* * * * * 1 Голосов
Проект 5,5
Сообщений в теме: 927
#51 dumi
dumi
    юзер
  • 1 349 сообщений
  • Из:Кишинёв
Отправлено 02 мая 2007 - 11:30
Очень прикольный аппарат чтоб полетать. Какова толщина обшивки: 6-8 мм ?
#52 Ayrton
Ayrton
  • 13 247 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Ассоль №198
  • Название: Тамара
Отправлено 02 мая 2007 - 13:58
ЗЫ2: А что такое  "живопырка"?
<{POST_SNAPBACK}>
Живопырка - это из слэнга спецслужб. Слово стало известным, когда Путин ляпнул его с высокой трибуны, в связи с делом Юкоса... Живопырка - это подставная фирма, через которую прокручивают сомнительные сделки. Обычно используется в словоформе "завести на живопырку", т.е. подставить чела (фирму) на проблемы связанные со сделками с явно криминальной конторой...
Так что вы уж поосторожнее с такими названиями... B)
#53 Vada
Vada
  • 6 855 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 02 мая 2007 - 14:27
А где конструктивная критика? :) Ага, понятно, она появится позже когда цифирь будет! yyy
<{POST_SNAPBACK}>
50 квадратов парусов!!!! :w00 Мама! Это сколько же человек на трапецию вешать!!!!!!!!
Просто чума! Мне нравится! Понашему! Поспортивному!
ЗЫ. А по правилам, через нос сколько раз за гонку можно будет кильнуться? :D
#54 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 02 мая 2007 - 14:30
<{POST_SNAPBACK}>
Значит не подходит! :( А жаль, звучит! :D
Интересно а где ВМГ мог его услышать? B)
#55 Vada
Vada
  • 6 855 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 02 мая 2007 - 14:36
<{POST_SNAPBACK}>
Понятие "живорырка" существовало задолго до Юкоса и Путина. И пониалось под ним нечто маленькое, назойливое, и зачастую, нахальное но безобидное.
А вот из толкового словаря:
ЖИВОПЫ'РКА, и, ж. (простореч. вульг., из воровского арго). Место, где постоянная толчея народа, шум, скандалы. || Чайная, столовая, клуб.
Так что слово разносторонне развитое :)
#56 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
<{POST_SNAPBACK}>
Ну скажем чуть меньше, и только на попутняках! :) Зато адреналину... аж из ушей польется.
А правила, магете сами устанавливать!
#57 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 02 мая 2007 - 14:38
<{POST_SNAPBACK}>
Тогда подходит!!!! Маленькое и нахальное - это про эту лодку!
#58 Vada
Vada
  • 6 855 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 02 мая 2007 - 14:42
<{POST_SNAPBACK}>
Не подходит. Изначально слово из воровского жаргона. Лучше не надо.
#59 Vada
Vada
  • 6 855 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 02 мая 2007 - 14:46
Выдалось время, впендюрил колодец.
<{POST_SNAPBACK}>
А может, для доступа в каюту при поднятой киле, люк в рубке предусмотреть? Ну такой, чтоб не особо открыть было. Типа, 8 гаек открутить надо. Чтоб на воде его не открывали без дела.
#60 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 02 мая 2007 - 14:56
<{POST_SNAPBACK}>
Не хочется лишние детали делать! Я думаю что основное достоинство этой лодки простота, не хотелось бы потерять это преимущество. А люк, можно сделать и асиметричным, что бы при большой надобности мимо киляки проскользнуть можно было.
#61 Vada
Vada
  • 6 855 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 02 мая 2007 - 15:07
На мой взгляд не приувеличины. Прилепить пенопласт не проблема, вот потом вывести это всё без бугров и впадин, мало не покажется.
<{POST_SNAPBACK}>
Да ладно, Игорь, ни чего сложного нет. Двуручную пилу "дружба" знаешь? Вот это оно.
Лист фанеры 10-15 см шириной с двумя ручками. Степлером пристреливается шрурка. И пошел "пилить". Мы так рубку "до зеркала" выводили. Там квадратов 15 было. За два дня вдвоем...
Правда пылищи! :w00
#62 dumi
dumi
    юзер
  • 1 349 сообщений
  • Из:Кишинёв
Отправлено 02 мая 2007 - 16:11
"Вывести" можно что угодно - я вчера закончил кое-что чуть не умер... Вы лучше подскажите толщину того что шлифовать будем (неназойливо так :) )
#63 finn2
finn2
  • Пассажиры
  • 215 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Катамаран Ветер
Отправлено 02 мая 2007 - 16:27
<{POST_SNAPBACK}>
А еще хорош был Джигарханян в "Собаке на сене":
- По-настоящему я - Жывопыра!
#64 nerpa22
nerpa22
  • 413 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: Был швертбот М
Отправлено 02 мая 2007 - 18:48
<{POST_SNAPBACK}>
У нас в Самаре ЖИВОПЫРКОЙ называют узкий, длинный (более 12 - 15 см) стилет с односторонней заточкой... :shuffle:
#65 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 184 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: RIB Аполлон 460
Отправлено 02 мая 2007 - 18:56
Я не философ... Я - филолог..© Старое кино... С уважением.
#66 shamrock
shamrock
  • 1 622 сообщений
  • Из:зеленодольск
  • Судно: самострой
  • Название: София
Отправлено 02 мая 2007 - 20:37
тема замечательная -лодка на замену креветки самый класс ну а вдруг какой нить приболевший возьмет ее и сделает по вашим эскизам.поднимет парус а она у него скулой зтой своей единственной воду будет пахать аки плуг .кто знает как она расположена? по потоку али нет???
#67 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Судно: Финн Торнадо 470
  • Название: "Авось"
Отправлено 02 мая 2007 - 20:48
Ещё добавлю к обязательным - корпус фанера(дешевизна конструкции -  не во вред спортивности), никакого угля (приводящего так же к удорожанию)
<{POST_SNAPBACK}>
Дешевизна конструкции и в плане технологичности - у многих ли есть возможность по деньгам делать матрицу и снимать с него корпус или клеить диагональю из шпона или фанеры в три четыре слоя - три листа фанеры - борта днище и в плане цены и технологичности более доступно - так что для уравнения шансов при определенной свободе творчества такие обводы бы дали.
#68 Киви
Киви
  • 932 сообщений
  • Из:Англия
Отправлено 02 мая 2007 - 21:53
<{POST_SNAPBACK}>
:blink: Точно такой проект как вы просите,у В.Лопухова. Может даже чертежи остались.
#69 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 02 мая 2007 - 21:58
<{POST_SNAPBACK}>
Ну это уж ты утрируеш :) что квадратность обводов мешает ворьену быть популярным? Или Лопухов не сумел бы такую лодку сделать по тем же материальным затратам? Покрайней мере шансов на такой лодке доплыть мне кажеться у него было бы больше
#70 Киви
Киви
  • 932 сообщений
  • Из:Англия
Отправлено 02 мая 2007 - 22:05
<{POST_SNAPBACK}>
Тут другая философия понимаете. Нужно и о красоте не забывать. Не только технологичность и простота, взялся за гуж и т.д. Все тазики подавай. Нужно уже переламывать эту тенденцию. Тем более на нефтедолларах все сидим. :D
#71 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 444 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 02 мая 2007 - 22:13
<{POST_SNAPBACK}>
Фишка в киле(остойчивость и упрщение перевозки) + большая парусность
и разновидность вооружения(спортивность).
И при свободе творчества не надо ограничевать в выборе обводов(полёт мысли)
Должно ли быть уравнивание шансов в свободном классе?
#72 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 02 мая 2007 - 22:23
<{POST_SNAPBACK}>
Уравнивания полетов мысли недолжно быть ни при каких условиях :D но уравнять фирнансовые возможности не так уж и плохо, у меня вот нефтедолларов таки нет B)
#73 Alexashka33
Alexashka33
  • 317 сообщений
Отправлено 02 мая 2007 - 22:25
По поводу "живопырки": знаю это слово с детства - в смысле "маленькое, тесное, неудобное помещение" - в качестве характерного примера - хрущевские "хрущебы"... Простите, если кого обидел... С уважением Александр. P.S. А лодка - класс!
#74 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
<{POST_SNAPBACK}>
Тазик тазику рознь - можно и тазик красиво сделать, с другой стороны первые тройки - чем не тазик?
#75 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 444 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 02 мая 2007 - 22:49
<{POST_SNAPBACK}>
Материалы корпуса оговорены (фанера), высокие технологии(уголь) исключены.
Можно также исключить использование лебёдок(спорт - работа)
Ограничения длина корпуса по ВЛ .,вес киля не менее ....-сила рычага на топе.
