Проще выпилить кулачек их дюраля
Самодельные стопора.
#278
Отправлено 08 марта 2014 - 18:57
Именно пластмассовые (какая-нибудь ПВХ) или например текстолитовые-эбонитовые?
Я на них посмотрел и в связи с возникшими сомнениями покупать не стал.
Пластик, похож на ПВХ или нейлон, греть не пробовал- по запаху не определялся. Дихлорэтан на нее не подействовал
А не пробовали сделать на торец "гармошку" из тонкой нержавейки, приклепав ее к нерабочей части кулачков?
Подход "совковый", но проблему может решить.
Идею такую высказали- я предложил автору попробовать. После пары попыток идея была признана нежизнеспособной: в этом пластике крепеж практически не держится. Даже идея изготовить новую обойму кулачка и засунуть туда обточенную пластиковую сердцевинку была. Но это надо на фрезере делать, материал покупать (или болвашку отливать).
#279
Отправлено 08 марта 2014 - 21:20
Ага! 1,5 часа работы и...виола!
Он стоит в магазине 50 рублей, причем из морской нержи. Проще купить
http://windbrothers.ru/tovar/38344
Хотя сам, бывает, люблю напильником помахать )
Сообщение отредактировал Dr. Bu: 08 марта 2014 - 21:20
#280
Отправлено 08 марта 2014 - 21:33
Ну так, магазин относительно новый, народу известен мало.
#281
Отправлено 12 марта 2014 - 23:57
Вот поэтому!
#285
Отправлено 03 октября 2014 - 18:42
Кто нибудь клавиши отдельно в продаже видел ?
На старых лодках стояли стопора без подшипников, обчнвй текстолит, правда хорошего качества, им сносу не было, а как по мне, так лучше найти где нибудь на eBay или amazon тот же Harken, Lewmar или Ronston, а на крайняк тайваньский Мастер, который только начинает выходить на рынок. Есть ещё путь, закупить тех же шариков и кулачков, как запчасти, от тех же производителей, остальное сделать самим.
#286
Отправлено 03 октября 2014 - 21:46
Покопался по сусекам (как раз ремонт делаю) и нашел первоисточник. Этот стопор был разработан в студенческом КБ "Океан" в корабелке в 1987 г. Через это СКБ прошли А.Стружилин и Ю.Ситников. Поэтому многие разработки потом использовались в практике верфи.
Кулачек вращается неправильно, но если скруглить верхнюю правую кромку над осью, то может крутиться куда надо. Но в этом стопоре предусмотрена пружина. Поэтому даже при таком положении кулачка он закусывать не должен.
Среди чертежей нашел еще односкоростную лебедку и клювик для спинакергика. Как-нибудь разозлюсь (в смысле найду время ) и выложу их в Боцманском рундучке. Там была тема про лебедку. Если, конечно, кого-то еще интересует эта самодельщина.
Откопал у товарища наши старые стопора, Такие, как на чертеже, которые сам делал когда-то, и которые не хотели отдаваться под нагрузкой. Действительно, кулачок такой, как на чертеже! Доработаю - надеюсь всё будет ОК!
#288
Отправлено 04 декабря 2017 - 19:24
Попытка купить стопора и блоки у непорядочного продавца закончилась потерей денег.Решено было приложить очумелые ручки и сделать их самому .блок со стопором попытка первая зубчики потом острее сделал ..пружинку надо подобрать
#294
Отправлено 06 декабря 2017 - 20:25
самодельный стопор и блок 2
Выглядит вполне правдоподобно. Глаз не режет.
Вот только стопор расположен неудачно. Его желательно наклонить так, чтобы основание по отношению к концу, идущему из блока, было наклонено. Но не так, как у Вас, а наоборот. Передняя кромка стопора должна быть ниже задней.
Это связано с эксплуатацией. Когда Вы будете тянуть конец (скорее всего снизу вверх) то, чтобы заложить его в Ваш стопор,придется нагибаться и опускать ходовой конец вниз. Можно это делать, наступив на коней ногой. Но не по феншую.
А если наклонить стопор, как я предложил, то веревка сама раздвинет кулачки и застопориться. А чтобы ее освободить, достаточно потянуть кончик на себя и вверх.
Написал, возможно, непонятно. Но рисовать лень. Извините.
#295
Отправлено 06 декабря 2017 - 20:46
Все правильно пишите .Только я погон на рубку своего моторсейлера приделал .как раз по феншую и получается .сидя в кокпите выдергиваеш рывком шкот вниз из стопора но возможен вариант переделки как на втором фото .Нет второй вариант не интересный гика шкот будет терется о рубку и бемини мешать будет .
Сообщение отредактировал сибгатуллин: 06 декабря 2017 - 21:19
#297
Отправлено 06 декабря 2017 - 22:19
Чего за корапь? Где поподробней?
#299
Отправлено 07 декабря 2017 - 11:26
Стопора на на кронштейне 3 ...последняя серия.На деле не так уж и сложно сделать. оказалось! Как вы уже поняли все железки на лодке будут самодельные .продолжение сериала .Сделай сам,..смотрим в моей теме .
Сообщение отредактировал сибгатуллин: 07 декабря 2017 - 12:16
