Термопластик ABS
Отправлено 26 апреля 2007 - 09:23
Отправлено 26 апреля 2007 - 09:47
Стамеска была не той системы..В чем засада то?
Отправлено 26 апреля 2007 - 09:53
Есть пасудина с корпусом из термопластика. Необходимо отремонтировать днище.
Всегда считал, что эпоксидная смола имеет адгезию ко всему на свете, а тут почитал форум, говорят, что только не к ABS.
Стало интересно, вчера приляпал к днищу кусок стелкоткани, сегодня попытался его отодрать стамеской – не получилось. В чем засада то?
Однажды, для улучшения технологичности процесса укладки тиковой рейки, применили метод укладки рейки на АБС-пластик, потом этот щит клеился на эпоксидный клей на палубу. Так-вот, отвалилось все к чертям. Эпоксидка к АБС не пристала. ни со стороны палубы, ни дерева.
Отправлено 26 апреля 2007 - 10:57
Днище у тебя изрядно поцарапано. Эпоксид к АВС не липнет, но скрупулёзно повторив все неровности держится чисто механически. Так-же он какое-то время держится на исцарапаном оргстекле, а от полированного отлетает сразу. Явление временное, через короткое время сам отскочет и стамеска не потребуется.Стало интересно, вчера приляпал к днищу кусок стелкоткани, сегодня попытался его отодрать стамеской – не получилось. В чем засада то?
Отправлено 26 апреля 2007 - 12:20
Отправлено 26 апреля 2007 - 13:45
Отправлено 27 апреля 2007 - 14:28
Отправлено 27 апреля 2007 - 14:53
ABS прекрасно заваривается. Зачем лодку то ломать?если пробоины нет, значит надо ее сделать.
Отправлено 27 апреля 2007 - 15:49
и прекрасно лопается по шву если это не пластик со специально заданными свойствами на свариваемость и сделает шов профессионал.ABS прекрасно заваривается. Зачем лодку то ломать?
Отправлено 27 апреля 2007 - 21:54
Отправлено 28 апреля 2007 - 12:01
В России законно найти циакрин невозможно. Он отнесён к сильнодействующим ядам и оборот его строго регламентирован. У нас не империя, где Полоний-210 по итренету купить можно... Циакрин - клей хороший, но хрупкий.Клеил ABS циакриновым клеем.
Клеится.
Помню во студентах развлекались с ним... Берётся монета, капелюшечка циакрина и к пластиковому потолку в автобусе, а сами отходим в сторону... Встаёт он мгновенно, держит насмерть. Очень забавно наблюдать, как граждане пытаются отколупать монету...
Отправлено 19 мая 2007 - 15:30
А посмотреть сами материалы можно по этой ссылке - http://germetaks.ru/...at-0048-113.php
Отправлено 15 февраля 2011 - 09:38
Отправлено 27 апреля 2015 - 11:51
Есть пасудина с корпусом из термопластика. Необходимо отремонтировать днище. Всегда считал, что эпоксидная смола имеет адгезию ко всему на свете, а тут почитал форум, говорят, что только не к ABS. Стало интересно, вчера приляпал к днищу кусок стелкоткани, сегодня попытался его отодрать стамеской – не получилось. В чем засада то?
День Добрый!
Обычно вид пластика используют на машинах, да и не только. Для ремонта сколов и трещин ремонтные наборы, которые можно поискать в магазинах с автоэмалями. Как один из вариантов, можно рассмотреть вот этот набор http://www.avtokrask...m/remplast7.htm. Сразу хочу предупредить набор не дешевый, но работает. По идеи должен продаваться в любом городе. В этом случае смолы можно отложить, они точно не понадобятся. Там же в магазине, можно спросить грунты по пластику, т.к. эпоксидные точно не пригодятся, для этих целей свои специальные.
Отправлено 05 июля 2016 - 16:33
Всем доброго дня. У меня Terhi 440, лодка класс, но.. каждые выходные таскаю ее на трейлере, и от стропы ближе к корме на бортах появились не то что потертости, а наплавленния пластика, а на носу, где упор киля на кронштейне лебедки киль начал стесываться. Не известно какая там толщина пластика, поэтому не хотелось бы дойти до дыры, поэтому озадачился усиление этих мест накладками из нержавейки, изначально хотел приклеить их на эпоксидку - ЭД-20+ЭТАЛ-45м, но наткнулся на эту тему и понял что делать этого не стоит.
Что посоветует, может кто уже пробовал что-то подобное?
пока нашел :
1) http://www.permatex....?SECTION_ID=174 не факт что будет адгезия к стали, в ТД стали в списке нет.
2) http://www.soudal.ru...oudaseal-270-hs клей-герметик на МS-полимерах.
Сообщение отредактировал Dreif: 05 июля 2016 - 16:50
