Бриз 26
Сообщений в теме: 137
#1 asu_max
asu_max
  • 1 169 сообщений
  • Из:Комсомольск
  • Судно: Проа
Отправлено 11 Май 2007 - 12:37
Бриз 26 немного изменен.
Я уже почти на стадии завершения, но можно так сказать, и у меня созрела мысль насчет паруса.
Может это и извращение но думаю может вооружить его по типу швертбота краб, шверци, гафель но немного другой.
Габариты вобщем то похожи, почти, вобщем вооружение думаю взять от проэкта Трипанг, (15 проэктов судов 1985).
По проэкту у Трипанга площадь грота 4,6м, может многовато? думаю откренить смогу, вес у меня приличный, за 100.
Конструкция там не хитрая, думаю справлюсь.
Хочу убить двух зайцев, лодка с целым дном и парус.
Это мое первое создание друзья называют его громко Титаник, никто неверит что поплывет.
Если кто то собирается строить Бриз 26 оброщайтесь, там приколов как для первой лодки много.
Будут интересны ваши рекомендации и пожелания.
#2 asu_max
asu_max
  • 1 169 сообщений
  • Из:Комсомольск
  • Судно: Проа
Отправлено 14 Май 2007 - 05:21
ЧТО никто не хочет ничего сказать? :(
#3 asu_max
asu_max
  • 1 169 сообщений
  • Из:Комсомольск
  • Судно: Проа
Отправлено 07 Июнь 2007 - 07:28
Вот нашол фотик немного снимков.
Уже достроил пробовал выходить, ниче, типа тазиик с веслами, сильно крутит.
#4 Bonch
Bonch
  • 1 460 сообщений
  • Судно: 6ft диван
Отправлено 07 Июнь 2007 - 12:39
......... сильно крутит.
<{POST_SNAPBACK}>
Установите плавничок-скег.
#5 БИН1
БИН1
    Председатель антиалкогольного коммитета
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2 006 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: Аброкозябер 747
  • Название: Фармазон 0,5
Отправлено 12 Июль 2007 - 18:40
я ближе к корме сделал два треугольных килька. при обводах джонбота идёт как по струнке.
#6 asu_max
asu_max
  • 1 169 сообщений
  • Из:Комсомольск
  • Судно: Проа
Отправлено 13 Июль 2007 - 05:35
Я над килями думал, но уменя до воды доликовато 300-400м, а кругом щебенка. Всеравно как бы окуратно не перевозил все равно по ней протяну. Я уже и подобие тачки сделал, цепляется сзади на лодку и вперед, потом снял в лодку закинул ивсе. Боюсь что при загрузке разгрузке кили отвалятся, потом лишний гиморой будет. Я без них переживу.
#7 asu_max
asu_max
  • 1 169 сообщений
  • Из:Комсомольск
  • Судно: Проа
Отправлено 13 Июль 2007 - 09:03
Вот еще фотки, но качества не очень, с камеры нарезал.
#8 foma
foma
  • Пассажиры
  • 24 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 13 Июль 2007 - 13:08
[quote name='asu_max' date='13 Jul 2007, 13:03']
Как ощущения? Где и как используется? На фотках видно, что тянет кормой воду при наличии кого-то на задней банке.
#9 asu_max
asu_max
  • 1 169 сообщений
  • Из:Комсомольск
  • Судно: Проа
Отправлено 16 Июль 2007 - 05:25
Когда один то клас, но немного крутит. Садился сам на транец до верта 10-13 см, на гребной банке - возле самого борта, конечно стремно но до вады не достает 5-7 см. Если сам то нос 5-7 см в воде, транец весит на водой -10-12 см.
Плавою на Псле, озера , заливы, осадка маленькая везде можно пройти.
(На фотках видно, что тянет кормой воду при наличии кого-то на задней банке.) Очем можно говорить там 2,4 м, этож не байдарка.
Пробывал четвером, если не долеко, то можно.
#10 foma
foma
  • Пассажиры
  • 24 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 19 Июль 2007 - 10:31
Спасибо. Мне видимо нужно что-то более длинное и ходкое так как течение на реке местами сильное.
#11 asu_max
asu_max
  • 1 169 сообщений
  • Из:Комсомольск
  • Судно: Проа
Отправлено 19 Июль 2007 - 11:00
Посмотри на Дори , Алегатор, Каное....
Чтото типо этого. Думаю начать каное но пока с технологией не определился. Реечное наверно делать проще но вес? Шпоновая отподает, его у нас нет, фонерная? вобщем пока не знаю.
Посмотри еще Фофан или хариус. Длина 4м
#12 foma
foma
  • Пассажиры
  • 24 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 19 Июль 2007 - 19:58
<{POST_SNAPBACK}>
Есть каноэ свернутое из листа фанеры. Длинный лист пропиливают с носа и кормы. По два пропила. Потом сшивают. Получается на миделе круглое, на оконечностях - скулы, сходящие на нет к миделю. Красивая идея. Поищи, тут где-то видел ссылку.
#13 asu_max
asu_max
  • 1 169 сообщений
  • Из:Комсомольск
  • Судно: Проа
Отправлено 20 Июль 2007 - 05:21
<{POST_SNAPBACK}>
А тут это где? Если можно ссылку, или хотябы в какой теме искать?
#14 foma
foma
  • Пассажиры
  • 24 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 20 Июль 2007 - 10:11
<{POST_SNAPBACK}>
То ли в проектах, то ли в фанерном судостроении попадалось. Запомнил как красивую идею. Точнее к сожалению не скажу, но натыкался неоднократно.
#15 asu_max
asu_max
  • 1 169 сообщений
  • Из:Комсомольск
  • Судно: Проа
Отправлено 25 Июнь 2008 - 06:11
Обновляю фотки <_< -_-
#16 lionbob
lionbob
  • 892 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Самодельный картоп
  • Название: Карапуз
Отправлено 25 Июнь 2008 - 13:42
Нормально получилось. Поздравляю.
А что за приколы, о которых вы говорили в первом топике? Чертежи не точные? Каков вес лодки получился?
#17 asu_max
asu_max
  • 1 169 сообщений
  • Из:Комсомольск
  • Судно: Проа
Отправлено 26 Июнь 2008 - 10:55
Уже все и не помню, но точно что когда собирете каркас не спишите выпиливать внутренние шпонгоуты 2 -шт, и сидушки 3- шт. Они неправельные несойдется. Делайте их уже по месту. Центральная банка- 2-а бруса 30, для 2-х бугаев самое то. И правельные брусья делойте не 20, а тоньше лучше из 2-х тонких . Сильный исгиб в носу не согнете.
Вес дето 35-40 кг. широкая носить не очень удобно. Я делал все из 8., Борта 6-мм. Зимой в "ледокол играли" . Лед до 1см в крошку... На лодке местами немного царапены краску содрал. Если толшину бортов по проекту то легче будет. Мне показалась мало и сделал толше. Лодка на воде очень удобная много места. <_<
#18 lionbob
lionbob
  • 892 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Название: Карапуз
Отправлено 27 Июнь 2008 - 03:18
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо за разъяснения.
Просто вот тоже думаю такую сделать в замен надувнушки, и возить её на верхнем багажнике. А носить её не стоит, здоровье дороже, можно сзади съёмные колёсики приделать.
А встать в полный рост на ней можно без опаски нырнуть? Насчёт фанеры, я бы делал всю из 4-ки, а на днище 2-а слоя стекла. И ещё вопрос: Как там у вас дело с непотопляемостью? Блоки плавучести есть?
#19 asu_max
asu_max
  • 1 169 сообщений
  • Из:Комсомольск
  • Судно: Проа
Отправлено 27 Июнь 2008 - 05:32
Стоять можно .. незнаю как на 4-ке будет но у меня ледокол.. Блоков пловучести нет. Можно было сделать в носу и корме, Да лень, Фонера сама по сибе имеет положительную пловучесть. Пробывал полностью затоплять-- плавает. Потом воду вычерпал и делов. Делал ее сам неспиша -- ушло дето 100 часов. Удачи
#20 magnit33
magnit33
  • Пассажиры
  • 22 сообщений
  • Из:Муром
  • Судно: Не пост роил ещё
Отправлено 07 Сентябрь 2008 - 21:31
решил тоже сделать эту лодку только из более тонкой фанеры,по проекту 3-4 я пока не определился.Меня интересует как избавить эту лодку от кручения?вы пишете что её крутит очень здорово.Если сделать центральную лавочку съёмной не будет ли лодка жидкой?
#21 Passat
Passat
  • 53 сообщений
  • Из:MO
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 06:56
Я в этом году построил Бриз-26 точно по проекту. Днище из 6 мм фанеры, а борта из 4 мм фанеры. Корпус получился очень жесткий. Думаю, что центральную банку нужно ставить обязательно, так как она работает как шпангоут и придает корпусу дополнительную прочность.
Под мотором лодка вертлява, поэтому ставить накладные фальшкили по днищу в количестве трех штук обязательно. Для лучшей устойчивости на курсе центральный фальшкиль нужно делать плавниковым. Кроме того фальшкили придают жесткость днищу.
Для удобства пользования лодкой была сделана одна незначительная доработка - были установлены дополнительные подуключены для гребли с передней банки. Это позволяет достаточно точно центровать лодку при гребле вдвоем. Один находится на передней банке, второй на кормовой, при этом лодка практически не тащит воду кормой, да и друг другу никто не мешает при ловле рыбы. Остойчивость у лодки отличная, в ней можно спокойно ловить рыбу стоя.
#22 magnit33
magnit33
  • Пассажиры
  • 22 сообщений
  • Из:Муром
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 16:04
если сделать дно из 4мм фанеры это будет очень плохо?
#23 Passat
Passat
  • 53 сообщений
  • Из:MO
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 19:23
4 мм на днище будет хлипковато ИМХО.
#24 magnit33
magnit33
  • Пассажиры
  • 22 сообщений
  • Из:Муром
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 07:25
Какова ширина лодки в самом широком месте ?,я крышу померел своей фиесты - 110 см
#25 Suh
Suh
  • 2 493 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Разные
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 08:11
У Бриза-26 ширина по проекту 1416 мм.
Днище 4 мм будет хлипким, если его ни чем не подкрепить снаружи или внутри.
IMHO: На таких лодочках на днище установить изнутри вдоль рейки или полосы фанеры (сразу и слани, и жесткостъ). И наружный фальшкиль из рейки с плавничком. (доп. жесткость, устойчивость на курсе, защита обшивки от истирания при вытаскивании на берег). На фальшкиль и плавник пришурупить металлическую полоску (если это не дуб, а сосна).
