Винт на Волгу
Сообщений в теме: 138
#76 Сергей П.В.
Сергей П.В.
  • 16 сообщений
  • Судно: проет 343 СПК Волга
  • Название: Волга
Отправлено 29 августа 2013 - 20:21
на последних фото видно , что один винт намного больше( точнее шире ) другой меньше, а вот на первых двух видно , что они одного диаметра (диаметр- н 592), да и на вес один намного легче....
Сообщение отредактировал Сергей П.В.: 29 августа 2013 - 20:23
#77 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 876 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 29 августа 2013 - 22:27
Буквой Н (h), обозначается шаг винта. Однако, если маркировка читается плохо, то ей можно не верить, а верить глазам своим.
Судя по фоткам, один винт от 6-ки (Д-335, Н-535), Другой от 8-ки (Д-350, Н-595)
#78 SeregaK063
SeregaK063
  • 4 сообщений
  • Судно: НЕПТУН
Отправлено 22 марта 2014 - 00:26
А что скажете про этот винт (343МЕМ ) ???
У меня нет винта, ищу в Самаре....
Есть два винта латунных в наличии. (делал на заводе на заказ).
#79 Сергей П.В.
Сергей П.В.
  • 16 сообщений
  • Название: Волга
Отправлено 23 марта 2014 - 23:34
цена вопроса??? и размер?
#80 SeregaK063
SeregaK063
  • 4 сообщений
  • Судно: НЕПТУН
Отправлено 24 марта 2014 - 16:12
По цене договоримся, размер не могу точно сказать но к волге подходит. Скинь электронку вышлю фото и номер телефона. (Катер самодельный стеклопластиковый с двигателем ГАЗ-53, много запчастей еще есть, буду под подвесной переделывать.)
Сообщение отредактировал SeregaK063: 24 марта 2014 - 16:26
#81 kater61
kater61
  • 1 973 сообщений
  • Из:Новочеркасск
  • Судно: Волга дизель.
Отправлено 24 марта 2014 - 20:22
Очень похож на винт от КС или ЛС  Д-360,  Н-520,  на Волгу с ГАЗ 53 не очень подходит, будет лёгкий.
#82 SeregaK063
SeregaK063
  • 4 сообщений
  • Судно: НЕПТУН
Отправлено 24 марта 2014 - 22:41
Когда покупали катер хозяин (занимался изготовлением стеклопластиковых катеров в свое время) сказал что винт стоит от волги (т.к. он был один мы сделали на заказ еще два винта).
#83 sntkach
sntkach
  • 185 сообщений
  • Из:владивосток
  • Судно: волга невка
  • Название: YAMAHA FR-26
Отправлено 14 апреля 2014 - 10:43
Продам винты на волгу 335 560
#84 Volgovod of siberia
Volgovod of siberia
  • 11 сообщений
  • Из:Krasnoyarsk
  • Судно: Катер
  • Название: Волга
Отправлено 03 февраля 2015 - 12:52
Доброго дня, мож подскажет кто: не могу найти в какой ветке был чертёж концевика на вал волги прижимает винт, ну или закрывает гнездо крепления винта?
#85 Infineon
Infineon
  • 1 452 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 03 февраля 2015 - 13:41
Гайка-обтекатель
#86 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: спк Волга пр.343
  • Название: Перфект
Отправлено 03 февраля 2015 - 18:39
Какой вал? на Ф30 и Ф35 у гаек разные резьбы
#87 PILOT-T
PILOT-T
  • 289 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: СПК Волга
Отправлено 16 октября 2017 - 07:47
Интересно, имеется ли опыт изготовления (выклейки) пластикового (карбонового) винта на Волгу ?
Снять  и изготовить форму - реально не проблема , материала сейчас любого (стекло, карбон, кевлар) как и смол разных - более чем предостаточно . Ступичную втулку изготавливать из  любой доступной нержавейки .
#88 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 876 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 16 октября 2017 - 09:12
А зачем Вам такой винт?
#89 PILOT-T
PILOT-T
  • 289 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: СПК Волга
Отправлено 16 октября 2017 - 20:20
А где есть родные ? Винт по сути расходник :( Не отливать же его самостоятельно, или  платить конторкам  (коих есть )  по 500у.е. за латунные отливки вроде как-то  не очень ... Выклейка - доступный метод , не более . Делал ли кто или нет - вот собственно вопрос .
#90 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 16 октября 2017 - 22:57
Винты на волгу висят на авите переодически-постоянно. Средний высокий ценник 15 тыр. деревянных. Откуда 500 гринов? Винт расходник, но восстанавливаемый. Он из мягкой нержи. Как загнул, так и обратно расковал на наковальне и отбалансировал. Главное лопость не оторвать. Но тут я бы о гребном вале больше заботился. Загиб конуса, на котором сидит винт, как показала практика фатальная травма. Вал только выкинуть потом.
Сообщение отредактировал Volgovod: 16 октября 2017 - 22:59
#91 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 876 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 17 октября 2017 - 07:47
.... Делал ли кто или нет - вот собственно вопрос .
Я думаю что хватило ума догадаться, что в заданной толщине пластик не обеспечит прочность.
#92 PILOT-T
PILOT-T
  • 289 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: СПК Волга
Отправлено 17 октября 2017 - 09:47
1. Именно там и видел дважды за последние месяцы по 30000 и 38000 ... при чем самые не ходовые 335х535  ....вот и 500гринов... состояние под вопросом при этом ...
2. Нашёл три разных конторы (мастера) - звоню, спрашиваю - с ходу -Делаем всё!!! Говорю нерж от Волги ...и начинаются качели о том что там страшно крепкая нержа и что его сделать нереально и т.д. .. и могу попробовать но без гарантий результата ....
#93 PILOT-T
PILOT-T
  • 289 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: СПК Волга
Отправлено 17 октября 2017 - 09:52
Заданная толщина - это о чем речь ?Законцовка лопасти? Комлевая часть? Ступичная ? Конструкция в целом ?   Догадаться и хватило ума - трактовка конечно не лестная ....
Есть данные о нагрузках? О прочности материала  ? Как вы догадались ?
Здесь же , на форуме , как-то приводили данные о тяге на винте и цифра варьировалась от 200 до 400кг .... это не нагрузка для предполагаемого изделия .
Сообщение отредактировал PILOT-T: 17 октября 2017 - 10:36
#94 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 17 октября 2017 - 22:16
Таки вы видэли винты Ф590 из углепластика? Таки догадайтесь почему?
#95 PILOT-T
PILOT-T
  • 289 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: СПК Волга
Отправлено 17 октября 2017 - 22:48
У нас вроде в два раза меньше , 335-350 ...
#96 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 17 октября 2017 - 22:58
Да спутал по вечеру диаметр с шагом, но вопрос не меняет от этого сути.
#97 PILOT-T
PILOT-T
  • 289 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: СПК Волга
Отправлено 18 октября 2017 - 09:03
ОК :) Думал этот момент актуален (изготовление винта) .
Тогда -куплю винт 350х590 :) Не битый ! Питер, Москва .
#98 PILOT-T
PILOT-T
  • 289 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: СПК Волга
Отправлено 20 октября 2017 - 21:46
https://www.avito.ru...bnoy_1144280461
  Вот по 650гринов за один.. Я позвонил, ничего он не знает что с ними , торговаться не хочет , цена за каждый ...
#99 kater61
kater61
  • 1 973 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 20 октября 2017 - 22:28
3638847222.jpg   38 000 ₽
И это за винт от ГАЗ-51, ребята зажрались однако.  Если ещё и в сравнении с этим. https://www.avito.ru...rline_779674944
Сообщение отредактировал kater61: 20 октября 2017 - 22:33
#100 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 20 октября 2017 - 23:43
Учитесь искать
 https://www.avito.ru...uktor_820681370
https://www.avito.ru..._vint_400376953
там их есть истчо. я первые попавшиеся два запостил
Сообщение отредактировал Volgovod: 20 октября 2017 - 23:47
