 1см, кгс х см;
Weight to Immerse- число килограмм водоизмещения на 1 см;
CB- коэффициент полноты водоизмещения;
CWP- коэффициент полноты площади ватерлинии;
Cp- коэффициент продольной полноты (призматический коэффициент);
Cx- коэффициент полноты площади миделя;
Heel- угол крена, градусы;
Immersed Area- погруженная площадь шпангоута, м2;
Station X- абсцисса шпангоута, м;
R_arm- плечо остойчивости, м;
R_Moment- восстанавливающий момент, кгс х м;
RM- момент, кренящий на 1 градус, кгс х м;
GM- поперечная метацентрическая высота, м.
#61 Gall
Gall
  • 180 сообщений
  • Из:г.Гомель
Отправлено 11 Февраль 2008 - 09:48
Народ!!!!
Требуется помощь.
На компе Rinimarine 4 ,все нормально поставилось и работает.Win XP.
Хотел то же сделать на ноутбуке: стоит Vista/
До окошка с выбором лицензии ( -> License... -> Modify Existing License on Local Compute) не добрался. Начала искать лицензию,потом выдала картинку с сообщением(см.внизу) ну и т.д. в принципе Rhino в конечном счете запускается с RinoMarine, но похоже что .это 15 дневная версия. При каждом последующем пуске вся процедура с лицензией повторяется.
Как казус разрешить????
Vista лицензионная предустановленная , но диска нет. Жалко сносить.
Посоветуйте варианты.
А.Галкин
#62 Gall
Gall
  • 180 сообщений
  • Из:г.Гомель
Отправлено 12 Февраль 2008 - 07:44
Догадываюсь:
нормальные люди пользуются ХР :blink:
Но все же есть ли решение, помимо установки второй ОС?
#63 manpit14
manpit14
  • 77 сообщений
  • Из:Зеленоград
  • Судно: Катамаран "Ветер"
  • Название: Стремительный
Отправлено 12 Февраль 2008 - 09:35
Подскажите как распоковать архивввв. :cry:  :cry:
Рино-4.
<{POST_SNAPBACK}>
Паспорт share
#64 amariner
amariner
    капитан
  • 2 293 сообщений
  • Судно: 1/2 tonn
Отправлено 14 Март 2008 - 17:42
Вот сегодня скачал,установил, все работаеет :)
Rhinoceros 4
http://rapidshare.co...hinoceros_4.rar
pass: share
Когда будет запрашивать код, выбрать опцию
use cd-code from ZOO Licserver
После установки заменить Rhino4.exe на тот, что в папке Crack
RhinoMarine.v4.0.1
http://rs17.rapidsha...rine.v4.0.1.rar
Там есть и лекарство и описание, как установить.
Правда объем нехилый порядка 100М.
Если, кто будет качать осторожно там живет Trojan.Win32.Agent.uu
Правда Касперский с ним легко справляется.
После установки вирус никак не сказывается он пытается залезть в процессе скачивания.
<{POST_SNAPBACK}>
Please help!
Не могу установить Rhino4.
Скачал с рапидшары. Разархивировал. Получилось 2 CD. Открыл их через virtual clone drive. Дальше установил, но не хочет запускаться без лицензии. О какой папке Crack ты говорил, чтобы заменить екзешник? Нету такой папки. Только 2 папки с CD. В установленной прграмме тоже нету ничего. Где взять? Подскажи, помоги пожалуйста!!!
Может скинешь мне тот экзешник? на info@amariner.net
#65 Rostyslav
Rostyslav
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: контейнеровоз
  • Название: MOL MAAS
Отправлено 24 Март 2008 - 03:35
Please help!
<{POST_SNAPBACK}>
Папка может называться не crack. У меня папка находилась на первом диске (образ) и называлась SiGNMAKER. Если у Вас релиз от тех же крекеров- там найдете экзешник и еще диэлелку одну. Вообще поищите по разным папкам экзешники. Должно быть где-то.
#66 codezero
codezero
  • 494 сообщений
  • Из:Новороссийск
  • Судно: Eleuthera 60
  • Название: Academy
Отправлено 07 Апрель 2008 - 07:29
Установил Rhino 4 а плагин RhinoMarin не знаю как теперь к нему подключить. 3-й Rhino сам его определял и находил в автомате. Кто-нить подскажите как его теперь найти.
#67 Soling
Soling
  • 3 989 сообщений
  • Судно: Ассоль
  • Название: Стриж
Отправлено 07 Апрель 2008 - 07:56
<{POST_SNAPBACK}>
Для четвертой своя версия марине.
#68 codezero
codezero
  • 494 сообщений
  • Из:Новороссийск
  • Название: Academy
Отправлено 07 Апрель 2008 - 08:04
<{POST_SNAPBACK}>
А понял для разных версий свои плагины извиняюсь не внимательно прочитал ветку. Вобщем надо качать новый плагин.
Не подскажете каковы преимущества V4 перед V3? В их прес-релизе сказано что устранен ряд багов. Интерфейс (дизайн кнопочек) новый, дистрибутив V4 740 Мб весит и тормозит на моей машине жестоко, хотя V3 на этой машине просто летал. Может оно того не стоит переходить с V3 на v4?
#69 e.c.
e.c.
  • Пассажиры
  • 12 сообщений
  • Из:красноярск
Отправлено 07 Апрель 2008 - 08:32
а можно мне вопрос- каталог подписан Rhinoceros 4.0, а в хелпе выдает версию 0.0,-это что? и вес в архиве 90
#70 Soling
Soling
  • 3 989 сообщений
  • Судно: Ассоль
  • Название: Стриж
Отправлено 07 Апрель 2008 - 08:43
<{POST_SNAPBACK}>
Отличий много. Дистрибутив большой, потому что, наверняка, мультиязычный. В нем набито много того, что не установиться. По скорости работы я особых различий не заметил. Хотя комп, по нынешним понятиям, не крутой. 3ГГц и 1 Гиг памяти.
Видио карта тоже не сильная.
На всякий случай, проверьте, не демка ли у Вас. В сети гуляет клон, якобы полной версии. Но, на проверку - урезанная демка.
#71 codezero
codezero
  • 494 сообщений
  • Из:Новороссийск
  • Название: Academy
Отправлено 07 Апрель 2008 - 10:03
<{POST_SNAPBACK}>
Полез посмотреть инфу о моей версии Help>About rhinoceros там надпись cracked by Signmaker 2007 team Please Wait. Функциональность вроде полная все есть, только тормозит. Купил в магазине за кровные 120 р.
#72 amariner
amariner
    капитан
  • 2 293 сообщений
  • Судно: 1/2 tonn
Отправлено 10 Апрель 2008 - 11:14
Все установил и все работает. Все взято с рапид-шары. Последовательность такая: сначала Rhino4 (но работать еще не будет), потом Rhino4.0SR3 и кейгенератором лицензировать. Теперь Рино работает без ограничений и можно ставить RhinoMarine и генерировать ее лицензию. Путь небыстрый, зать все функционирует.
#73 codezero
codezero
  • 494 сообщений
  • Из:Новороссийск
  • Название: Academy
Отправлено 11 Апрель 2008 - 08:44
<{POST_SNAPBACK}>
Ну вот опять сервис-релиз качать. Я для 3-го рино устал 45 метров качать, теперь вот для четвертого искать SR3 и RhinoMarine плагин. Сколько они весят вместе? Может ссылочкой поделитесь плиииз :)
#74 amariner
amariner
    капитан
  • 2 293 сообщений
  • Судно: 1/2 tonn
Отправлено 11 Апрель 2008 - 15:56
SR3 - два .rar на 150 метров вместе. Ссылку нашел в Гугле сразу наверху наверху по запросу "скачать Rhino4" также брал и RhinoMarine4
#75 codezero
codezero
  • 494 сообщений
  • Из:Новороссийск
  • Название: Academy
Отправлено 14 Апрель 2008 - 05:19
<{POST_SNAPBACK}>
Да я тоже в Гугле нашел только там один архив на 107 метров.
