Винт на Волгу
Сообщений в теме: 138
#26 лерик
лерик
  • 125 сообщений
  • Из:Чебоксары
  • Судно: Auris 50
Отправлено 05 августа 2009 - 22:26
Лишнего 565 нет??? :rolleyes:
есть! 89033222511
#27 Kott
Kott
  • 822 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Судно: Волга
  • Название: Доделаю-придумаю :-)
Отправлено 05 августа 2009 - 22:52
есть! 89033222511
И как его из чебоксар??? А с другой стороны в нем килограмм 5... можно почтой.... Возьму!
#28 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 903 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 25 апреля 2010 - 10:41
Винты от Волги Н595, Д350 Н560, Д335 SDC11017.JPG SDC11018.JPG SDC11019.JPG Поменялись с Серёгой (Infineon), встретившись на обочине дороги :)
#29 rianon
rianon
  • 108 сообщений
  • Из:киев
  • Судно: стрела
  • Название: -
Отправлено 10 сентября 2010 - 12:27
Как мне объяснили специалисты, маркировка Н595 обозначает на сколько см. винт перемещается в солидольной массе, за определенное количество оборотов(точно не не уточнил). Соответственно можно сделать вывод сколько воды при равных он прокачает под лодкой. 595 винты на 8-ки ставить не советовал, именно из за снижение ресурса и увеличенного расхода. Родной на 8- ку 560. на 6-ку 535, 488 это грузовой буксировочный.
#30 Infineon
Infineon
  • 1 452 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 10 сентября 2010 - 21:31
Красивая картинка в тему.
#31 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 903 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 11 сентября 2010 - 09:48
Вот пожалуйста! ШагВинта.JPG Кстати, шаг винтов Волги указан в миллиметрах. Винт Н-488 не от Волги, хотя и подходит.
#32 rianon
rianon
  • 108 сообщений
  • Из:киев
  • Судно: стрела
  • Название: -
Отправлено 07 октября 2010 - 13:34
предложили винт 590 за 60$, у меня 8-ка, имеет ли смысл брать? Думаю ставить когда вдвоем покататься на дальние расстояния :smilie_none: .
#33 Infineon
Infineon
  • 1 452 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 07 октября 2010 - 13:52
Если винт не гнутый, то очень недорого, нада брать!
#34 rianon
rianon
  • 108 сообщений
  • Из:киев
  • Судно: стрела
  • Название: -
Отправлено 08 октября 2010 - 22:53
Уже взял. Винт абсолютно новый и полированный. К тому же запасные шайбы и новый оптекатель.
#35 Kempstone78
Kempstone78
  • 1 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: Volga
Отправлено 22 февраля 2011 - 16:19
Privet vsem, ja iz Rigi. Boleje dvuh let nekatalsja na svojei Volge 1990.g sobirajus v etom godu spustit na vodu i smotrju vinta net, ukrali! U menja V8 i vint nuzen Н595, Д350 Zdu predlozenij mesto dostavki Riga ili moskva k druzjam! Sposibo.
#36 Alex_nso
Alex_nso
  • 4 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 24 февраля 2011 - 20:52
Здравствуйте, ищу винт и вал. Если у кого-то есть отпишитесь.
#37 rabotnik
rabotnik
  • 10 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: Катер Волга
Отправлено 04 августа 2011 - 17:58
Двигатель газ 52 быстрее не получится,а мощность из за увеличения степени сжатия с 8,2 до 12,расход газа примерно25 л в час,при полной загрузке выход на крыло на 95 бензине,подом щёлк на газ .40 л бензина хватает по ощущениям на всю навигацию.
можно по подробней?
#38 elegantly
elegantly
  • 83 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: Волга
  • Название: Волга
Отправлено 04 августа 2011 - 23:46
можно по подробней?
Что именно? двигатель уже у меня другой,винт другой,другие характеристики в которые трудно поверить..Если что то по 52 мотору,то постараюсь вспомнить.
#39 rianon
rianon
  • 108 сообщений
  • Из:киев
  • Судно: стрела
  • Название: -
Отправлено 05 августа 2011 - 01:30
Sposibo.
Продают в Киеве 300$
#40 Infineon
Infineon
  • 1 452 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 05 августа 2011 - 08:55
Как ваш катер поживает? Расскажите пожалуйста.
#41 icevil
icevil
  • 594 сообщений
  • Судно: СПК "ВОЛГА"
Отправлено 05 августа 2011 - 11:00
что за двигатель?
какие характеристики?
#42 icevil
icevil
  • 594 сообщений
что за двигатель?
#43 rabotnik
rabotnik
  • 10 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
Отправлено 05 августа 2011 - 11:19
какой двигатель? думаю всем здесь это будет интересно. и что за винт. и интересует как у вас газ стоял, сколько баллонов, не сильно ли они катер перегружали, как заправлялись.
#44 Infineon
Infineon
  • 1 452 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 05 августа 2011 - 11:33
Вот ссылка на двигатель и катер elegantly. Эта тема для обсуждения ВИНТА на Волгу.
#45 rabotnik
rabotnik
  • 10 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
Отправлено 05 августа 2011 - 11:42
спасибо, двигатель смотрю. про винт жду ответа!
#46 elegantly
elegantly
  • 83 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: Волга
  • Название: Волга
Отправлено 05 августа 2011 - 20:39
Приветствую,катер продолжает радовать,с открытием сезона на воде,из изменений только не много: перетянул сидения,чуть увеличил перо руля,купил стекло но не поставил еще.Винт 595,очень доволен,экономичный,при желании скоростной.А вообще приятно,когда по весне из работ по катеру,в списке значится 2-3 пункта(типа замены масла,полировка крыльев..)Всем такого.. :D
#47 elegantly
elegantly
  • 83 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: Волга
  • Название: Волга
Отправлено 05 августа 2011 - 20:41
Про газ в теме тюнинг.
#48 rianon
rianon
  • 108 сообщений
  • Из:киев
  • Судно: стрела
  • Название: -
Отправлено 24 октября 2011 - 03:26
ПО факту закрытия сезона выяснилось что на 565 винте расход не больше чем на 595 и при этом катер быстрее выпрыгивает на крыло. Знакомый который занимался ремонтом Стрел при союзе в Киеве. Сказал что стандартной 8-ки при эксплуатации на 595 винте хватит на 2-3 сезона, из за повышенной нагрузки. Какие мысли? Какой опыт?
#49 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 903 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 24 октября 2011 - 15:53
Мысли аналогичные.
Какой винт брать, зависит от того, где и для чего планируете ходить. По моему опыту, винт на 595 оправдан если летать по гладкой воде на большие расстояния, не особенно напрягая мотор.
Для таскания банана, лыжника, частых взлётов посадок и маневров, более оправдано применение винта на 565.
Точный ответ на поставленый вопрос, можно дать после более точной формулировки самого вопроса.
#50 Infineon
Infineon
  • 1 452 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 24 октября 2011 - 23:07
Если большее время при эксплуатации в кокпите находится менее 4-х человек, то предпочтительней 595 винт, если более, то 565. Движка при любом раскладе надолго не хватит. Лучше как говориться, три года соколом, чем триста лет вороном :rolleyes:
