* * * * - 7 Голосов
Каноэ
Сообщений в теме: 8665
#7076 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 01 сентября 2017 - 14:25
плюс что есть подробный проект :)
а так на днище 8мм фанеру, 30 кг по проекту, реально наверное больше
плоскодонка, оно конечно устойчиво и низкая осадка
посмотрите в этой теме трехлучевого кроя каное, или двухлучевой крой http://forum.woodenb...-One-Sheet-Boat
он кажется сложным но на самом деле прост как и просто граненые
или просто многогранные варианты
вот 4.5м по 4ре пояса на борт сшил в одного за пол дня, с помощником вообще без вопросов :)
там где сшили три пояса добавить еще один не проблема, а там еще и еще :)
woyNKCZfNqGYab7Pm3HDTp0DwzAOVkuTnjDNAnXk
#7077 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 415 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 01 сентября 2017 - 16:06
"Там", для судостроительно маломерных целей, применяют фанеру окуме плотностью 0,45, наша березовая 0,7. Примерно на столько же наша прочнее.
#7078 Шило
Шило
  • 73 сообщений
Отправлено 01 сентября 2017 - 16:51
http://flo-mo.weebly...heet-boats.html
Superfly Guide
19'6" x 4'2"А вот этот проект трехместной никто не делал?
#7079 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 01 сентября 2017 - 17:01
делали
хорошая лодка
где-то в этой теме точно было http://forum.katera....-po-metodu-sis/
#7080 roman-3k-hi
roman-3k-hi
  • 962 сообщений
Отправлено 01 сентября 2017 - 21:03
Небольшой фрагмент будущего видео о сплаве по Гавье - Неману
Канойка симпатичная. Мои поздравления.
Вопрос по видео: а в чём прелесть заноса весла не вынимая его из воды при гребле вперёд?
#7081 Igor242
Igor242
  • 135 сообщений
  • Судно: Катер "Сом"
Отправлено 14 сентября 2017 - 09:44
Cваял корпус из фанеры 4мм
Вопрос - надо ли для жесткости днища делать продольные стрингера или небольшой киль!? по ощущениям конструкция "мягкая", "гибкая"
#7082 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 14 сентября 2017 - 15:17
Я вклеивал рейки 30×10 шесть штук длиной 2 метра .
Человек 100 кг. ходит, нормально.
#7083 Igor242
Igor242
  • 135 сообщений
Отправлено 17 сентября 2017 - 22:30
Редуктор, подскажи - писал, что банки от миделя устанавливать на расстоянии 115см. Примерил, показалось очень далеко, сидеть придется практически на корме. Поставил на расстоянии 100см. 15 см играют существенную роль на таких плав ср.? фото прикидки ниже
Сообщение отредактировал Igor242: 17 сентября 2017 - 22:31
#7084 весломан
весломан
  • 600 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Катасап и другие
Отправлено 17 сентября 2017 - 23:01
Сайт закрыт на технический перерыв - 15 минут! Полистайте пока журнальчики http://katera.ru/all-magazines
#7085 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 18 сентября 2017 - 06:08
Да, для одного конечно лучше ближе к миделю.
Еще лучше поставить парные вёсла, а байдарочное в запас положить.
Я хожу всегда вдвоём, и ,как говорил,делал под свои хотелки.
#7086 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 18 сентября 2017 - 06:13
Сиденье в корме.
#7087 Igor242
Igor242
  • 135 сообщений
Отправлено 18 сентября 2017 - 08:33
Хор, благодарю за ответы
#7088 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 18 сентября 2017 - 16:41
Сколько ширина по борту получилась?
#7089 VADIM121
VADIM121
  • 118 сообщений
  • Из:г.Минск.Беларусь
Отправлено 21 сентября 2017 - 12:17
Сделаю третью попытку вам ответить)
В одиночном каноэ греб впервые. Разница есть и в гребле, и в управлении. Нужны навыки и кормового, и носового гребца в двухместном каноэ.
В этом двухдневном походе пробовал разные способы гребли в том числе и не вынимая весло из воды. Самый быстрый - J-строк, что не удивительно. А способы гребли, где не вынимается весло из воды мне показались менее энергозатратными. Все-таки на каждом гребке руки с веслом не надо поднимать на лишних  30см. Да и когда меняешь способы гребли и мышцы работают чуть по другому вроде как отдыхаешь.
#7090 Igor242
Igor242
  • 135 сообщений
Отправлено 21 сентября 2017 - 19:25
Если правильно понял вопрос на счёт ширины, то на миделе 105
#7091 Peter-tata
Peter-tata
  • 414 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 22 сентября 2017 - 04:45
У Радослава Вержко - новый проект, и на этот раз это каноэ (2 модели)
см http://www.dinghy.pl/canoes.htm
#7092 roman-3k-hi
roman-3k-hi
  • 962 сообщений
Отправлено 23 сентября 2017 - 17:22
#7093 Igor242
Igor242
  • 135 сообщений
Отправлено 26 сентября 2017 - 19:15
Cегодня провел предварительные испытания на воде! всё понравилось (редко, когда результат  нравится), но одному тягать тяжело.
Вопрос - если первый номер сидит ближе к транцу, то второй на миделе или дальше к носу (испытания проводил в один смычок, не мог проэксперементировать)?
Сообщение отредактировал Igor242: 26 сентября 2017 - 19:18
#7094 VeeOne
VeeOne
  • 347 сообщений
  • Из:Calgary
  • Судно: canoe (уже два)
  • Название: Aurora Borealis
Отправлено 27 сентября 2017 - 00:12
Дальше к носу. Насколько дальше надо плясать от ширины корпуса и расстояния позволяющего поместится не упирaясь коленками в подбородок. (Подвижные передние банки рулят. :))
Изучите фото фабричных каное. Хотя бы чтобы понять соотношения длин.
#7095 Igor242
Igor242
  • 135 сообщений
Отправлено 27 сентября 2017 - 08:43
Понял, благодарю!
#7096 х.а.м
х.а.м
  • 291 сообщений
  • Из:Серпухов, МО
  • Судно: каноэ
Отправлено 29 сентября 2017 - 12:50
Коллеги, есть на продажу немного 3-метровой рейки из осины.
Цена 1 сорт - 30 руб/метр
2 сорт - 25 руб/метр
Могу отправить ТК, но лучше самовывоз из Мытищи.
#7097 ashas
ashas
  • 127 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: Альбатрос
Отправлено 01 октября 2017 - 21:06
Коллеги,возможно , кто-то мечтает о лодке, но не имеет времени на изготовление судна, или денег,что бы купить готовое,  вам будет интересно:  если  есть желание довести до ума мое каноэ , обращайтесь в личку.  Готов с ним расстаться за стоимость потраченных на изготовление материалов.  Осталось изготовить и установить сидения , и собственно, все.
Использовал два сезона по неделе , сейчас без дела лодка лежит на даче.  Времени заниматься лодкой нет совершенно, как и желания. Открыл для себя парус, пересел на катамаран. Подробно про конструкцию и изготовление лодки смотрите в теме "каноэ по методу СИС".
#7098 Denis79
Denis79
  • 189 сообщений
  • Из:Сыктывкар
  • Судно: каноэ 36 кг
  • Название: Вульф
Отправлено 02 октября 2017 - 13:27
#7099 Бамбула.
Бамбула.
  • 4 698 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Судно: Каноэ "САВА - 700"
  • Название: "КОВЧЕГ"
Отправлено 17 октября 2017 - 22:08
Тема столь огромна, что не перелопатить ... Хотелось бы взглянуть на чертежи гавайского каноэ "ОС - 6". В интернете не нашёл.
#7100 х.а.м
х.а.м
  • 291 сообщений
  • Из:Серпухов, МО
  • Судно: каноэ
Отправлено 23 октября 2017 - 23:14
Коллеги, приглашаю всех принять участие в выставке лодок этой весной!
Подробности вот в этой теме:
http://forum.katera....vystavka-lodok/
