Задачка. Проверить герметичность корпуса на суше..
Сообщений в теме: 27
#1 Kott
Kott
  • 822 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Судно: Волга
  • Название: Доделаю-придумаю :-)
Отправлено 24 июня 2007 - 22:21
Не спуская на воду........ Воды налить до ватерлинии???? з.ы. Корпус пустой.
#2 Stringer777
Stringer777
    Чебурашка олимпийский
  • 3 922 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 24 июня 2007 - 22:51
Можно снаружи обмазать швы белилами (потолочными). главное, чтобы погуще было. Затем изнутри по швам пройтись кисточкой обильно смоченной керосином. Там, где негерметично, снаружи будут жирные пятна.
#3 Kott
Kott
  • 822 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Судно: Волга
Отправлено 24 июня 2007 - 22:55
<{POST_SNAPBACK}>
"Волгу" проще всю побелить.... в ней заклепок тысячи!!!!!
И каждая может течь...... :(
#4 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 24 июня 2007 - 23:04
Постановка задачи не полная. Что, где, когда, почему?
#5 Stringer777
Stringer777
  • 3 922 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 24 июня 2007 - 23:26
<{POST_SNAPBACK}>
Можно и всю. Такова суровая правда жизни. Набрав воды, толком ничего не увидишь: поскольку где-то конденсат выпадет, где-то просто капли попадут. Кроме того, практически невозможно точно определить место течи. В бытность обладания "прогрессом-4" только мелом и спасался. :D :D :D
#6 Knyazev
Knyazev
  • 594 сообщений
  • Из:С-Петербург
Отправлено 25 июня 2007 - 10:53
<{POST_SNAPBACK}>
Вообще-то керосиновая проба- дает синий цвет на мелованной поверхности .Так к слову о жирных пятнах.И не самый надежный способ. т.к. не везде можно пройтись кисточкой и везде попадет керосин и не везде мел . И протечки могут быть не там где появятся пятна.
#7 Kott
Kott
  • 822 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Судно: Волга
Отправлено 25 июня 2007 - 13:23
<{POST_SNAPBACK}>
Да все просто.... ремонтирую. Корпус готовлю под покраску. Перед тем как красить хотелось бы проверить герметичность подводной части. Вот и спраашиваю "как?"
#8 iliill
iliill
    Крылатый капитан
  • 1 953 сообщений
  • Судно: ВОЛГА, АМУР
Отправлено 25 июня 2007 - 13:26
Извините меня за категоричность, но керосин - это единственный правильный способ. Только белила не нужны. В керосин надо добавить краситель, например зелёнку, йод, магранцовку, и всё будет видно без белил. Других способов нет!
#9 RV6ASX
RV6ASX
    Главный ретранслятор
  • 3 323 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: Швертбот, Кэт-бот
  • Название: RV6ASX, РОСС
Отправлено 25 июня 2007 - 13:43
<{POST_SNAPBACK}>
Вопрос: а почему используется керосин, бензином, например можно заменить?
Зеленку, йод, марганцовку потом проблематично отмывать? Почему без белил? На белом ИМХО заметнее будет.
#10 Stringer777
Stringer777
  • 3 922 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 25 июня 2007 - 14:00
"Вообще-то керосиновая проба- дает синий цвет на мелованной поверхности " Что, впрочем, не отменяет "жирности". :D Помимо керосина можно использовать уайт-спирит.
#11 Compass
Compass
  • 2 543 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: Kaisla 550 HT
  • Название: IDEAL
Отправлено 25 июня 2007 - 14:27
<{POST_SNAPBACK}>
Керосин потому - что "текучесть" хорошая, пролезает во все микротрешины, и высыхает быстрее, чем бензин. Белила ИМХО лучше использовать, и не обязательно потолочные. Можно, например мелом пройтись... Отмыть краситель - проблем нет, за исключением, по-моему, йода, да и зачем отмывать то?
#12 iliill
iliill
    Крылатый капитан
  • 1 953 сообщений
Отправлено 25 июня 2007 - 14:28
пройтись белилами 10 кв.м. это работёнка... :innocent:
#13 Compass
Compass
  • 2 543 сообщений
  • Из:Химки
  • Название: IDEAL
Отправлено 25 июня 2007 - 14:50
<{POST_SNAPBACK}>
Зачем все то белить? Белилами, мелом проходят швы, стыки, переломы - места напряжений и вероятных микроразрушений. А весь корпус бесполезно белить, перемажетесь только.
#14 iliill
iliill
    Крылатый капитан
  • 1 953 сообщений
Отправлено 25 июня 2007 - 14:58
<{POST_SNAPBACK}>
Вы Волгу видели? Она вся состоит из швов, стыков, переломов :lol:
#15 Гость_kap90_*
Гость_kap90_*
Отправлено 25 июня 2007 - 15:03
Керосиновая проба - самая вменяемая проверка на герметичность. Трудоемкая, а кому щаз легко :D И,как сказал кто-то выше, может не совсем там показать, поэтому клепать и варить надо больший участок, а не конкретную точку.
#16 Kott
Kott
  • 822 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Судно: Волга
Отправлено 25 июня 2007 - 15:20
<{POST_SNAPBACK}>
:lol: :lol: :lol: :excl:
И заклепок :w00 Интересно, сколько их там... многие тысячи!!!!
Керосин герметик между листами не съест??? Не должен бы, не могли нестойкий положить учитывая неизбежную течь масла из двигателя :) Но страшновато......
#17 Гость_kap90_*
Гость_kap90_*
Отправлено 25 июня 2007 - 15:27
<{POST_SNAPBACK}>
:offTopic: А где в Обнинске ходить собираетесь? :offTopic:
#18 Kott
Kott
  • 822 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Судно: Волга
Отправлено 25 июня 2007 - 15:29
<{POST_SNAPBACK}>
По Протве :D :D :D :D :D
В Обнинске я его починяю... потом увезу на водохранилище.
#19 Гость_kap90_*
Гость_kap90_*
Отправлено 25 июня 2007 - 15:31
<{POST_SNAPBACK}>
На какое?
#20 Kott
Kott
  • 822 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Судно: Волга
Отправлено 25 июня 2007 - 15:32
На какое?
<{POST_SNAPBACK}>
Десногорск Смоленская обл. У меня там работа есть, вот хобби завел чтоб не скучно было.
#21 Гость_kap90_*
Гость_kap90_*
Отправлено 25 июня 2007 - 15:47
<{POST_SNAPBACK}>
понятно, неблизко, однако..
#22 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 25 июня 2007 - 16:09
Мне казалось, что покраска устраняет течь в заклепках. Вот Ерш у меня, заклепки начали слезиться, осмотр показал, что в том месте где они слезятся вмятина в корпусе. Мне кажется, что стоит покрасить, а если будет подтекать, то на воде приклепать можно.
#23 Kott
Kott
  • 822 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Судно: Волга
Отправлено 25 июня 2007 - 16:26
<{POST_SNAPBACK}>
Этого то и не хочеться. Красить, потом клепать, потом опять красить....
#24 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 25 июня 2007 - 16:34
<{POST_SNAPBACK}>
Я приклепывать не стал. Прсто покрасил.
#25 Paff
Paff
  • 745 сообщений
  • Из:ИО
Отправлено 26 июня 2007 - 04:37
<{POST_SNAPBACK}>
Насколько, мне помнится, раньше там запрещено было использовать механизированные плавсредства, окромя служебных.
