Винт на Волгу
Сообщений в теме: 138
#51 mukkasey
mukkasey
  • 37 сообщений
  • Судно: СПК 343МЕ Волга
  • Название: Б-3
Отправлено 22 июня 2012 - 14:56
У меня стоит Д460 Н570 на 13 двигателе. Выскакивает на крыло - только держись, максималку GPS показал 88. На максималке движок немного перекручивает, вот бы такой винт, но с шагом около 590 я бы попробовал. Ендинственное НО - у меня вал 40мм, и я ни где в инете не встречал объявы о продаже таких винтов. Может быть у кого есть опыт юзания винтов на 13 двигателе?
#52 mukkasey
mukkasey
  • 37 сообщений
  • Название: Б-3
Отправлено 26 июня 2012 - 00:15
Ой ой ой, наврал с винтом, давно его в руках не держал... Диаметр 0,41... пардон... Вот ссылка на фото маркировки http://fotki.yandex..../502025/?page=0 Вот только как ее правильно прочитать? там написано следующее: 1 строчка: 9831-065-70 - ??? 2 строчка: Д=0,41М - это понятно 3 строчка: левый - это тоже понятно 4 строчка: вес... - это тем более понятно. Вот как правильно прочитать первую? 9831 - это хз 065 - неужели это шаг??? :wacko: :blink: 070 - хз З.Ы. я всегда почему-то считал, что шаг у меня наверное 570, т.к. у других катеров шаг 535, 565, 595, и читать маркировку надо как 9831-06-570. А можж и в правду шаг 650???? Народ, проконсультируйте плизззз....
#53 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 907 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 26 июня 2012 - 17:01
Измерьте угол установки лопасти, на 0.6R, тогда проконсультирую ;)
  • -1
#54 Тюменец
Тюменец
  • 18 сообщений
  • Из:Тюмень
  • Судно: СПК Волга
Отправлено 14 августа 2012 - 10:47
Добрый день, приобрету винт на Волгу, может есть у кого на продажу?
#55 mukkasey
mukkasey
  • 37 сообщений
  • Название: Б-3
Отправлено 19 октября 2012 - 15:20
Блин как его правильно измерить??? Я транспортир в течении часа прикладывал и так и сяк, но лопасть изогнута в двух плоскостях, х.з как его правильно приложить. :wacko:
#56 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 907 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 19 октября 2012 - 21:54
Лучше всего, конечно угломером. Без угломера, можно подручными средствами, брусочками и линеечками.
Сначала, отметьте на винте дугу 0,6R, а потом, к этой дуге уже прикладывайте угломер, угол нужно мерять только в одной плоскости, перпендикулярной радиусу.
#57 Gromozeka
Gromozeka
  • 135 сообщений
  • Судно: разные
Отправлено 21 октября 2012 - 11:38
Коллеги, нужен винт от Волги. Тип 1085.343 мем. 427.002.ГССРЗ.о054.81, Ø 350 мм, Н 595, вращение – левое. Можно отписать на E-mail: ig.petrov2@yandex.ru - Игорь. Если есть какие-либо аналоги - подскажите чем заменить?
#58 Sea Skitalec
Sea Skitalec
  • 39 сообщений
  • Из:Хер сон
  • Судно: речной круиз
  • Название: Девюсси
Отправлено 05 декабря 2012 - 13:10
Ребята,помогите разобраться с Винтами !???- Их у меня 3 ...Два из них имеют маркировки,Но Не указан ШАГ И Прочее! !? Первый - маркировка такая.. -№ 1364.343МЕ.4269гссрз.1969....Вес винта - 4540кг.,высота лопастей- 11,7см ( если винт положить плашмя на стол! ) ,макс.ширина лопасти- 19,3см.... Второй винт- № 1271.343ме.4269.Гссрз.1969...Вес-4805кг,высота лопасти-11,5, ширина лоп- 19,2 см... А вот с третьим Все Ясно... Д-335, Н - 560.. (редкостный винт.., и нулячий) Хочу на следующий год его испытать....А на втором катере стоит Д-335, Н- 538...-Все родное..,батумское,, Кто что подскажет на счет ,,немаркированых,. винтов..!?? Спасибо зараннее..
#59 Sea Skitalec
Sea Skitalec
  • 39 сообщений
  • Из:Хер сон
  • Название: Девюсси
Отправлено 08 декабря 2012 - 10:06
Вот Фото винтов - 3х со ,,Стрелы,, и родной на ,.Волге,, стоит
#60 sntkach
sntkach
  • 185 сообщений
  • Из:владивосток
  • Судно: волга невка
  • Название: YAMAHA FR-26
Отправлено 08 декабря 2012 - 13:55
Приветствую! А еще такой винт только лишний у Вас имеется?
#61 Sea Skitalec
Sea Skitalec
  • 39 сообщений
  • Из:Хер сон
  • Название: Девюсси
Отправлено 10 декабря 2012 - 01:25
Это Какой ??
#62 Sea Skitalec
Sea Skitalec
  • 39 сообщений
  • Из:Хер сон
  • Название: Девюсси
Отправлено 21 декабря 2012 - 15:24
Ребята ..,приветствую всех ,,Волговодов и Стреловодов,, ! Не хочу открывать новую тему..( может и не имею права..- Я еще ,,Юнга,, в вашем форуме.. Но вернусь к ВИНТАМ на наши катера любимые ! Вчера забрал с реставрации и проверки в СРЗ 3 винта своих( писал чуть раннее о них) и ВОТ что Оказалось в результате...- За период многолетней эксплуатации другими владельцами,ВИНТЫ подтачивались,шлифовались,чуть рихтовались и т.д...Что привело к ИЗМЕНЕНИЮ ШАГА И ДИАМЕТРА от Установленых параметров заводом изготовителем под определенную силовую установку( ДВС в данном случае),в зависимости ОТ ЕГО МОЩНОСТИ ! Винт,который имел размер Д-335 Н-538..Оказался Д-328 Н-528-(легкий стал)! Второй (который был весом 4560кг)оказался с размерами Д-368 Н-578...( в этом году я на нем катался и проверял на скорость и расход)..и 3й винт(весом 4806кг) оказался размерами Д-324 Н-578...!?? И вот,НАЧИТАВШИСЬ на форумах и встатьях разных публикаций и Экспертов-спортсменов, приведу несколько выдержек из статей.. -,,Шаг и Диаметр как две чаши весов,которые нужно сбалансировать.Еслидостигнуты макс.возможные обороты дв-ля,То МОЖНО Только увеличивать ШАГ при уменьшении Диаметра..(для Скорости !)..ИлИ Увеличить диаметр Уменьшив шаг ( Для ТЯГОВЫХ качеств). А между этими выводами ЕСТЬ Усредненный винт,который и разработал и Рекомендовало КБ Алексеева,для Определенной мощности и оборотов дв-ля наших катеров. И самая главная информация.. То, что на Этом СРЗ делают ВИНТЫ различных размеров и шага, с ЛЮБОГО МАТЕРИАЛА ,в том числе и на ,,Волгу,, делали по заказу в Киев!?? Цену за изготовление сегодня сообщат(жду звонка,просчитывают..) Если будет не ,,кусючая,,стоимость...-попрошу что б изготовили опытный образец для сравнения с заводскими экземплярами... (Во всяком случае,отреставрированные винты понравились мне ) Фото выложу позже, как результат ихней работы..
#63 Sea Skitalec
Sea Skitalec
  • 39 сообщений
  • Из:Хер сон
  • Название: Девюсси
Отправлено 02 января 2013 - 15:54
Всех ,,Волговодов и Стреловодов,, С Новым Годом! Наилучших пожеланий И главное ...Здоровья ! Ребята,хочу поставить в известность, что на СРЗ нашем,ребята делают Любые! винты и в том числе на ,,Волги-Стрелы,. любого шага,диаметра и материала так же, какой закажете. Стоимость винта -4000 грн.(это 500 долл.почти) Качество и остальные параметры -гарантируют ! Срок исполнения -2 недели. Буду на заводе,сделаю фото готового винта с яхты, выложу. Я пишу об Этом Без ЛИЧНЫХ Финансовых Интересов - просто хочу помочь владельцам Этих катеров! О доставке надо подумать, как лучше...( При Союзе с Сахалина красную икру получал авиапочтой каждую неделю по 4кг бандероль )))!...) Если ЧТО..Пишите в личку. Суважением -В.С.
#64 владимир-днепропетровск
  • 93 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: маломерное
  • Название: баглай
Отправлено 12 января 2013 - 21:15
#65 Infineon
Infineon
  • 1 452 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 13 января 2013 - 01:54
Для волги тяжеловат будет.
#66 владимир-днепропетровск
  • 93 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: маломерное
  • Название: баглай
Отправлено 14 января 2013 - 23:44
14 тон
Сообщение отредактировал владимир-днепропетровск: 14 января 2013 - 23:45
#67 Sea Skitalec
Sea Skitalec
  • 39 сообщений
  • Из:Хер сон
  • Название: Девюсси
Отправлено 18 января 2013 - 15:05
Доброго дня Всем! Вот мои ,,Лопухи,. после реставрации и всяческих обмеров... Теперь знаю ,,какой из Них и Чем дышит,,....легкий или тяжелый , для оптимального подбора к катеру и последующих ходовых качеств.... С Праздником Крещения Всех !
#68 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 907 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 22 января 2013 - 14:05
На всякий случай, продублирую сюда. Объявление о продаже винта пр.343МЕМ http://forum.katera....ost__p__1288958
#69 Сергей П.В.
Сергей П.В.
  • 16 сообщений
  • Судно: проет 343 СПК Волга
  • Название: Волга
Отправлено 11 августа 2013 - 22:46
А что скажете про этот винт (343МЕМ ) ???
У меня нет винта, ищу в Самаре....
#70 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 907 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 11 августа 2013 - 23:32
Выше в теме про винты уже практически всё расписано.
#71 Сергей П.В.
Сергей П.В.
  • 16 сообщений
  • Название: Волга
Отправлено 28 августа 2013 - 23:19
Посоветуйте, нашел в Самаре человека продает два винта от волги, один с маркировкой :д 336 н592 говорит стоял на шести целиндровой волге. И второй с маркировкой н592 4  , этот говорит стоял на восьми целиндровой, я так понял газ 53.
Так вот у меня движог газ 53, винта нет, хочу купить только непонятно какой???и пойдут ли они мне???кстати хочет 10т.р.за штуку.
#72 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 907 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 28 августа 2013 - 23:38
Если Вы ничего не перепутали, то оба винта с шагом 592. Они что, одинаковые?
#73 Сергей П.В.
Сергей П.В.
  • 16 сообщений
  • Название: Волга
Отправлено 28 августа 2013 - 23:47
так вот и я не понимаю, хозяин говорит что они разные,  и маркирвка на одном :д 336 н592, а на втором н592 4.
#74 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 907 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 29 августа 2013 - 09:24
Маркировка "н592 4", видимо просто не полностью сохранившаяся маркировка. Винт от мотора 6-ки, должен иметь шаг 535мм. На вид, винты Н-535 и Н-592 явно различаются.
#75 Сергей П.В.
Сергей П.В.
  • 16 сообщений
  • Название: Волга
Отправлено 29 августа 2013 - 20:18
ездил смотрел винты . вот фото.
