Каноэ
Сообщений в теме: 7221
#51 asu_max
asu_max
  • 1 169 сообщений
  • Из:Комсомольск
  • Судно: Проа
Отправлено 14 Март 2008 - 13:11
Посмотрел спосибо..
1 Там у них есть болван
2 Есть рейки из ясеня, которых у нас нет. :( но его можно заменить сосной.
3 Есть рейки из клена, которого тоженет, и толщина 1 см, фонеру так не согнеш.
4 вывод: метод для меня не пригодный..
Делают быстро и красиво но не мой случай, я лучше попарюсь с рейками из сучковой сосны, Рукам занятие будет, убью кучу свободного вренени и самое главное разомну лишний раз свои слабые нервы. :D
Ну и краткий обзор фильма..
#52 Владимир Николаевич Ф.
  • Пассажиры
  • 51 сообщений
  • Из:г.Нелидово
  • Судно: гребная лодка
  • Название: Амм
Отправлено 14 Март 2008 - 16:08
Буду по тем что тут  http://katera.ru/for...?showtopic=2204 из журнала САМ. Она и по выше и длина меньше. Та что в кия 24 - длинная и плоскодонная,я ее из кортона клеил, фотки выше..
А как там с лекцией по рейкам когда будет?
PS: Если можно ставьте точки и запятые, а то читать тяжко.. :)
<{POST_SNAPBACK}>
Сзазу извиняюсь за грамматику. За последние 2 года прочитал всего одну книжку-Бушкова. Посмотрел я всю красоту: фильм и журнал, и могу сказать из реек- проще, однозначно, подонки :w00 .
Теперь по рейкам. Я буду ориентироваться на тот чертеж который ты привел, для наглядности. Нижняя, самая первая рейка должна выполнять роль базы по которой ты будешь строить весь остальной борт она должна, по моему бЫть прочнее и шире остальных, для обеспечения нужных жесткости и напряжения; скажем 15 мм, более толстая может легко сломаться. Сама по себе конструкция из реек. уже собраная и снятая с набора, имеет тенденцию мутировать. выгибаться и разворачиваться в непредсказуемом направлении. поэтому, вот лично я, во второй раз ее набирая, заранее связывал две нижние рейки временными планками в кол 2 шт.
Далее. Я не очень понял что означает выражение "временный киль ", я на свой, так сказать, киль намертво приклеивал рейки днища, только заранее, перед установкой, придавал его сечению округлость, что бы удобнее было клеить ткань.
Днище,если плоское, да и пожалуй, любое, после снятия с набора , самая уязвимая часть в плане корежений. Во второй раз к шп 4и6 с концевых сторон днищевой части. дабы добиться жесткости я саморезами прикрутил заранее обработанные бруски из сороковки, высотой-70 повторяющие обводы к которым, но не к шпангоутам, намертво, как и к килю, приклеивал те самые рейки днища . Вот, пока все. Я думаю занятие это, монтаж реек, займет у тебя не один день , так что даже интересно будет сравнить ощющения. до встречи ;)
#53 ТОСИК
ТОСИК
  • 220 сообщений
  • Из:НОВГОРОД
  • Судно: катер
  • Название: нептун 3
Отправлено 14 Март 2008 - 20:49
[quote name='Владимир Николаевич Ф.' date='14 Mar 2008, 19:08']
Не знаю кто "подонки" кто делал или кто читает? Уважать нужно тех и других. Методов мзготовления каное множество, ведь это фактически "народная лодка". Ведь изначально обшивка каное была из бересты , кожи и прочих подручных материалов. Современные изыски это больше дань моде чем практической необходимости. Каное практичная лодка для спецефических условий-сам имел опыт элсплуатации, очень доволен. С уважением Тосик.
#54 Владимир Николаевич Ф.
  • Пассажиры
  • 51 сообщений
  • Из:г.Нелидово
  • Название: Амм
Отправлено 15 Март 2008 - 11:36
:innocent: [quote name='ТОСИК' date='15 Mar 2008, 00:49']
<{POST_SNAPBACK}>
[/quote]
спорить не буду :innocent:
#55 asu_max
asu_max
  • 1 169 сообщений
  • Из:Комсомольск
  • Судно: Проа
Отправлено 17 Март 2008 - 09:59
Я за выходные повырезал шпангауты, осталось их обточить подогнать под размер. На выходных если все удачно буду собирать стапель.
Есть вопрос: 1) Киль какой толщины делать, думаю 20х40 мм
2) Вризать его полность в шпангоуты, а после обшивки еще фольшкиль 20х20 сверху делать?
3) Правильные брусья внутренние врезать за подлицо или просто к торцу шпангоута прилипить? Если за подлицо то наружные текуда будет лепить.
#56 leochem
leochem
  • Пассажиры
  • 59 сообщений
  • Из:Москва, ВАО
  • Судно: надувное гребное
Отправлено 17 Март 2008 - 11:41
По просьбе нашего коллеги и настоящего индейца - "Владимира Николаевича Ф." выкладываю его фотки...
#57 leochem
leochem
  • Пассажиры
  • 59 сообщений
  • Из:Москва, ВАО
Отправлено 17 Март 2008 - 11:46
тов. ТОСИК, не могли бы Вы подробнее рассказать о своем опыте эксплуатации каноэ, его "специфичности", плюсах и минусах лодки?? :w00
#58 asu_max
asu_max
  • 1 169 сообщений
  • Из:Комсомольск
  • Судно: Проа
А какие габориты у той что не крашеная, длина, ширина , высота борта...
Как там с моим вопросом? :cry:
#59 leochem
leochem
  • Пассажиры
  • 59 сообщений
  • Из:Москва, ВАО
Отправлено 17 Март 2008 - 11:51
asu_max! если это не гос.тайна, выложите свои рабочие чертежи шпангоутов.
#60 asu_max
asu_max
  • 1 169 сообщений
  • Из:Комсомольск
  • Судно: Проа
Отправлено 17 Март 2008 - 12:28
На второй стронице этой темы кидал ссылка посмотри там.... это оттуда.
#61 leochem
leochem
  • Пассажиры
  • 59 сообщений
  • Из:Москва, ВАО
Отправлено 17 Март 2008 - 14:21
<{POST_SNAPBACK}>
Этот чертёж я конечно видел, - это по размерам в статье из САМа. "Центронесимметричное" каноэ. Я бы сначала в автокаде "натянул" на них оболочку - проверил бы, чтоб изящно было и "впуклостей" не оказалось. :w00
#62 asu_max
asu_max
  • 1 169 сообщений
  • Из:Комсомольск
  • Судно: Проа
Отправлено 17 Март 2008 - 14:28
<{POST_SNAPBACK}>
Если возможно то сделайте то я в этого не умею.. :cry:
Думаю такого не будет, хотя :o , ну будем бороться. Можно будет накидать реек через 10 см и будет видно..
#63 leochem
leochem
  • Пассажиры
  • 59 сообщений
  • Из:Москва, ВАО
Отправлено 17 Март 2008 - 14:48
asu_max:
Из какой фанеры шпангоуты? как решается вопрос реек для обшивки? чем и как пилить и наверняка лучше не короче длины лодки!?
Сам планирую начать постройку в конце апреля-мае. Пока продумываю вопрос подготовки реек. Есть идея сделать посерьезней направляющие для "напольной" циркулярки и несколько стоек (по длине заготовки) с широкими роликами по которым доска пойдет на пилу и для выхода. Надо полагать, что 5-ти метровую доску 20-25 мм одному ровно засовывать в пилу не очень удобно.
#64 Владимир Николаевич Ф.
  • Пассажиры
  • 51 сообщений
  • Из:г.Нелидово
  • Название: Амм
Отправлено 17 Март 2008 - 14:59
<{POST_SNAPBACK}>
это 4м вариант ширина-90 а высота около 30 по миделю. Интересно, что расскажет товарищь Тосик. И напомните , пожалуйста вопрос.
#65 asu_max
asu_max
  • 1 169 сообщений
  • Из:Комсомольск
  • Судно: Проа
Отправлено 17 Март 2008 - 15:03
Думаю доски 2,5-2,7м брать, потом клеить. по другому ровно отрезать 5-7 мм наверное не получится :( . Пилять наверное буду сам. Нашол церкулярку. Пробывал пилять 5мм нормально правда на метре, как будет на 2,5 м длины доски не знаю. Если получится нарисовать в автокаде, похвастаитесь :blu:
#66 Владимир Николаевич Ф.
  • Пассажиры
  • 51 сообщений
  • Из:г.Нелидово
  • Название: Амм
Отправлено 17 Март 2008 - 15:04
<{POST_SNAPBACK}>
1й, 2й пункты так и есть .Про третий не в курсах. где пропадали"?
#67 Владимир Николаевич Ф.
  • Пассажиры
  • 51 сообщений
  • Из:г.Нелидово
  • Название: Амм
Отправлено 17 Март 2008 - 15:19
<{POST_SNAPBACK}>
пила твоя?
#68 Владимир Николаевич Ф.
  • Пассажиры
  • 51 сообщений
  • Из:г.Нелидово
  • Название: Амм
Отправлено 17 Март 2008 - 15:21
<{POST_SNAPBACK}>
к шпангоуту к торцу извините господа, муся походу пьян.
#69 ТОСИК
ТОСИК
  • 220 сообщений
  • Из:НОВГОРОД
  • Судно: катер
Отправлено 17 Март 2008 - 16:19
<{POST_SNAPBACK}>
Раньше скептически относился к этому виду лодок пока необходимость не заставила попробовать этот вид , скомуниздили мой охотничий тузик, попросил на прокат каное "Таймыр" -стеклопластик постройки 80х годов, встречаеться редко ,даю описание длина 4,5 ширина 1,04 ,вес за 40, точно не вешал. Эксплуатация в течении всей осени превратила меня в поклонника этого вида лодок . Удивительно но очень остойчева, стрелял стоя, легка на ходу, в два весла обгоняли металический картоп под 2,5 сильным мерком. Хозяин пользовал его под парусом,я еще не пробовал. Недостаток котороый заметил я,парусил под ветер, тяжело проверять сети. Пытаюсь выкупить его у хозяина, если не получиться, использую его как болван,буду пробовать технологию Петра Шамрая. или технологию фанеровки. есть задумка поставить на него мотор силы 3-3,5, стационар. Подробности по развитию событий. :D
#70 leochem
leochem
  • Пассажиры
  • 59 сообщений
  • Из:Москва, ВАО
Отправлено 17 Март 2008 - 22:35
asu_max: мне думается, что лучше всё-таки повозиться и напилить рейки с длинной (5 м) доски, чем сращивать отрезки. Ведь в таком случае все рейки окажутся срощенными почти посередине, то есть в самом нагруженном сечении!? не так разве? да и представить как сращивать шесть-восемь десятков реек... ужац! Что с двух метровой пилить, что с пяти... Посерьезней направляющие, опорные ролики и вперёд! Можно даже механизировать подачу с помощью небольшой электролебёдки :w00
Краткое описание каноэ "Таймыр" и моторной лодки (!) по его мотивам:
http://www.motolodka...build/canoe.htm
обращаю внимание коллег индейцев на форму шпангоутов на теоретическом чертеже Таймыра: в точках наибольшей ширины имеются характерные изломы кривых (это заметно и на приведённом в статье рисунке, и при вычерчивании по представленной плазовой таблице) - это следствие полимерной технологии Таймыра. При классическом способе постройки каноэ по этим размерам напрашивается сгладить шпангоуты, убрав точки излома.
Здесь статья про реечную обшивку:
http://www.boatyard....howpage&pid=253
Тов. ТОСИК, при каких же условиях, интересно, теперь прут тузики? (Докатились называется) Объект ведь довольно приметный, особенно на воде...
#71 Alshach
Alshach
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Из:Якутск
Отправлено 18 Март 2008 - 04:32
Приветствую потенциальных индейцев:) Вот еще информация о постройке дощатого каноэ - http://lautfisher.na...pStroyLodka.htm Вроде выше не было.
#72 Nnnnnnn
Nnnnnnn
    Покатушечник
  • 3 714 сообщений
  • Судно: Спутник-15
Отправлено 18 Март 2008 - 06:20
Гляньте эту ссылку, если еще не видели. Там как раз про реечные каноэ/байдарки
#73 asu_max
asu_max
  • 1 169 сообщений
  • Из:Комсомольск
  • Судно: Проа
Отправлено 18 Март 2008 - 07:50
Пила пока моя (кориш уехал в Израиль на неопр. срок). По поводу реек посетила такая идея, а если брус срастить до нужной длины а потом распилить на рейки. Ходил по магазинам и пилорамам... короче доски 20-.. они не пилят, а если и пилят то цена за метр сухого леса 20-50 мм составит 7$.
В магазинах брус 20-50 стоит 0.3$ но там сучки, а какая разница в цене.
А какой толшены нужны рейки на эту лодку, я думаю 7-8 мм ..
#74 новый
новый
  • 367 сообщений
  • Из:усть-лабинск
  • Судно: самодел №2
  • Название: пока непридумал
Отправлено 18 Март 2008 - 09:40
я бы нарезал рейку,вырезал все сучки, а затем сростил бы до нужной длинны.
для удобства сращивания сделать простой кондукутор и ручным фрезером зарезать на ус
#75 leochem
leochem
  • Пассажиры
  • 59 сообщений
  • Из:Москва, ВАО
Отправлено 18 Март 2008 - 09:57
Alshach:
Спасибо за ссылку. Действительно интересная "дощатая" технология каноэ. Кстати там же есть и статья про каноэ из шпона (та что из журнала САМ), и кажется с лучшим качеством, чем выкладывалась раньше.
Только вот обводы их дощатого каноэ, думается, не очень изящные и больше напоминают лоханку. Видимо это следствие технологии. Очевидно, что заваленные внутрь борта "классического" каноэ придают скорлупе жесткость при вывешивании за нос и корму. Тогда как "разваленные", при таком же нагружении, будут стремиться разваливаться еще больше, разве что бимсы будут их удерживать.
asu_max:
неужели в ваших краях нет 6 м доски 25-30 мм толщиной!?? :w00
я рассчитываю брать 6 м доску шириной 150-200 мм, до 4.5-5 метров укорачивать (обрезки наверняка пригодятся на стапеле). Строгать до 20-22 мм и распускать на 7 мм рейки. А параллельно думаю, как такие доски перевозить на ВАЗике-седане!? Придётся сделать "ферму" с опорой на задний бампер. Видимо и лодку потом также будет удобно возить.
Может кто поделится соображениями или практическими решениями подобных ситуаций??
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
2 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
    EvgenKory, BobAD
