На мой взгляд (еще раз повторюсь - не силен, но очччень интересуюсь), собрано в кучу (учитывая интерцепторы и транцевые плиты + подъемная сила за транцем от обтекателя) редан (даже не прямой в плане а оживальный) и обтекатель (без переменной Су, как я понял) и при таком весе.... Представляю на переходных режимах при малейшей волне... Может и не очень понял.... Да, лодка лёгкая, макс. вес корпуса ~30-35 кг., лимит. Размер 2900х1100. Чтобы максимально эффективно использовать стабилизатор, без боязни уподобится ракето-торпеде, планирую сделать так. Основной редан расположить в 1200мм. от транца, перед ним (в нос) ещё один дополнительный "противокапотажный", растояние между ними 600-700мм. На основной редан 80% на транец 20% массы....
Просьба: если есть возможность и желание, чертеж или рисунок с приложенными силами.
Очч-ень интересный проект!!!
