Финн
Сообщений в теме: 204
#51 Какер
Какер
    Гонсчик (гоню много)
  • 6 508 сообщений
  • Из:Славутич UA
  • Судно: мопєдъ
  • Название: Хонда
Отправлено 03 июля 2009 - 15:26
Вот именно что трубы, а не мачты :rolleyes:
Чё это? И мачты тоже.
Прикрепленные файлы
#52 sonline
sonline
  • 567 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: Компромисс
  • Название: Воля
Отправлено 03 июля 2009 - 20:21
Ты посмотри! Никогда бы и не подумал. Спасибо за информацию, может и удастся что нибудь подобрать.
#53 Ivor
Ivor
  • 53 сообщений
  • Из:Херсон
  • Судно: продал
Отправлено 07 июля 2009 - 10:34
Ув. тезка, лучше-бы вы фразу о пользе некой "резинки". Написали громадным жирным шрифтом этак на 16-17 размером. Потому как это караул просто какой-то. Я конечно не спорю что опыта управления подобной лодкой у меня ноль, но о некоторых вещах лучше предупреждать заранее. Например, о том что поднять - снять парус на ходу - сомнительное занятие - на бак к мачте можно вылазить исключительно на карачках или пятой точкой - выдергивать стопор а потом заправлять парус в паз обратно очень неудобно учитывая что до того как натянуть грота фал надо отпустить галсовый и другой угол, надраить опять до щелчка грота фал, и только за тем по новой надраить два других угла. И этот весь ужас еще и при гике с минимальной подвижностью. В общем, при хорошем ветре лучше этого не делать или делать упершись носом в песок пляжика. Привожу пример с конкретной ситуацией - иду галфвиндом, шверт наполовину выдвинут ветер относительно слабый. Хочу сбросить скорость. Отпускаю шкот, и парус медленно-медленно начинает разворачивать где-то до 45град относительно оси лодки... Все далее - ток если подпихивать гик рукой/ногой. Ветер парус сбрасывает только частично.... Как травиться непонятно. Так что стоит как-то сделать эту "резинку". Потому как каждый раз ставить в левентик когда приспичило остановиться очень неудобно, учитывая течение. Про "пилить гордо носом в пляж, а потом хитро снять руль" - .... .... .... ..... - руль имеет место время от времени заедать при снятии.... Хорошо что ветер был слабый, шверт полностью внизу, парус растравленный. Люди бывшие на пляже от такого "цирка" наверно до сих пор в шоке. Финн пилит в пляж, а я свесившись за корму пытаюсь снять руль - до пляжа не доехали)))) По крайней мерее так как задумывалось. От переделанного Финна с неродным парусом (с буковкой "М" в кружочке) ухожу как от стоячего, однако преимущества подъемного руля и наличия весел с уключинами оценил по достоинству, когда на середине реки вдруг пропал ветер - гребком шли бы долго и печально, положение спасло наличие заблаговременно привязанного к носу буксирного конца))). Через "сосалки" попадает вода в кокпит, через ось шверта тоже, в этом плане кинжальный шверт тоже рулит. В переделанном Финне было посуше. Теперь думаю как бы зашить нос и борта как на картинках - кокпит станет поменьше а Финн менее хлипким, да и багажные места появятся, а то все мокрое тотально (шорты уплыли к степсу и достал я их лишь после того как вынул мачту). Второму человеку в кокпите делать нечего - факт - неудобно. Отсюда вопрос - девушку жутко раздражает гик свистящий туда-сюда над головой довольно низко, вплоть до "больше я туда не сяду". Никто не думал о сменном варианте паруса - мачты? Что - бы просто поставить кого-то покатать - что-то вроде маленького грота - гуари со свободной нижней шкаториной Или еще чего-то с минимальными переделками, вплоть до того чтоб даже при родной мачте ставить. У кого-какие соображения будут? Вариант второй лодки не предлагать, а то придется разборную байдарку покупать. Ну и пару фото с последнего выхода. 04072009597_1.jpg 04072009605_1.jpg 04072009607_1.jpg 04072009609_1.jpg
#54 sonline
sonline
  • 567 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: Компромисс
  • Название: Воля
Отправлено 21 июля 2009 - 16:05
На заводе удалось подобрать профиль только под гик. Матч на финн они не производят, так что тема открыта.
#55 Ayrton
Ayrton
  • 13 247 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Ассоль №198
  • Название: Тамара
Отправлено 21 июля 2009 - 16:46
Не будет соображений. Финн - это чисто гоночная лодка. Она заточена под скорость, а не под девушку на борту. Это сугубо одноместная, чисто гоночная лодка, где рулевой обязан иметь отличную физподготовку, чтобы висеть за бортом в позиции Эльвстрема минут 30 и собственный вес под 100 кг у него обязан быть - вот тогда Финн превращается в шайтан-машин, который глиссирует и вопросов к конструктору нету. На Финне нет места девушке. Там и рулевому нужно ложиться плашмя на пайол, чтобы гик на повороте не принёс ему спинно-мозговую травму. Сколько возможно было выжать (на том уровне технологий) скорости из Финна, столько конструктор и выжал...
Переделать Финн в прогулочную лодку, чтоб девушек катать - это легко. Начни с кронштейна под подвесной мотор и мотор повесь 4-х тактный, потяжелее. Далее гик переставь на полметра с гаком вверх, чтоб по головам не бил (парус придётся обрезать). Сделай "багажник" литров на 150 в корме и натолкай туда всяких тяжестей - корма будет тянуть воду и скорость упадёт в разы. Вот потом можно будет девушек катать, но это будет уже не Финн...
Каждая лодка сделана конструктором под свои задачи - есть прогулочные, есть гоночные, есть "плавдачи". Финн - это чисто гоночная лодка и его нужно конкретно испорить, чтобы девушек катать.
#56 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 936 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 21 июля 2009 - 17:00
Еще трапик приладить, чтобы подниматься с воды. И уключины.
#57 Ayrton
Ayrton
  • 13 247 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Тамара
Отправлено 21 июля 2009 - 17:17
Мапед не мой, я просто дал предъяву на объяву... B)
#58 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 936 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 21 июля 2009 - 17:20
Это ладно. У нас кругосветчик был, сделал из финна крейсер, методом сооружения рубки. И собрался вокруг света. Недошел. :)
#59 БАР
  • 25 650 сообщений
Отправлено 21 июля 2009 - 23:39
Недошел или не ушел? Лучше бы второе - жертв меньше. У нас тут в местных выпусках НТВ показывают кадры "Ленинградской кинохроники" за 50-60 годы. Так в одном сюжете промелькнуло, как белой ночью девушек именно на Финне катают. Может в те времена девушки менее привередливые были? Или Финны больше и гики выше? :rolleyes: Но вообще-то Ayrton прав: Финн лодка гоночная и эксплуатировать ее надо именно в этом качестве. Тогда окажется, что многие вышеперечисленные недостатки - это достоинства.
#60 Алексей С.
Алексей С.
  • 6 058 сообщений
  • Из:Ладога, Берёзово
  • Судно: LAURIN 32
  • Название: Мечта-3
Отправлено 22 июля 2009 - 00:24
Я катал - девушкам нравилось. Одну сажал в кокпит, а вторую на нос лицом назад, чтобы за мачту держатся. Нормально выходило - но это девушки крупные были, фигуристые, а маленьких и худеньких сажал лицом вперёд вдоль швертового колодца спиной к погону.
#61 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 936 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 22 июля 2009 - 11:25
я сажал туда же, только лицом в корму, ногами под погон.
Хорошо, когда их две. А если одна - лодка становится одногалсовой. Но ходить все равно можно.
Вот перед мачтой - не догадался. Надо попробовать.
#62 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 936 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 22 июля 2009 - 11:26
Ушел. Дошел дл Стрелки, это километра два вниз по течению. Там перевернулся, и кто-то его дотащил обратно.
#63 Ivor
Ivor
  • 53 сообщений
  • Из:Херсон
  • Судно: продал
Отправлено 22 июля 2009 - 12:24
Мдя:( Ну почему сразу портить? Я потому тут вопрос и задал, что хочу сохранить гоночные качества лодки. При минимальных переделках. Я потому Финн специально и выбрал. У меня 194 см росту на примерно 110 кг весу. Почитал авторов что вы советовали по поводу спецподготовки - с ногами все ок, я постоянно когда в зале занимался огорчался сильно по этому поводу - как и все парни пытался раскачать бицепсы и плечи, ногам внимания уделял минимум в итоге ноги ого-го все остальное неважно. Я так понимаю, что это не сочтут за оффтоп, яхты и спорт - неразрывно связанные понятия. По поводу всех предложенных переделок максимум на что согласен - еще один парус и сменный другой гик или что-то в этом духе и съемные уключины. Я и так когда близко к транцу смещаюсь Финн воду тянет кормой, если там еще и предположить мотор дело будет совсем печально, да и после поворота оверкиль грустно будет мотору. А багаж я так понял лучше сразу за швертовым колодцем в нос расположить. Теперь думаю по поводу хитрого приспособления, что бы каждый раз при подходе к берегу руль не снимать - где-то я такое видел в инете, там еще аналогичную конструкцию на Оптимист предлагали. Разве что были соображения по поводу электромотора, но опять таки засада - с обычным автомобильным АКБ он не работает, а специальный со специальным устройством для зарядки стоит как 8-ми сильный японский лодочный мотор. А по поводу соображений куда девушку посадить спасибо, правда теперь нужны будут соображения как ее туда вообще заманить:)
#64 vvk01
vvk01
  • 2 955 сообщений
  • Из:Samara
Отправлено 22 июля 2009 - 13:42
Мдя:(
Коллега, вам же все уже расписали по поводу переделки Финна под каталки.
Лодка ваша, уродуйте если хочется так. Хотя, мне лично и абстрактно, ее будет жалко...
Еще одним Финном на свете станет меньше.
Уключины, весла, моторчик, гик по-выше, парус по-меньше, девок по-больше...
Зачем вам Финн?
Э-эх.. :angry:
Еще пару слов:(попробуйте, может - устроит)
1. Закажите новый парус из легкой ткани. И когда-нибудь с удивлением обнаружите, что лодка имеет ход и управляется даже если "совсем нет ветра". В новом парусе обязательно закажите пару окон.
2. Устраните течь воды, там где вы перечисляли. Это не трудно.
3. Финн вооружается-разоружается только на берегу.
4. Набитая оттяжка гика не даст вам растравить парус в слабый ветер. Равно как и дубовый гикашкот и блоки.
5. Отрихтуйте рулевые петли.
6. Больше перемещайтесь на ходу своим весом. Увидите момент, когда корма перестанет тащить воду...
7. Отшпаклюйте, покрасьте, отполируйте корпус (да и саму лодку). Почувствуете разницу.
8. Сделайте хорошую удобную тележечку о двух колесиках для сбрасывания на воду.
9. При смене галса быстро выбирайте г\шкот к моменту пересечения гиком линии ветра, затем быстро травите "до места". Достигается упражнением. Гик перестанет вас пугать - будет "летать" без свиста над головой...
Да и...Ладно, утомлять не буду.
А если уж совсем-совсем нет ветра, жара и хочется к воде: нетрудно просто купаться с берега, ласково подлядывая на ваш красавец Финн уютно стоящий в тележечке на берегу. До поры-времени...
Сообщение отредактировал vvk01: 22 июля 2009 - 13:56
#65 Ivor
Ivor
  • 53 сообщений
  • Из:Херсон
  • Судно: продал
Отправлено 22 июля 2009 - 17:00
Спасибо за советы. Естественно ничего "уродовать" не буду. Пока приведу лодку в скажем так "удовлетворяющее" меня состояние - покрасить хочеться - это само собой, да и другой работы хватает. Ведь именно привести в лодку в оригинальное состояние было изначальной идеей. Теперь пойдет рутина. Монтаж оттяжки гика (я по незнанию выбирал ее в тугую и так крепил за ту дугу на гике к которой изначально крепиться грота-шкот прежде чем пойти на W), "Канинхем" отсутствовал как класс, приведение в рабочее состояние погона (у меня он был просто жестко застопорен по середине), парус планирую здать в мастерскую (надеюсь выложить фото до и после) ну и течи и далее по мелочи. А что до устроит - я о парусной лодке даже в таком состоянии раньше мог только мечтать, так что теперь дело за малым. Изначально беря Финн я понимал что это гоночный аппрат, а не лодка для катания девиц с промежуточными попойками. Я хотел лодку для получения удовольствия от хождения под парусом и драйва - и первое и второе уже имею, даже привык к фырканью отдельных знакомых, которые крутят рукой у виска от моей покупки и утвеждают, что лодка если на ней невозможно устроить попойку и вмещает менее чем толпу для этой самой попойки и не лодка вовсе.
#66 vvk01
vvk01
  • 2 955 сообщений
  • Из:Samara
Отправлено 22 июля 2009 - 17:42
Спасибо за советы.
Естественно ничего "уродовать" не буду. Ведь именно привести в лодку в оригинальное состояние было изначальной идеей.
Это уже теплее.
А парусишко закажиете еще новый все-таки, не скупитесь. Почуствуете разницу сразу, уверяю.
Старенький отремонтируете, он будет тренировочный.
Успехов!
#67 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 936 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 22 июля 2009 - 18:10
Надо просто сесть максимально вперёд, задницей к самому погону. У финистов в этом месте даже мягкие поджопники есть.
#68 ivivan
ivivan
  • 580 сообщений
  • Судно: Конрад-25R
  • Название: Улан
Отправлено 22 июля 2009 - 19:58
Всё очень грамотно. А то в своё время ходила байка о том, как некий финнист, катая девушку, усадил её верхом на шверт-колодец и заехал на мель..... В общем пришлось жениться как честному человеку! :rolleyes:
#69 walkingbobik
walkingbobik
  • 26 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 24 июля 2009 - 09:35
Посоветуйте, что почитать по Финнам? Форум читал! Может есть какие нибудь мега-труды по теме? Интересует все, от мат. части до специфики управления. Сам чайник, ходил на резиновой лодке максимум.
#70 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 936 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 24 июля 2009 - 11:10
Читайте Манкина и Эльвстрема. Это единственные книги финистов, которые я знаю, которые выходили у нас.
Еще попробуйте Твайнейма, "стартовать, чтобы побеждать". Не про финн, но тоже полезно.
А еще лучше, идите в яхтклуб, тренироваться.
#71 Какер
Какер
  • 6 508 сообщений
  • Из:Славутич UA
  • Судно: мопєдъ
  • Название: Хонда
Отправлено 24 июля 2009 - 20:17
В старых КиЯ немало про них было.
#72 Павлуха
Павлуха
    Утомлённый солнцем
  • 2 650 сообщений
  • Из:Ташкент
  • Судно: Простор Луч Торнадо
Отправлено 24 июля 2009 - 20:43
А вот и я, бывший финнист. Несколько добавлений: 1. На гоночных финнах ставили резинки для оттяжки гика на фордевинде в слабый ветер. Она проходила от одной стороны середины гика через блочок на самом носу к другой стороне гика. 2. Погон обязателен для хождения в сильный ветер. Погон отпускается под самый борт и шкоты выбиваются так, что гик ложиться на палубу. 3. Стопор шверт-тали удобнее поставить посредине под банкой. Удобно при подходе-отходе. 4. На лавировке висеть надо у самого погона с наклоном тела вперёд. 5. В слабый ветер закренить лодку под ветер, чтобы парус под своим весом принял форму, и для уменьшения смоченной поверхности корпуса. Ну и напоследок. Пройдитесь на Финне хоть раз в спортивном режиме, и сразу пропадёт желание катать на нём девушек. Тогда будете оборудовать его по всем правилам класса. А для девушек надувастик купите.
#73 walkingbobik
walkingbobik
  • 26 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 27 июля 2009 - 05:14
В Иркутске нет финнов. Я надеюсь пока.
#74 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 936 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 27 июля 2009 - 09:56
Это не страшно. Можно на луче походить :)
#75 BBM
BBM
  • 508 сообщений
  • Из:г.Казань
Отправлено 27 июля 2009 - 20:37
[IMG]http://photofile.ru/photo/vla2849/96114155/small/109536826.jpg Приспособа
для аварийной отдачи грота-фала на финне (Примерно середина семидесятых). Схема сделана на память, поэтому возможны неточности. Главное - рычаг.
С уважением Владимир.
