Самодельный складной винт
Отправлено 04 июня 2007 - 10:17
Отправлено 15 июня 2007 - 10:45
Отправлено 15 июня 2007 - 12:19
Отправлено 11 августа 2007 - 13:44
Но проблема в том, что он вообще не раскрывается на реверсе!!!
Ну, причину нашел?
Мы - нет. Приходилось перед дачей ЗХ, давать кратковременно вперед и тут же назад. Ну и до дергались - вывернули одну ось к ЧМ, лопасть тю-тю.
Отправлено 11 августа 2007 - 22:13
Точно так же знакомые решили "поумничать" и уменьшить диаметр вольвовского складного винта. Итог ровно такой же, раскрываться на реверсе перестал и сделать ничего нельзя ужеИзначально винт был диаметром 620 мм, недавно укорачивали лопасти до 590 мм, еще хотим укоротить ибо тяжеловат, но фото обязательно вскоре выложу. Скорее всего шаг большеват (ИМХО). А редкция вперед 1/2, а назад 1/1,5.
там очень точные соотношения сил и менять заводские параметры, точно расчитанные, нельзя ни в коем случае.
Отправлено 20 сентября 2016 - 13:45
Поделюсь своим опытом в этом вопросе, может кому то будет интересно, а может кто то что то подскажет. Сделал себе такой же, http://www.ebay.com/...mVXDtQ3&vxp=mtr"утиный клюв", отлил из бронзы. За конструктивный прототип был взят родной с тонника, Д/Н 500/550 двигатель 4ч 28лс при 1500об Мкр=12 кгм, мах обороты на винте 750 У меня 29лс/3600 М=7 редукция 2,6 мах обороты на винте 1380 Яхта 8,5т, LLквл =12/10.,8 В=4/2,8 Сделал "горку" уменьшил шаг до 280 Д 480 Получил:
1. На заднем ходу тяга на 30% слабее чем на переднм. (причина наверно в профиле лопасти-см. ниже, п.3) 2 Раскрывается на з.х через раз - включаю передний, газу и сразу задний.Не думаю что причина в каком то нарушении соотношения центробежной силы и упора, но в чем не знаю.
3 При оборотах двигателя 1800-2000 маловата скорость = 3,8-4 уз. хотя по расчету
Отправлено 20 сентября 2016 - 23:09
Нигде не встречал вразумительного объяснения 10 мм толщины задней кромки складного ГВ на наших однотонниках.
Была мысль о стремлении увеличить массу лопасти? Но вот держу складной от вольвы - обыкновенный профиль.
Так-что идею об "возвращении к истокам" нужно испробовать.
Может сделать "черновые" ГВ с фиксированным шагом и с ними подобрать соотношение Ш-Д ? Занятие для любознательных и не ленивых.
Навскидку - 2000 об. при 21 КВт предполагают Д - ок 430 (согласно диаграмме).
Отправлено 21 сентября 2016 - 10:27
По фото в интернете видно, что раньше использовали лопасти с закруглённой наружной кромкой , теперь она более пологая. Причём практически у всех двухлопастных СГВ.
Возможно это не случайно.
Интересен Ваш опыт самостоятельного расчёта и изготовления винта. Поделитесь. Как и с какими значениями "боролись" при балансировке.
Сообщение отредактировал Лев Николаевич: 21 сентября 2016 - 10:43
Отправлено 22 сентября 2016 - 11:58
Отливал из бронзы БрАЖМЦ-10-3-1,5 (вкладыши с разатки КрАЗа), плавил в в самопальной газовой печи, на расплав 5кг уходит 5кг газа лил во многое и в гипс и в глину и в заводскую формовочно-облицовочную смесь. Считал по программкам коллеги по форуму подгоняя под оптимальный угол атаки и упор - Н и Д с учетом оборотов и мощности, задаваясь желаемой скоростью. Но при полученном шаге скорость получилась ниже на 1-1,5уз наверно из-за складного винта и турбулентности потока от киля и пр ну и в итоге все неприятности изложенные выше. Балансировал со ступицей только статически, крутить в станке не стал, особо ни с чем не боролся - поснимал шлифкругом добился дисбаланса до 1гр. и все. Если интересно могу выслать на почту фото (выкладывать не умею) а вы уже можете выложить..
Отправлено 22 сентября 2016 - 15:19
Насколько помню с раскрываемостью винта на ЛЭС-35 те-же симптомы, что и у Вас. А вот вибрацию надо изучить.
Влияние от килы и стоек конечно есть, но это критично если очень близко расположены, зазор между ГВ и днищем более важен..
10 гр. наклона вала тоже встречается часто.
Конечно всё хоть немного но влияет на упор-скорость поэтому после расчётов конструктора делают натурные испытания образца.
После износа СГВ на ЛЭС ребята поставили фикс трех лопастной. На коленке подогнали шаг - ходов прибавилось, правда цифр не знаю.
п.с. Фото и расчёты конечно полезны для будущих буйных. Адрес сообщил.
Сообщение отредактировал Лев Николаевич: 22 сентября 2016 - 15:29
Отправлено 22 сентября 2016 - 15:48
Если у киля сведенная на нет задняя кромка и он установлен на расстоянии 0.5+ м от винта, то вызвать вибрации не должен. Там больше возмущения от кронштейна, гребного вала и близости днища, как тут правильно отметили.
Если лопасти на осях не затирает, то на задний ход он раскладывается нормально. Но вот раскрыться может не полностью. Нужны побольше обороты.
Отправлено 23 сентября 2016 - 06:58
Киль далеко. Вибрация похожа на звук "ттрррррр......" такое ощущение, что винт то открывается то слегка складывается и опять открывается и бьется тыльными сторонами или зазорами в зубьях.
На з.х. если он раскрылся то он остается раскрытым и на малых оборотах вопрос в первоначальном открытии.
Отправлено 23 сентября 2016 - 10:28
Всем привет! Сделали складной винт из нержавейки, диаметр 620 мм по образу и подобию более маленького. Но проблема в том, что он вообще не раскрывается на реверсе!!! Что может быть за проблема? Может есть какие то хитрости в расчетах или конструкциях. Подскажите пожалуйста!
Известная ошибка. Масштабируем линейные размеры, забывая о том, что площади изменяются в квадрате, а объемы и масса в кубе. То есть в увеличенном или уменьшенном винте совершенно другие соотношения площадей, масс, моментов инерции, чем в прототипе.
Отправлено 23 сентября 2016 - 11:23
Конечно обороты на валу не запредельные, но идентичность веса и (что не менее важно) формы лопастей важны особенно для двух лопастных ГВ.
Зазор между ГВ и днищем в норме? Вот бы испытать схему двигатель - вал-винт с фикс винтом и сравнить вибрацию.
На "Фазиси" помнится писали тоже не открывался чудо-винт... но спроектированный спецами за денюжку.
