На сколько я понял, туда даже взгромоздиться будет проблематично. =D
Каноэ
#7204
Отправлено 20 июня 2018 - 17:37
Парус небольшой, понимаю что лодка не чистокровный парусник. Район плавания - максимально безопасный на первое время, пока буду осваивать парус и лодку.
Объем запалубленного пространства на корме будет в разы меньше чем объем носового "отсека": если длина носовой палубы будет около метра, то на корме - около полу метра. Носовая палуба ограничивается местом установки будущей мачты, кормовая - задним сиденьем.
Сообщение отредактировал B_ru: 20 июня 2018 - 17:44
#7207
Отправлено 20 июня 2018 - 21:39
А привальный брус какого размера? что-то я видать не то спланировал, внешний получился сосна: 20*20, внутренний 20*20 и 10 мм фрезеровал под сливные отверстия, итого получилось 20+4+20= 44 мм шурупы нержавейка нашел 38 мм. может внешний пошире и потоньше сделать 30*15 например.
Извентиляйте за вопросы, это первый опыт. =) тренируюсь перед постройкой ледокола. =)
#7210
Отправлено 21 июня 2018 - 13:06
при небольшом парусе вам и палуба то не понадобится
а вот в гребном варианте мешать будет, да и лодку утяжелит
палубу можно сделать и сьемной
да и сделать как на чисто гребных каное небольшой объем в носу и корме, чтоб не мешали грести
а потом поплавав с парусом решите куда дальше
если строите не по готовому проекту, или хотите больше чем проект предусматривал, переделываь по ходу много прийдется. потому не добавляйте элементов в необходимости которых точно не уверены, потом проще добавить чем убирать ненужное
и на счет непотопляемости, в основном вода от брызг или особо высоких волн от катеров, а это решается черпаком и гупкой. это при мелком парусе когда переворот чп а не постоянная практика
по сьемно палубе, у меня сразу как парусник делался, так что в носу и корме запалублено прилично, но в середине сьемная палуба
вот без палубы
а вот с палубой
#7211
Отправлено 21 июня 2018 - 13:23
Демонтировал по причине того, что срочно нужно было просто каноэ под один проект. Штука получилась весьма удачная, если правильно все настроить. В комплекте китайский парус 1,6 м2 из Оксфорда 210, швертовый колодец, шверт, руль, ещё по мелочи не попало на фото.
Подробный видеообзор где-то есть в этой ветке или на ютьюбе по запросу "каноэ с китайским парусом"
Сообщение отредактировал х.а.м: 21 июня 2018 - 13:49
#7212
Отправлено 21 июня 2018 - 14:02
Андрей,
Очень симпатичная лодочка! Я именно что планирую запалубить только нос и корму, сплошную ни в коем случае не делать!.
Вот еще вопрос возник: если я сейчас все доделаю, загрунтую изнути грунтом-антисептиком и покрашу краской ПФ, а потом захочу что-нибудь переделать - мне надо будет снимать покрытие до чистого дерева/фанеры? А если грунт глубоко зайдет внутрь? Эпоксидка уже не ляжет как следует?
#7214
Отправлено 21 июня 2018 - 18:44
да, поэтому я все покрыл эпоксидкой и не красил. основному корпусу уже лет 5ть, три-четыре переделки за это время
т.е. можно изнутри просто покрыть разбавленной растворителем эпоксидкой? а потом любой краской (тонким слоем)? излишками автоэмали например.
Андрей! А у вас не осталось выкройки координатной аутригера,
это на всякий случай, думаю мне понадобится, маленький такой, хоть один.
#7215
Отправлено 21 июня 2018 - 19:04
а растворитель то вам зачем? откуда такая страсть бодяжить
чистая эпоксидка самое то, тем более если не надо стекло пропитывать ее консистенция не очень важна
про мое каное вот тут тема http://forum.katera....m/#entry1893090
там и выкройки и про эпоксидку
если мой поплавок не подойдет могу под вас начертить
#7216
Отправлено 22 июня 2018 - 08:31
Андрей, подскажите, у Вас большой опыт!
Каноэ 3600 ширина 600, высота 300, думаю аутригер обязателен, (учитывая полное отсутствие опыта)
хочется чтобы он был один, и маленький такой, чтобы не мешал грести как каноэ, и не позволил искупаться.
ну не люблю я когда штаны мокрые.
какой по Вашему мнению размер оптимальный?
Спасибо.
Причем я обычно балансирую на грани, между абсурдом и надёжностью. (так получается)
но всегда учитываю мнение профи!
Сообщение отредактировал Domik-foto: 22 июня 2018 - 08:39
#7217
Отправлено 22 июня 2018 - 09:38
у вас лодка сама как аутригер у меня 4.5х0,65х0,45м и то маловато, под какую загрузку планируете?
для гребли объема много не надо, важно чтобы балки веслу не мешали, а вот от балок и поплавок будет зависит
если грести сидя по центру то балки надо разнести на 1,5-2м (больше лучше), опять же смотря как далеко плавать
если с оконечностей то можно одну балку и по центру, но на такой короткой лодке так не получится.
если еще и под парус то от 40 литров на 1м выносе
то есть в вашем случае поплавок длиной с лодку (или чуть короче внутреннего объема незашитого если собираетесь внутри лодки хранить) и две балки 1.5-2м длиной максимально раздвинутые
а вообще из опыта лодку надо делать максимальной длины какой можете позволить по перевозке, хранении, изготовлении. поскольку после постройки коротышки сразу захочется новую подлиннее.
#7219
Отправлено 22 июня 2018 - 10:59
Похвастаюсь и я своим каноэ. На базе "тортуги" коллеги х.а.м, уменьшена высота подъема бортов в оконечностях и уменьшен по высоте нижний пояс на 10 см.
Изначальная геометрия:
Что получилось
Грузоподъемность - двое взрослых и один ребенок - все прекрасно! Подумываю над электромоторчиком.
#7220
Отправлено 22 июня 2018 - 11:10
прикидочный поплавок 2,9х0,2х0,25м (из двух листов 1,5м по длине) на 50л
poplavok.zip 17,82К 120 Количество загрузок:
#7221
Отправлено 22 июня 2018 - 12:18
У мня лист остался 2440 мм*1220 - 4 мм
из его размеров хотелось бы и склеить.
Грузоподъёмность 80 кг мой вес (без завтрака) + собака 4 кг, ну и корм на двоих на пол дня.
из движителей весло и руки, пушистый пёс вместо паруса (шпиц)
я тоже думаю что это только начальный вариант,
дальше будет больше, но начинать надо с малого!
Сообщение отредактировал Domik-foto: 22 июня 2018 - 12:21
