Подушка для болота
Отправлено 04 июня 2007 - 00:16
Отправлено 04 июня 2007 - 03:31
Здравствуйте уважаемые!
Озадачились приобретением СВП. Опыта никакого нет. Читали форум, видео с инета. СВП хотим приобрести как афмибию - для передвижения по топким болотам круглый год, по небольшим (до 40м) рекам, большим и малым озерам. То есть - большой волны не ожидаем, на Объ не лезем. Болота относительно ровные, хотя ближе к лесу кочкастые. Поскольку мало рыбаки и пришла идея приобрести СВП для круглогодичной езды по болоту, снегу и воде.
Но отсутвие опыта не позволяет сделать выбор - какой тип воздушной подушки более пригоден для движения по болоту (как 80% движения), и реально ли это вообще (может мысль была глупая).
Пожалуйста, подскажите, какой тип подушки и ограждения выбрать.
Буду благодарен за Вашу информацию.
При 80% эксплуатации в области кочковатых болот, нужно пожалуй не СВП, а скорее пневматик, типа Лопасня http://vezdehody.ru/lop/
Отправлено 04 июня 2007 - 11:01
Пожалуй, вынужден огорчить . Ни "Лопасня", ни "Арго", ни другие колёсники Ни реального СВП или аэроглиссера для таких жестких условий сегодня на рынке нет.
А ОЧЕНЬ НАДО![SIZE=7][B]
И возможно!!!!.
Только для этого надо попотеть. Ну и средства тоже ...
Причём уровень востребованности высочайший. Только не вслене могут его правильно сформулировать. Ведь аналогов нет.
Но Вот у ВАС, задача поставлена правильно. От начала, А не от цвета пугавиц.
Речь идёт о типе СВП с хорошей тяговооружённостью, в том числе и за счёт приенения высокоэффективных аэро или даже контактных движителей. И об особом типе корпуса и ограждения.
Наработки есть...
Пожалуйста, сообщите дополнительно желаемые грузоподъёмность, вместимость, оснащение, дальность хода и т.д.
СФГ
Отправлено 04 июня 2007 - 16:30
Я уже давал ссылки http://katera.ru/for...c=8740&st=1850#
Отправлено 04 июня 2007 - 19:19
Товарисч СФГ, а почему Вы так плохо думаете о Лопасне? Оно специально разработанно конкретно для болотистой местности, с различными корягами, оврагами торчащим из воды топляком, там где можно на СВП присесть и более никогда не подняться. Во вторых ставить Лопасню, Арго и другие колесники в один ряд, это некорректно как бы.Наконец реальный человек!!!! Не горо дские "катальщики" абстрактно рассуждающие о амфибийности. Не обидьтесь, товарищи!
И возможно!!!!.
Наработки есть...
СФГ
http://fishki.net/co...ll.php?id=21840
Отправлено 04 июня 2007 - 20:12
Отправлено 04 июня 2007 - 20:27
Мефодьич"
http://katera.ru/for...ndpost&p=171085
(Заметили как цитирование помогает?! Вроде и против СФГ .... и в тоже время - все вопросы к Мефодьичу)
2РоманК: Полит корректность, блин.
2SenDao: Мне кажется:
1. Услышав (увидев) о чудо-технике на подушке, решили: "вот на этом везде можно ... !!! АГА!"
2. Как человек разумно распоряжающийся своими "кровными" - "в океан информации WWW-а". Прочитали бегло тему про "Торнадо". Но только раз и вечером.
3. Прочитав еще раз и "сходив" по всем ссылкам - поймете, что под Ваше ТЗ нужно не СВП.
Отправлено 05 июня 2007 - 02:43
Отправлено 05 июня 2007 - 07:29
Можно ответ без конкретного обращения к каждому?
...поэтому и спрашиваю у ЗНАЮЩИХ и сведущих (и тех у кого уже есть СВП+ опыт) об ОБОСНОВАННОСТИ решения и о выборе ПОКУПКИ
Спасибо
Тогда - Стрелец и только с двигателем BMW 1100RS. Тяги Ротакса и тем более Субары не хватит выпрыгнуть в случаи чего из серьезной жопы...
А Неотерик же, это так игрушка, девочек до пляжа с шумом довести.
Лопасня регистрируется, как с/х трактор, и нет никаких проблем передвижения по дорогам. Повесить на транец в корме лодочный мотор и как бы неплохо это чудо по воде передвигается, я где то читал про подобный положительный опыт.
Отправлено 05 июня 2007 - 10:32
Отправлено 05 июня 2007 - 21:40
2СФГ: И точно - я не против СФГ . Но и РоманК далеко не всегда не прав . А тут уж 100 пудов прав. "Стрелец"+двигло побольше+вместо третьего друга дополнительный бензобак+много ремкомплекта+помнить: "чем круче "Стрелец - тем дальше идти за трактором".
Если серьезно - а что лучше "Стрельца/Сплава", для данных условий?
Отправлено 06 июня 2007 - 09:13
Отправлено 06 июня 2007 - 10:34
Отправлено 07 июня 2007 - 15:41
Судно на воздушной подушке по кочковатым болотам ходить не будет, так как для сохранения подушки требуется более или менее ровная поверхность. Кроме того, на болотах, особенно по его окраинам, много высохших деревьев и они будут мешать движению. Судно с его шириной и пологими поворотами требует простора. Даже если середина болота ровная, то на болото еще нужно выехать, а края болота всегда граничат с лесом. В любом случае для болот не подойдет СВП скеговой конструкции, так как она более чувствительна к неровностям. Я думаю так же как и Роман К. - для болот лучше использовать какой-нибудь колесный или гусеничный вездеход. По нашим болотам я передвигаюсь на вездеходе Арго-Конквест канадского производства. На колесах он хорошо ходит по кочкам и по моховым участкам болот. Если на колеса надеть гусеницы, то проходимость существенно улучшится. На вездеходе можно своим ходом добраться до болот и озер по проселочным дорогам или по просекам и заброшенным лесовозным дорогам. На СВП это сделать невозможно. Впрочем, если в вашей местности есть легкий доступ к болотам с дороги, по которой можно подвезти СВП на трейлере, то СВП можно использовать на больших чистых болотах.
Ответы на локальные вопросы:
На подушку подняться без разгона могут все СВП, это не проблема.
Таскать СВП на руках можно довольно легко, если поднять его на подушку.
Большая энерговооруженность будет бесполезной, если много хода будет на малой скорости, например, при маневрировании среди деревьев, так как СВП экономичен только на большой скорости. К примеру, мой СВП расходует 20 литров 95 -го бензина в час, вот и считайте.
СВП может ходить по воде, тонкому льду, по шуге, по битому льду и даже во время ледохода по льду, если нет торосов.
На небольших реках, если они мелкие, порожистые и каменистые, я бы порекомендовал СВП без жесткого корпуса, который обычно делают из алюминиевого сплава, пластика или фанеры. Этот корпус будет сильно биться о камни при сходе с подушки. На небольших речках приходится часто сбрасывать обороты двигателя для прохождения поворотов или при появлении препятствий. Судно при этом теряет подушку и переходит в водоизмещающее плавание со всеми последствиями. Жесткий корпус будет также сильно биться о камни при плавании вниз по течению с выключенным двигателем. По порогам лучше всего плавать на судах с каркасно-надувным корпусом – я в этом убедился на своем опыте. За два с половиной года эксплуатации на порогах пневмобаллоны моего СВП еще ни разу не повреждались.
Вообще, пока еще нет совершенно универсального средства передвижения. Лучше всего использовать 2-3 вида техники, если, конечно, средства позволяют.
Отправлено 12 июня 2007 - 00:16
Задним числом подумал, что для Вас подошли бы Новосибирские надувные аэроботы.
См. соседнюю ветку про аэроглиссер от Закирыча. Там ссылки. http://airboat.ru/
Лёгкие и г/п до 400 кг . В защиту днища я верю. Да и не пробить одновременно все сосиски
Трудно.
Можно это качество (живуучесть) усилить.
СФГ
Отправлено 12 июня 2007 - 12:37
Большое спасибо за обстоятельные и толковые ответы!
Всем здоровья и благополучия!
Уважаемый SenDao! Разрешите пару реплик вдогонку.
Я поздновато увидел вашу дискуссию. Но раз уж поминались мои "Стрельцы", я думаю модераторы не будут возражать.
Район Урая и Междуреченска я представляю. Там пара наших аппаратов есть. По Конде ходить приходилось.
Всё вышесказанное В. Дербиным по поводу скеговых СВП с гибким каркасом из дюралевых труб справедливо - у него наш аппарат. Передвижение по любой ровной поверхности трудностей не вызывают, а вот кочки, жёсткая растительность на суше, береговые урезы являются препятствием. Износостойкость баллонов с нашими протекторами хорошая, но неровности создают щели, через которые выходит воздух из ВП. Некоторые из препятствий можно преодолевать сходу за счёт инерции, но это не всегда безопасно и нужна предварительная разведка. А это снижает скорость.
Я строил аппараты и с другим типом ГО: мешкообразным , гибкий рессивер со вторым ярусом и т.п. Они имеют существенно лучшую проходимость по неровностям, но бысторо рвутся и хуже ведут себя на воде. Управляемость и устойчивость хуже, чем у скеговой схемы.
Можно было бы предложить некоторую композицию из этих схем, но вам нужны не эксперименты с непонятным исходом, а работающий агрегат.
Недавно мы построили аппарат для эксплуатации в подобных условиях, т.е на болотах с редким мелколесьем и большим процентом обводнённости. Он успешно эксплуатируется не так уж далеко от вас в Свердловской области.
Это наш традиционный "Стрелец" с двигателем BMW R1150RS, с баллонами увеличенного диаметра, системой автоподкачки (регулирования давления в баллонах), кенгурингом и лёгкой электрической лебёдкой на 600 кг.
Вес аппарата - 420 кг. На руках втроём не унесёшь, но на подушке (с работающим двигателем) с помощью лебёдки с места затаскивается в горку градусов 25.
Кенгурятником из нержавейки валит сухостой до 5 см в диаметре (так что тут СФГ был, пожалуй, прав про танки )
А система регулирования давления в пневмобаллонах позволяет делать скеги мягкими и улучшает их прилегаемость к неровной поверхности.
К тому же двигатель BMW имеет хорошую тяговооружённость. (И тут реверанс СФГ: "Возможности вертолёта - по цене автомобиля!" - это наш лозунг.)
Всё это делает аппарат пригодным для поездок в условиях более сложных, чем просто река или озеро.
Если желаете, можно установить прямой контакт с владельцем этого катера и узнать обо всех особенностях эксплуатации из "первых рук".
Отправлено 12 июня 2007 - 20:30
Сергей, что такое балоны увеличенного диаметра? Т.е насколько увеличенного, c 420 до 500мм?
Отправлено 12 июня 2007 - 21:36
Сергей Николаевич!
При всем моем уважении ....
Даже Ваш безусловный "поклонник" (Роман), обратил внимание на фразу, которая не дает и мне покоя: "традиционный Стрелец"..............
Традиционный "Торос" ?!!!
Вопрос без подвоха и ехидства: Вы когда будете выпускать аппараты с иной схемой (на протяжении минимум двух лет об этом говорят)? Или эта конструкция, в своем роде совершенна и требует только доработок?
Бампер на судне - это от лукавого (много обсуждали..... кто-то сказал: "тормоза у каждого в голове должны быть").
Хотя, объективно - лучше, пока, ничего нет.
Отправлено 12 июня 2007 - 22:30
Сергей Николаевич!
Sadddd Вы неправы. Сергей выпускает серийно, а Вы пока лишь обсуждаете.... Вот когда и у Вас пойдет серийный выпуск, тогда Вы поймете что такое производить и до(раз)рабатывать несколько различных схем, да в условиях вечного деффицита ресурсов. Даже ГАЗ и ВАЗ при всей гигантской государственной поддержке, не могут придумать ничего другого вместо 24й волги и жигулей 2108 в вариациях. Что одни гонят свой металлолом более 30 лет, что другие - более 20.
Отправлено 13 июня 2007 - 09:49
Как раз-таки и прав! И даже Ваш пост это подтверждает!!! Если идет "застой" конструкционной схемы - будет всегда получаться "Волга". А тем временем придут другие! Не "нашинские", "буржуинские"!!! А мы (ВЫ) будем (-те) вспоминать былые победы и славные времена!!!Sadddd Вы неправы. Сергей выпускает серийно, а Вы пока лишь обсуждаете.... Вот когда и у Вас пойдет серийный выпуск, тогда Вы поймете что такое производить и до(раз)рабатывать несколько различных схем, да в условиях вечного деффицита ресурсов. Даже ГАЗ и ВАЗ при всей гигантской государственной поддержке, не могут придумать ничего другого вместо 24й волги и жигулей 2108 в вариациях. Что одни гонят свой металлолом более 30 лет, что другие - более 20.
А вопрос про "новое" задаю постоянно по одной лиш причине: услышать из первых уст, а не ловить обрывки информации часто не совсем (совсем) не отражающих действительность.
Отправлено 13 июня 2007 - 10:09
Сергей Николаевич!
Отвечаю. Чтобы не было путаницы в дальнейшем. "Торос" и "Стрелец" принципиально отличаются тем. что у "Стрельца-5" платформа выполнена как несущая конструкция (т.е. воспринимает все нагрузки), а у "Тороса" большая часть нагрузок воспринимается фермой кабины. Вот между "Торосом-1", "Стрельцом-2" и "Сплавом-350" принципиальных различий нет. Есть разница в конструкции фонаря кабины, баллонов, форме воздузоводов и отдельных узлов.
Переход на несущую раму позволил создать действительно модульную конструкцию, позволяющую на одном базовом модуле в зависимости от назначения аппарата и финансовых возможностей заказчиков создать десяток модификаций.
Ну и кроме того, есть такое понятие как "доводка", в процессе которой меняется конструкция узлов с целью повышения ресурса, технологичности в изготовлении, ремонтопригодности. Практически каждый наш вновь постоенный аппарат имеет какие-то отличия от предыдущего. Так что от первого "Тороса" за восемь десятков машин мы ушли уже очень далеко.
Но разрабатываем и новые конструкции. Придёт время - увидите.
Что же касается "кенгурятника" - то он не вместо тормоза. Также как и на джипе, кстати. Он позволяет предохранить носовую завесу и дугу платформы от повреждений при движении по торосам, кустам, при выходе на крутой подъём. Я раньше сам к наличию этой детали относился скептически, но оказалась удобной. Особенно при путешествиях по горным рекам, когда нужно пристать к берегу, а вместо пологого выхода - скала. И течение там никто не выключает.
Баллоны, Роман, у нас были на "Торосе-1" -350мм, начиная со второго С-3 и на первых С-5 - 400. Теперь на всех С-5 - 450. 500 мм были только на С-6.
Но преемственность конструкции сохраняется. Например "Торос-1", опубликованный в "МК" за 1996 г. служит в Новгородской ПСС до сих пор. При этом он пережил две модернизации.
Из "Тороса-1" мы сделали в 98-м первый "Стрелец-3", убрав ферму кабины и заменив "Буран" на "Ротакс". Затем из "Стрельца-3" - "Стрелец" С-51. "Ротакс" и часть каркаса остались - остальное пришлось заменить на новые конструкции. Хотя аппарат перед модернизацией был на ходу.
И эта модернизация была возможна только благодаря модульности конструкции, идея которой была заложена с самого начала.
Иллюстации - в следующем письме.
Всем успехов!
Отправлено 13 июня 2007 - 13:08
Сергей Николаевич. Благодарим за обстоятельный ответ. С нетерпением ждем иллюстраций.
Вопрос: планируете выпуск судов более приспособленных для "рыбаков" и простых обывателей? Кокпит пошире хочется.... И какова возможность расширения кокпита при сохранении несущей рамы и форм воздуховодов "Стрельца"?
