* * * * * 1 Голосов
Полезные доработки и анализ поломок моторов
Сообщений в теме: 179
#1 GrYRI БМ-1271
GrYRI БМ-1271
    Старший моторист с дипломом
  • 1 753 сообщений
  • Из:Беларусь, Минск
  • Судно: МКМ и Н-23
  • Название: БМ-1271
Отправлено 24 ноября 2003 - 15:51
Коллеги предлагаю публиковать сообщения о полезных доработках и обнаруженных поломках примерно в таком формате: 1. Марка мотора 2. Дата приобретения 3. Примерно выработанный ресурс 4. Тип дефекта 5. Возможная причина (дефект сборки, конструктивный недостаток, ошибки в эксплуатации, некачественные ГСМ и т.д.) 6. Сделанные доработки. 7. Полезные моменты в экслплуатации.
#2 Гость_Guest_Алексей_*
Отправлено 24 ноября 2003 - 18:49
О каких моторах писать? О вихрях? по моему о них уже забыть надо, как о страшном полувековом сне! Предлагаю в этой прекрасной и самой полезной рубрике описывать и анализировать поломки импортных подвесников.
#3 Grokh
Grokh
    Старпом
  • 5 682 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Carina
  • Название: Лада
Отправлено 24 ноября 2003 - 19:49
Возражений, в принципе, нет. Но... :rolleyes: "Вихри"-то пока есть... ;)
#4 GrYRI БМ-1271
GrYRI БМ-1271
  • 1 753 сообщений
  • Судно: МКМ и Н-23
  • Название: БМ-1271
Отправлено 24 ноября 2003 - 20:23
По мере накопления информации тема будет разделяться на подтемы. Каким будет это разделение - трудно сказать, пока нет информации. Может по производителям, может по мощности, а может сразу и по тому и по другому. Так что ждем информации, и по "Вихрям" - тоже.
#5 chainik
chainik
  • 1 571 сообщений
  • Из:Россия
  • Судно: мотолодка 11х3,1 м
Отправлено 24 ноября 2003 - 23:38
я много лет назад на 4ЧСП 10,5/13 выбросил за ненадобностью электронный блок управления оборотами и устройство экстренной остановки двигателя. :) хочу бензиновый пускач приспособить, но никаких идей на этот счет нет.
#6 almazich
almazich
  • Пассажиры
  • 87 сообщений
  • Из:Уфа
  • Судно: Крым/В30
Отправлено 25 ноября 2003 - 11:41
Что касается отечественных ПМ, то "многовековой" опыт наших уважаемых предков уже нашел отражение в целом ряде изданий. И здесь, как говорится, ни убавить, ни прибавить... Если воплотить в жизнь все рекомендации, то получится мотор какой буржуям и не снился! И ведь есть такие образцы 70-х годов рождения до сих пор служащих "не за страх, а за совесть" своим хозяевам. Поэтому нужно рассматривать купленные "Вихрь" или "Нептун" не как готовое изделие, а как некий базовый "машинокомплект" для самостоятельной постройки. Я понимаю, что каждый должен заниматься своим делом: врач - лечить, инженер - творить, бизнесмен - продавать и на заработанные деньги полноценно отдыхать, а не по уши в масле и бензине заниматься реанимацией своего "друга". Но, увы... :( ЗЫ: И ни один буржуйский outboard не проходит и сезона на тех жутких топливных смесях, которые из года потребляют наши... :D
#7 GrYRI БМ-1271
GrYRI БМ-1271
  • 1 753 сообщений
  • Судно: МКМ и Н-23
  • Название: БМ-1271
Отправлено 28 ноября 2003 - 15:00
Юрий, здравствуйте, Ваши статьи весьма полезны нам - всем тем, у кого "Нептуны" ещё живы... Этот сезон для меня был неудачным, поскольку под конец и так короткого отпуска мотор при очередном "дёрге" для запуска что-то намертво остановило. Вообще-то я этого ожидал, поскольку по приезде (на сильно загруженном катере) наблюдался ненормальный люфт коренных подшипников. При разборке оказалось, что нижний подшипник разрушен (даже шарики - пополам). Поставил новые 305-подшипники, собрал (хотя и не очень, поскольку рег. шайб подходящих на тот момент не было и верт. зазор оказался 0.8) - доотдыхал пару дней и доехал нормально. По приезде решил повторить сборку - уменьшить зазор. Местный специалист по тюнингу настоятельно рекомендовал мне поставить двухрядные сферические 305 подшипники мотивируя это тем, что, возможно, коленвал теперь не идеален и требуется самонастройка, а, кроме того, его опыт показал большую надёжность этих подшипников. Поскольку эти подшипники были нам доступны по цене, близкой к заводской, то я тут же их поставил, но на это раз я явно перетянул, зазор оказался таким, что прокручивать при запуске было трудно. Из-за недостатка опыта, я всё же не прервал это и проехал на среднем газу несколько кругов, думая что зазор сейчас сам появится. Но всё оказалось хуже. Перетянутые подшипники просто сгорели и заклинили. После чего я довольно быстро их заменил, но сферический поставил только верхний. При сборке зазор опять же получился не ощутимый, но, поскольку всё крутится уж очень легко, то я не стал что-то менять (да и это трудно). Заодно поставил перегородку из дюраля, закрывающую область подшипника от выхлопа. Был и ещё один момент "тюнинга" - я вдруг обнаружил, что новая прокладка между картером и блоком цилиндров с припуском на целый миллиметр по краю впускных каналов (может опять же мало опыта и она усаживается на миллиметр?) и я подрезал этот торчащий внутрь миллиметр... Пробные поездки показали хороший результат на ходу. Но явно хуже стал заводиться. К сожалению при последней сборке (опять же из-за дифицита опыта и схемы сборки) я самый нижний сальник поставил пружинкой вверх. Похоже, придётся снова повторить сборку, но при этом мне уже сильно хочется поставить вниз подшипник из нержавейки (из данного Вами списка) время его найти - достаточно. Я всё это написал не как ответ "зануды" на вопрос "как дела", а узнать Ваше мнение по применению двухрядного 305 и "странного" припуска в прокладке заводского изготовления. Кстати, почитать статью по редуктору на сайте мне не удалось - "нет доступа". Причина - перестройка сайта или ещё что-то? Вопросы новой статьи - интересны. Я, например, имею карбюратор К-62Г со всеми доработками из старого КиЯ (была статья, и она у меня сохранилась), но мне не советуют его ставить, мотивируя это проблемами регулировки. С уважением, Игорь
#8 GrYRI БМ-1271
GrYRI БМ-1271
  • 1 753 сообщений
  • Судно: МКМ и Н-23
  • Название: БМ-1271
Отправлено 28 ноября 2003 - 15:20
Юрий, здравствуйте,
Этот сезон для меня был неудачным...
Был и ещё один момент "тюнинга" - я вдруг обнаружил, что новая прокладка между картером и блоком цилиндров с припуском на целый миллиметр ...
Пробные поездки показали хороший результат на ходу. Но явно хуже стал заводиться....
С уважением,
Игорь
Привествую, спасибо за теплые слова. Уверен, что следующий сезон будет намого более удачным, а я постраюсь вам в этом помочь.
По поводу двухрядных 305 сказать ничего пока не могу, опыта их эксплуатации нет. Попробую, что нибудь выяснию и сообщить по данному вопросу.
Прокладки делаються - как повезет. То что срезали выступ - очень првильно, он теперь не мешает продувке цилиндров - поэтому и улучшился ход. По поводу ухучьшения запуска, могу предположить, что где то образовалась не плотность и в картере недостаточная компрессия - тут уже надо смотреть детально. Желательно прокладки все ставить на селиконовы геметик - не пригорают и потом легко разбараеться узел.
Странно, что нет можете войти в тему по редуктору, а если еще эта проблема?
По поводу К62Г - не самый лучший вариант, на мой взгляд уж лучше стары К36, если уже переходить так на К68. Разница в характеристиках между 62 и 68 очень большая, причем не в пользу первого.
#9 GrYRI БМ-1271
GrYRI БМ-1271
  • 1 753 сообщений
  • Судно: МКМ и Н-23
  • Название: БМ-1271
Отправлено 28 ноября 2003 - 16:34
А поподробнее можно? Цель, задачи?
#10 Алексей Валерьевич
Алексей Валерьевич
  • Пассажиры
  • 31 сообщений
  • Из:Губкинский
  • Судно: Обь-3, К-5М3
  • Название: ледокол
Отправлено 27 декабря 2003 - 15:30
У моего знакомого был первый в наших краях импортный подвесник по имени Джонсон-40. Был потому, что на втором году жизни заклинило коленвал, а именно шатунный подшипник нижнего цилиндра. Масло- по инструкции. После покупки Эвинруд-40, товарищ стал кормить его обычным синтетическим автомобильным маслом 1 к 30 и мотор работает нормально уже 9 лет. Вот такой он Джонсон. С уважением. Алексей
#11 chainik
chainik
  • 1 571 сообщений
  • Из:Россия
Отправлено 28 декабря 2003 - 21:35
поподробнее можно. суть проблемы такова что новые аккумуляторы типа 6СТ-190ТМ стоимостью пять тысяч рублей за комплект из двух штук нормально работают (при условии идеального их содержания как в рабочем положении, так и при зимнем хранении) около трех сезонов, после держат свою емкость только в теплую погоду либо при ежедневном использовании двигателя (пуск и зарядка, при этом на запуск двигателя тратится меньшее время, естественно, нежели при запуске его раз в неделю). а когда ездишь на реку в холодную погоду осенью только на выходные, то бывают проблемы с запуском. на стоянке можно подключить электричество со столба с щитом, а вот на удаленном месте отдыха можно зависнуть очень надолго если аккумуляторы за ночь подясядут. такие прецеденты уже были. покупать каждые два года новый комплект аккумуляторов жаба душит. да и к тому же могут быть внештатные ситуации типа таких как надо свет жечь долго (несколько мощных потолочных светильников), надо не выключать радиостанцию на стоянке (потребляемый ток 2А, 24В в режиме приема, в режиме передачи 10А), ну или было как-то раз что забыли холодильник выключить. но основная проблема - это запуск холодного двигателя холодными аккумуляторами (а на холоде они меньшую емкость имеют). вот исходя из этих соображений и появилась идея о пускаче.
#12 GrYRI БМ-1271
GrYRI БМ-1271
  • 1 753 сообщений
  • Судно: МКМ и Н-23
  • Название: БМ-1271
Отправлено 30 декабря 2003 - 13:52
2 Chainik После 5го появлюсь в сети с пускачом попробую помочь, есть идеи.
#13 chainik
chainik
  • 1 571 сообщений
  • Из:Россия
Отправлено 04 января 2004 - 09:57
отлично, буду ждать.
#14 GrYRI БМ-1271
GrYRI БМ-1271
  • 1 753 сообщений
  • Судно: МКМ и Н-23
  • Название: БМ-1271
Отправлено 07 января 2004 - 18:02
Ок. Ну что приступим. ;)
Значит твой дизель называеться 4ЧСП 10.5/13 или К-167М1 информация взята от сюдаhttp://www.rs-head.s...01.023.182.html.
Стартера на такой двигатель изготавливает Хероснский завод модель СТ370.000 вот ссылка http://www.selena.kh...emz/starter.htm
Значит как говориться два пишем три в уме, те. от сюда берем следующие данные мощьность 8.2 Квт=11л.с т.е. нам нужен пускач на 10-11 лс. к стати вот хороший справочник по стартерам http://www.avtocom.c...atalog/3708.htm
Запоминаем что на "Херсоне" есть очень важные данные такие как Модуль шестерни-привода, мм Диаметр делительной окружности, мм Число зубьев, шт они нам в дальнейшем пригодяться.
Так приступим к поиску пускача возмем на том же например пд-10уд, при помощи гугля находим что производитель ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД ПУСКОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. А вут тут дальше торомоз, или у них нету сайта или я плохо искал.
Вообщем необходимо найти информацию на пускач мощностью 10-11 лс. Мне так кажеться, одним местом чую, должен подойти ПД-10, ставиться на наши беларусы. Заводиться он от электростартера но для него уже нужено только 12В 50Ач модель СТ362А.3708 (херсон) или вот на БАТЭ он же http://www.starter.b...talogue/19.html
Подведем итог. Информация по оригинальному стартеру есть, информация по стартеру для пускача етсь, осталось найти информация по пускачу. Попробуй поискать, я тоже буду искать.
ЗЫ: А если пускач на 10 лошадок, прикрутить бы еще к нему парочку хороших генераторов - получился бы неплохой бензо-генератор, а? :D ;)
#15 chainik
chainik
  • 1 571 сообщений
  • Из:Россия
Отправлено 09 января 2004 - 20:04
там самое сложное будет в случае несовпадения хода шестерни или ее зубьев, или ее шага с теми, которые необходимы. что делать в любом из этих случаев ума не приложу. а сайта завода нет, единствнно что интересного я нашел - это сайт agrobiznes.ru, там есть каталог продукции этого завода, но он доступен лишь при платной регистрации.
#16 GrYRI БМ-1271
GrYRI БМ-1271
  • 1 753 сообщений
  • Судно: МКМ и Н-23
  • Название: БМ-1271
Отправлено 09 января 2004 - 22:00
С зубами разберемся, почему я и говорил 2 пишем 3 в уме. Есть опыт ;) Главное найти описание этого ПД-10, желательно чертежик. Пока. Ничего нет. Нет ли у тебя возможности заглянуть в любую рем базу где есть трактора беларусь, там я думаю за некоторое количество жидкой валюты, или возъмеш сосканить или вообще возми паспорт на ПД-10.
#17 chainik
chainik
  • 1 571 сообщений
  • Из:Россия
Отправлено 10 января 2004 - 11:00
я тоже ничего не нашел в интернете про этот пускач, только цены на него и его комплектующие. :(
#18 chainik
chainik
  • 1 571 сообщений
  • Из:Россия
Отправлено 10 января 2004 - 11:02
хотя вот: http://www.modelist-...ktor.ru/mk/9801
нужно в библиотеку ехать.
#19 GrYRI БМ-1271
GrYRI БМ-1271
  • 1 753 сообщений
  • Судно: МКМ и Н-23
  • Название: БМ-1271
Отправлено 10 января 2004 - 18:26
Был бы в Минске, за пять минут нашел бы инструкцию. Вообщем ждем результатов. Там к стати в библиотекее пошурши, может и паспорт на ПД-10 найдешь.
#20 Салават
Салават
  • 1 368 сообщений
  • Судно: Combat CMB-380
Отправлено 14 марта 2004 - 15:18
Господа "мотористы"!
Вот есть конкретная тема. Надо навесить мотор Нептун-23 на яхту весом примерно тонна, длиной 8м. Ветерок на таких нагрузках долго не прожил... Вешал я Нептун на яхты и ранее. Но даже с грузовым винтом он полных оборотов не давал, плевался бензином, в общем, вёл себя непристойно. Посоветуйте что сделать! Что винт надо подобрать я уже догадался... Но делать я этого не умею! Сознаюсь...
#21 GrYRI БМ-1271
GrYRI БМ-1271
  • 1 753 сообщений
  • Судно: МКМ и Н-23
  • Название: БМ-1271
Отправлено 14 марта 2004 - 23:48
В вашем случае по идее должен подойти грузовой винт с шагом 220, возможно вы использовали грузовой от москвы. Если все же штатный грузовой слишком тяжелый, его нужно опилить по диаметру. Опиливать нужно эксперементльно, контролируая обороты по тахометру.
#22 Салават
Салават
  • 1 368 сообщений
Отправлено 15 марта 2004 - 11:00
Винт-то родной, на 220... Белый... Вот опилить попробую... А с жиклёром поколдовать стоит? Может диаметр подобрать или вообще, карбюратор сменить? Вокруг дифузора на больших нагрузках постоянно висит бензиновое облачко... Плюётся бензином...
#23 GrYRI БМ-1271
GrYRI БМ-1271
  • 1 753 сообщений
  • Судно: МКМ и Н-23
  • Название: БМ-1271
Отправлено 15 марта 2004 - 11:34
Это из-за того, что винт члишком тяжелый, а у Нептуна широкие фазы продувки, поэтому если он идет под нагрузкой и не моежет раскрутиться - идет выброс из карба. Жиклер и карб трогать не стоит, если стоит К65Л. Возможна замена на К68Д об этом уже много писали в клубе. Но лучше в начале все довести до ума на родном. Крейсерские обороты для нептуна примерно 4200 об/мин. Т.е. самое наилучшее сотоношение расход/мощность. Если облегчите винт перестанет "плеваться". Нужно облегчить так что бы он на полностью открытом дросселе выкручивал примпрно 5200 -5500 об/мин. Тогда на крейсерском будет очень хорошо себя вести, да и будет запас по оборотам.
#24 Салават
Салават
  • 1 368 сообщений
Отправлено 15 марта 2004 - 14:19
Спасибки! Бум пробовать...
#25 vint007
vint007
  • Пассажиры
  • 4 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: казанка 5м2,Обь3М
  • Название: спасательный
Отправлено 15 марта 2004 - 23:27
<_<
