Винт на Волгу
Сообщений в теме: 118
#1 St. Alexandr
St. Alexandr
  • 195 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: Ассоль
  • Название: Amiga
Отправлено 01 Апрель 2007 - 18:14
Господа, кто может аргументированно ответить какой винт нужно ставить ?
У меня исторически стоял 560 (двигатель 8), предлагается поменять на 530. Есть смысл в этой замене ?
#2 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 17 096 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 02 Апрель 2007 - 03:55
<{POST_SNAPBACK}>
Смотря чего делать хотите.
По моему представлению смысл есть в следующих случаях:
- таскать лыжника, с частыми остановками
- катать людей, человек по 10, недалеко
- двигаться постоянно по волне выше 30см и против ветра
На нашем катере исторически стоял Н535, первоначально так и оставили установив двигатель 8-ку. По ощущениям катер "выпрыгивает" на крыло (с 4-мя людьми), обороты не замеряли, но на слух на полном газу явно перекручивается. Потом поставили Н595, как будто переключили с 3-й на 4-ю передачу :)
#3 iliill
iliill
    Крылатый капитан
  • 1 953 сообщений
  • Судно: ВОЛГА, АМУР
Отправлено 02 Апрель 2007 - 08:36
<{POST_SNAPBACK}>
Точный ответ знает Шкворень! ;) Он ходил с разными винтами, спроси у него.
#4 St. Alexandr
St. Alexandr
  • 195 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: Ассоль
  • Название: Amiga
Отправлено 02 Апрель 2007 - 15:47
Иными словами тяжелый винт нужен для перехода на дальние расстояния на пустом корабле ?
Тогда легкий подходит больше :D
#5 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 17 096 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 04 Апрель 2007 - 06:51
<{POST_SNAPBACK}>
Мне, чисто по экономическим соображениям, нравится как раз наоборот. На большие расстояния и на хорошо загруженом корабле, правда желательно по гладкой воде. Особенно заметна разница в винтах при выходе на крыло, тут предпочтение более легкому, при ходе на крыльях ситуация противоположная, на легком винте износ двигателя и перерасход бензина. Поэтому выбор винта зависит от режима, в котором эксплуатируется катер большую часть времени.
Представьте себе машину, у которой скорости не переключаются, а при помощи гаечных ключей устанавливается либо 3-я либо 4-я :)
#6 Vrubel
Vrubel
  • Пассажиры
  • 183 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: СПК Волга
Отправлено 04 Апрель 2007 - 08:23
<{POST_SNAPBACK}>
я тебя прошу... :) износ двигателя не высок, всего для тойже скорости 300 оборотов, тем более капремонт детали 200-300уе работа 200 уе, вставить вынуть еще 200. Процедура раз даже раз в 5 лет не проблемная.
Гораздо сильнее сокращается ресурс при подъеме больше 2-3 человек + лыжник :D про расход вообще молчу.
Мотор слаб, этот самый леккий винт как раз!
Я думаю у конструкторов мысль была впихнуть по серьезней движок, но в отечественном металлопроме, пардон автопроме ничего не нашлось.
  • -1
#7 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 17 096 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 04 Апрель 2007 - 08:29
<{POST_SNAPBACK}>
Однако были варианты и с двигателем ГАЗ_24, может и не серийно выпускаемые, но работоспособные
#8 Шкворень
Шкворень
  • 157 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Волга
Отправлено 04 Апрель 2007 - 09:16
<{POST_SNAPBACK}>
ИМХО правильнее сравнить 4-ю и 5-ю (повышающую) передачи. На 5-й нагрузка побольше при средних скоростях. Расход топлива и износ движка заметно увеличиваются.
Сам хожу на родном винте 350 на 595. Пробовал ставить тяжелее. Заметно замедлился выход на крыло. Но на крыле при той же скорости движок (53-й) крутит на 200-300 об меньше. Вроде бы хорошо. Однако, на круг, расход топлива оказался даже больше. В итоге отношу себя к сторонникам более легкого винта. Но перечисленные винты 560 и 530 как-то не встречал.
Основной критерий подбора винта, скорость 60 км\час при 3000 об\мин.
Добавлю, катер практически пустой, 2 или 3 человека нагрузка. Лыжника не таскал.
#9 Шкворень
Шкворень
  • 157 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Волга
Отправлено 04 Апрель 2007 - 09:28
<{POST_SNAPBACK}>
Было, было. Пихали и газ-13 и вольво. Я винт как раз с такого пробовал.
Насколько наслышан, на крыло они выскакивали быстрее, но скорость все равно ограничивается где-то 65-70 км\час. И это при двухкратном увеличении мощности на дорогом бензине :innocent: Нужно ли? Обычная мыльница с 200 сильным движком до 70 км\час способна разогнаться. И зачем ей крылья? :P
#10 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 17 096 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 04 Апрель 2007 - 10:06
Сам хожу на родном винте 350 на 595. Пробовал ставить тяжелее...
<{POST_SNAPBACK}>
По тексту обсуждения винт Д350 Н595 как раз считается тяжелым.
А какой винт еще тяжелее?
#11 Шкворень
Шкворень
  • 157 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Волга
Отправлено 04 Апрель 2007 - 20:01
<{POST_SNAPBACK}>
Винт "тяжелый" использовался с "чайковским" движком. Надо будет снять размеры. Там и диаметр и шаг побольше, но маркировка отсутствует.
#12 Vrubel
Vrubel
  • Пассажиры
  • 183 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: СПК Волга
Отправлено 06 Апрель 2007 - 15:46
Конечно смотря какие обороты!!!
Если винт тот же, ообороты теже естественно и скорость таже.
Я взял за основу мерк потому что он более оборотист
#13 elegantly
elegantly
  • 83 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: Волга
  • Название: Волга
Отправлено 04 Июнь 2008 - 17:09
Уважаемые коллеги! посоветуйте есть ли смысл ставить катер на воду с таким винтом,при таких условиях эксплуотации; 1 Покатушки в солненый день 6 чел 2 Возможна буксировка лыжника 3 Максималка хотябы 65 км Двигатель новый,125лс,момент250,3200об.мин
#14 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 17 096 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 05 Июнь 2008 - 06:31
<{POST_SNAPBACK}>
Там шаг 488?
Попробуйте пересчитать какие обороты потребуются для скорости 65, если для примера с винтом 596 на скорости 60, 2800об\мин
Это винт не от Волги, прокатится наверное можно, и на крыло выйти, только не увлекаться и движок не перекручивать. А крутится он будет сильно
#15 Kott
Kott
  • 822 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Судно: Волга
  • Название: Доделаю-придумаю :-)
Отправлено 09 Июнь 2009 - 18:02
Результаты натурных испытаний легкого винта на V8.
C винтом 538 три человека и куча барахла моментально выскакивают и разгоняются до 65 км/час по GPS. Двигатель раскручивается до 3600 оборотов... Многовато...
Устойчивый ход на заднем крыле 2800-2900 оборотов,50-55 км/час... меньше опускается и теряет скорость....
А я - НА ВОДЕ!!!!!!!!!! :innocent:
#16 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 17 096 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 14 Июнь 2009 - 13:24
Я себе поставил винт на 565.
Экономичный режим (скорость 50-55км/ч с нагрузкой) получается где-то на 2800-2900 об. максимально крутится до 3200-3300. По ощущениям разгоняется резвее чем на винте 595, в целом ходить приятнее. У моего коллеги винт 595, но движок видимо с поршневой на 100мм, обгоняет меня легко, крутится до 3500
#17 Kott
Kott
  • 822 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Судно: Волга
Отправлено 14 Июнь 2009 - 16:09
Лишнего 565 нет??? :rolleyes:
#18 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 17 096 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 14 Июнь 2009 - 17:28
У меня нет, продают в одном месте, но только с катером. Я себе поставил взяв взаймы, на попробовать, так что тоже нужно искать. Либо БТРский движок ставить
#19 yongsailor
yongsailor
  • 522 сообщений
  • Из:moscow
  • Судно: 25р
Отправлено 17 Июнь 2009 - 14:08
бтр овский движок ставили(новый). скорость была за 70,руль повернуть невозможно.(слова не мои,а человека который делал)
Сообщение отредактировал yongsailor: 17 Июнь 2009 - 14:08
#20 elegantly
elegantly
  • 83 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: Волга
  • Название: Волга
Отправлено 28 Июль 2009 - 11:03
Всем привет!На днях утопил 560 винт(открутился из за травы)пришлось поставить 488( фото выше) как и было сказано выше(Сергеем)двигатель перекручивается прямо сразу как и нет винта,на крыло тоже моментально но корма как то не полностью,на 560 -8чел(средних) поднимал за 10-15 сек!Двигатель получился мощный и достаточно лёгкий поэтому КУПЛЮ 590 ИЛИ 560 ВИНТ помогите кто чем может предоплата 100%
#21 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 17 096 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 28 Июль 2009 - 15:30
Всем привет!На днях утопил 560 винт(открутился из за травы)...
Надо было гайку сваркой прихватить
А двигатель-то какой?
Може быть его можно и побыстрее покрутить.
Сообщение отредактировал S_smirnov: 28 Июль 2009 - 15:32
#22 elegantly
elegantly
  • 83 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: Волга
  • Название: Волга
Отправлено 29 Июль 2009 - 06:14
Двигатель газ 52 быстрее не получится,а мощность из за увеличения степени сжатия с 8,2 до 12,расход газа примерно25 л в час,при полной загрузке выход на крыло на 95 бензине,подом щёлк на газ .40 л бензина хватает по ощущениям на всю навигацию.
#23 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 17 096 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 29 Июль 2009 - 08:46
Тогда точно надо винт потяжелее, такой антикварный мотор, да ещё форсированый сильно крутить жалко
#24 Серёня
Серёня
  • 230 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: пр. 433,16601гп,с-55
  • Название: Ангара,Витязь,Сигма
Отправлено 29 Июль 2009 - 09:27
меняю ваш 488 на мой 560. писать в личку. а диаметр у вас 360? а то на фото не очень разборчиво. и вал 30 мм?
#25 icevil
icevil
  • 591 сообщений
  • Судно: СПК "ВОЛГА"
Отправлено 29 Июль 2009 - 18:05
А можно подробно про газ? (как, что, фото, проблемы, заправка, много теряет в мощьности.)
Думал как то про установку ГБО, но что то не решусь, очень интересен опыт.
