Полезные доработки и анализ поломок моторов
Сообщений в теме: 177
#176 v.N.sidorov
v.N.sidorov
    Мой ветер не стих..
  • 3 499 сообщений
  • Из:samara
  • Судно: motolodka
  • Название: Adroit Boat
Отправлено 24 Апрель 2015 - 18:55
Вот такая была проблема-Яма100,хозяин решил поменять крыльчатку помпы,приобрел.Я заменил,внутренний внешний диаметры в норме,стакан почти в идеале,но при заводке движок кричит Жарко.
Чисто случайно сравнили высоту( уже не я,мой косяк)-так в 3-4мм разница(у новой меньше).Поставили старую крыльчатку(благо еще не плохая)-все в норме.
Вывод: даже если код запчасти совпадает-проверять необходимо все параметры.
#177 альф
альф
  • 2 686 сообщений
  • Судно: парусный катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 26 Апрель 2015 - 07:22
Ну скажем так, высоту сравнивали не случайно. Как работает коловратная помпа, сравнивающие знали. И несовпадение по высоте 5-7мм, видимое без бинокля.  А вот спец который менял крыльчатку и не посмотрел что ставит, это да.  Сам к себе доверие подорвал...
Вывод: не все специалисты одинаковы.
Сообщение отредактировал альф: 26 Апрель 2015 - 08:09
#178 v.N.sidorov
v.N.sidorov
    Мой ветер не стих..
  • 3 499 сообщений
  • Из:samara
  • Судно: motolodka
Отправлено 26 Апрель 2015 - 17:27
