* * * * - 7 Голосов
Каноэ
Сообщений в теме: 8665
#7176 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 04 июня 2018 - 08:43
всем привет, подскажите как фотографии вставить. Хотел "похвастаться" изделием, но не получается.
После 10 сообщений только сможете.
Можно вставить ссылку на ресурс, где выставлены фото.
#7177 B_ru
B_ru
  • 44 сообщений
  • Судно: Big guide 155
Отправлено 04 июня 2018 - 08:49
Продолжаю достраивать свою лодку.
После шлифовки корпуса после нанесения стеклоткани (а использовал я ткань "ортекс 160") появилось желание покрыть корпус еще одним слоем - настолько тонким оказался готовый слой стеклоткани.
Возник вопрос по креплению "сидений" к лодке: пока просто приклеил их к корпусу (хочу после засыхания смолы дополнительно соединить корпус и сиденья нагелями), но надо ли будет это как-то усиливать еще. Что посоветуете, уважаемые форумчане?
#7178 jTester
jTester
  • 371 сообщений
  • Из:Belarus
Отправлено 04 июня 2018 - 09:21
Нагели тут не помогут. Нужно усилители на фанеру, а затем удобным способом сидушку к усилителю. Я ответственные места беру на заклепку.
Сообщение отредактировал jTester: 04 июня 2018 - 09:27
#7179 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 04 июня 2018 - 09:25
Можно вот такие кницы вырезать эл.лобзиком из доски. Но стоять они вертикально будут.
Сначала из картона сделать шаблон.(угол между сиденьем и бортом).
Сообщение отредактировал редуктор: 04 июня 2018 - 09:31
#7180 Grig1
Grig1
  • 1 254 сообщений
  • Из:тушино
  • Судно: микрофлотилия
  • Название: б/н
Отправлено 04 июня 2018 - 15:29
Насколько мне не изменяет склероз, сидушки в каноях крепятся к привальнику металлическими шпильками, подобием мебельных болтов, через деревянные проставки, они же регуляторы высоты и наклона установки сидушек.
Сообщение отредактировал Grig1: 04 июня 2018 - 15:31
#7181 B_ru
B_ru
  • 44 сообщений
Отправлено 04 июня 2018 - 16:02
У меня не совсем каноэ, хотя я и отписываюсь в этой теме. У меня гребная лодка под обычные распашные весла.
#7182 Grig1
Grig1
  • 1 254 сообщений
  • Из:тушино
  • Название: б/н
Отправлено 04 июня 2018 - 21:14
Честно говоря, я и сам всегда в распор между бортами ставил. С опорой на продольные приклеенные к бортам брусья, длина которых зависела от длины лодки. В длинных лодках покороче, в коротких практически вдоль всего борта. Держат.
#7183 B_ru
B_ru
  • 44 сообщений
Отправлено 06 июня 2018 - 11:20
Спасибо всем откликнувшимся, определился с вариантом усиления сидушек.
Вчера, кстати ездил к лодке, готовил ее к плохой погоде: снял тент к навеса, перевернул лодку килем вверх, накрыл тентом, обложил тяжелыми предметами. Переворачивал лодку взявшись за центральную сидушку (как каное) - вклеилась отлично, ни движения!
Теперь волнуюсь: надо ли было накрывать ее тентом - не сопреет ли она под ним? Я конечно продухи оставил, да и стоит она не на земле, но все равно переживаю.
#7184 Димон-Димон
Димон-Димон
    рулевой пляжного катамарана
  • 796 сообщений
  • Из:Украина, Кр Рог
  • Судно: катамаранчик
  • Название: Лимпопо
Отправлено 06 июня 2018 - 16:21
Как девушку)) одеялком надо прикрыть чтобы ночью не замерзала))
Не будет ей ниче
#7185 serjbrest82
serjbrest82
  • 8 сообщений
  • Из:брест
  • Судно: каноэ
Отправлено 12 июня 2018 - 00:36
У меня под навесом проветривается
#7186 B_ru
B_ru
  • 44 сообщений
Отправлено 13 июня 2018 - 08:21
Докладываю: все ок, ничего не протухло :) Продолжил достройку: закончил ламинацию привального бруса с внешней стороны, отфрезеровал заготовки для внутренней части привального бруса, начал его клеить.
По затратам времени, начало складываться впечатление, что лодка строится не из фанеры, дерева и смолы со стеклотканью, а из времени. Интересное впечатление.
Завтра, 14.06.18, исполняется один месяц с начала строительства лодки, реально на строительство потрачено 15 дней.
Вчера закончились 5 кг смолы, но реально на лодке осталось меньше - много уходит в "отработку" либо банальным снятием излишков, либо шлифовкой.
Сообщение отредактировал B_ru: 13 июня 2018 - 08:32
#7187 Шило
Шило
  • 73 сообщений
Отправлено 13 июня 2018 - 11:29
Отмечусь и я небольшим отчетом. Подготовил заготовки под днище и борта. Заусовал и склеил. Подготовил заготовки под привальники. Заусовал и склеил. Подготовил заготовку под ёк. Склеил. Вырезал из бумаги выкройки. Вопрос.
Как крепить выкройку к фанере, чтоб при распиловке не съезжала?
Мои думки сводятся к следующему: либо канцелярскими кнопками, либо степлером...
Сообщение отредактировал Шило: 13 июня 2018 - 11:51
#7188 jTester
jTester
  • 371 сообщений
  • Из:Belarus
Отправлено 14 июня 2018 - 13:10
"резиновым" клеем - был такой и хорошо снимается с древесины.
Выполнить в выкройке отверстия 30мм и скотчем.
2х сторонним скотчем.
#7189 Шило
Шило
  • 73 сообщений
Отправлено 14 июня 2018 - 13:36
Спасибо! Про двухсторонний я то же думал))))
#7190 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 14 июня 2018 - 14:22
двухсторонний потом не оторвеш
да и со всеми клеями отчищать не очень
имхо скобками проще всего. лучше через фанерные накладки. и держит лучше и снимать проще. плюс под степлер надо сделать подкладку на основание чтобы скобки не до конца вбивал
#7191 Шило
Шило
  • 73 сообщений
Отправлено 14 июня 2018 - 14:24
Да. С накладками, но планирую резать циркуляркой, накладки могут помешать.. Спасибо!
#7192 serjbrest82
serjbrest82
  • 8 сообщений
  • Из:брест
  • Судно: каноэ
Отправлено 15 июня 2018 - 12:14
кгопками
#7193 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
  • Название: Rikki Tikki
Отправлено 15 июня 2018 - 14:21
Или просто на влажную поверхность положить
Сообщение отредактировал Kir13: 15 июня 2018 - 14:23
#7194 Wagavik
Wagavik
  • 1 259 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 16 июня 2018 - 00:09
А сначала карандашом обвести нельзя?
#7195 Domik-foto
Domik-foto
  • 25 сообщений
  • Из:Kaliningrad
  • Судно: Katamaran
Отправлено 16 июня 2018 - 21:19
Извините, я тут первый раз. вот замутил из одного листа, теперь боюсь маловата будет.
35360802_2119511574743949_12705077963868
Вдоль швов под проволокой вставлены шканты мебельные, обёрнутые скотчем, чтобы не приклеились невзначай. Пока только думаю как раскрепить чтобы начать клеить, на какую ширину борта раздвинуть.
С выкройками особо не заморачивался с подгонкой, в надежде что эпоксидка всё стерпит, а напильник поправит. =D
Сообщение отредактировал Domik-foto: 16 июня 2018 - 21:27
#7196 Domik-foto
Domik-foto
  • 25 сообщений
  • Из:Kaliningrad
  • Судно: Katamaran
Отправлено 17 июня 2018 - 09:30
    Извините, забыл написать размеры: каноэ на картинке выше - 3600 длинна, 600 ширина, высота определится позже.
Кроме выкройки по этому варианту ничего не нашёл, даже фото. Исходя из того, что было невтерпёж быстро начал кроить, а потом уже появились другие предложения, но дело было сделано.
    Перед склейкой бортов, думаю что, нужно придать необходимую форму: ширину, углы носа, изгиб днища, потом заклеить скотчем щели снаружи и проклеить изнутри смолой с наполнителем, по мере высыхания удалить проволоку и шканты и шпатлевать далее с наполнителем.
#7197 Domik-foto
Domik-foto
  • 25 сообщений
  • Из:Kaliningrad
  • Судно: Katamaran
Отправлено 17 июня 2018 - 18:50
Прикинул, так будет удобнее с распорками клеить.
Все замазал пунктиром, бум ждать высыхания, сниму проволоку со шкантами,
(хотя шканты были наверно лишними) затем продолжу.
Кто нить знает куда сиденья при таких размерах мастерить, или не актуально?
35482047_2120846911277082_71574263543994
#7198 B_ru
B_ru
  • 44 сообщений
Отправлено 18 июня 2018 - 08:42
Доклеил привальный брус, параллельно усиливаю крепления сидушек. Теперь очередь за палубами - чуствую, что потрачу на них изрядно времени: начал ламинировать гнутый элемент носовой палубы. Посмотрим на следующих выходных как он встанет на свое место.
#7199 Шило
Шило
  • 73 сообщений
Отправлено 19 июня 2018 - 18:20
Т.к. у меня руки, как крюки, то заусовка фанеры прошла фигово. Пришлось усиливать с внутренней стороны полосками стеклоткани. Выкройку крепил степлером и скочем. Степлером еще крепил и второй лист. Поличился бутерброд: выкройка и два листа. Так и пилил циркуляркой.
#7200 hanto
hanto
  • 441 сообщений
  • Из:Ноябрьск-Елабуга
  • Судно: швертбот и каноэ
Отправлено 20 июня 2018 - 09:42
Полагаю , что при таких размерах сидения не актуальны. Сидите на дне или стойте на коленях.
