Каноэ
#77
Отправлено 18 марта 2008 - 19:53
Я думаю, вы в правильном направлении двигаетесь товарищи, скажем, если сращивать доски или бруски, все таки лучше доски, с эпоксидкой то смола -то всяко прочнее деревяшки, но, конечно цельная доска -это все таки цельная доска. Такая вот альтернатива. Отдельное спасибо товарищу Тосику. У каноэ правда неприятная парусность на открытах водоемах, а вот охота!!! осенью плавились по речке=говнотечке, человек с передней банки уток бил как куропаток. Дело интересное, Конечно в специфических условиях.Посмотрите тут дето в топике проперевоз на крыше и крепление чето было, также видел в старых кия непомню какой номер..а досок у нас таких нет или не меньше куба, а если меньше то цена... ну я писал
#78
Отправлено 18 марта 2008 - 20:33
классная штука , все как у насГляньте эту ссылку, если еще не видели. Там как раз про реечные каноэ/байдарки
#79
Отправлено 18 марта 2008 - 20:47
У меня есть старенький Нептун-3.основательно переделаный -поднята палуба и сделана каюта убежище. Движитель прицепной "рюкзак". Каное собираюсь делать как пенсионный вариант с маленьким стационаром, дело пока стало не могу подобрать или сделать редуктор 1:2 ,но думаю прорвусь как нибудь,получится мобильное. економичное средство для рыбалки и охоты. Удачи во все делах Т.У каноэ правда неприятная парусность на открытах водоемах, а вот охота!!! осенью плавились по речке=говнотечке, человек с передней банки уток бил как куропаток. Дело интересное, Конечно в специфических условиях.
#80
Отправлено 18 марта 2008 - 23:04
#81
Отправлено 18 марта 2008 - 23:13
Береза плотнее , тяжелее и хуже обрабатывается, менее эластична, колкая. Про нее в таком варианте я вообще впервые даже читаю. Сосна по сукам может быть просто ужасна, ест с верхушки. Но это и не деловой лес, как таковой. Посмотри на нее сначала , пощупай. Если суки не в пятак, то вполне пойдетСрочно нужен ответ
Все переменилось, нашол даски березы 100х20х4500мм по цене 0,7$ за погонный метр, тоесть такая доска 4,2$ или брать состу такуюже и по тойже цене. Я прикинул надо дето 8-9 таких досок.
Внимание вапрос ЧТО ДЕЛАТЬ , я думаю брать березу, в ней сучков меньше..
#84
Отправлено 19 марта 2008 - 05:46
#85
Отправлено 19 марта 2008 - 10:33
Не понты. Шведская рейка. http://www.ukryachti...orpusa_sudna1#6
Вопрос не про то как называются рейки, а насколько оправдано их применение именно при постройке каноэ. Влияет ли это заметно на прочность или жесткость деревянной скорлупы лодки по сравнению с прямоугольными рейками и зазорами, заполненными смолой с наполнителем.
#86
Отправлено 19 марта 2008 - 11:56
На самом деле, я ошибся и хотел запостить ссылку на эту страничку Она как раз про реечные каяки.классная штука , все как у нас
#88
Отправлено 19 марта 2008 - 13:05
#90
Отправлено 19 марта 2008 - 13:48
там ,как я понял,сначала привели в порядок лодку,потом вскрыли лаком или затонировали,а потом на 1 слой обклеили тканью а потом опять вскрыли лаком,и получилось прозрачное покрытие.или я не прав?
#91
Отправлено 19 марта 2008 - 15:05
#92
Отправлено 19 марта 2008 - 15:10
#93
Отправлено 19 марта 2008 - 15:24
Шлифовка/шпаклевка корпуса - оклейка стеклотканью в 1 слой везде + дополнительные слои на киле и в нагруженных местах - еще несколько слоев смолы сверху - шлифовка - лакировка/шлифовка[COLOR=blue]На самом деле, я ошибся и хотел запостить ссылку на эту страничку Она как раз про реечные каяки.
#94
Отправлено 19 марта 2008 - 15:40
ИМХО, судя по перечню материалов для постройки это клей Tightbond.И если я правильно понял, рейки они клеят чем-то вроде ПВА!??
#95
Отправлено 19 марта 2008 - 19:07
Про гвозди с мухами и степлер я понял но как добиться прозрачности ткани. Сколько я ее ни переклеил все время какая то она стремная оставалась. Может, правда отлачить и полирнуть?ИМХО, судя по перечню материалов для постройки это клей Tightbond.
#96
Отправлено 19 марта 2008 - 19:13
Гражданин!Где вы бы ли раньше? это ж целое сокровище. кто нибудь , когда покупал чертежи?На самом деле, я ошибся и хотел запостить ссылку на эту страничку Она как раз про реечные каяки.
#97
Отправлено 20 марта 2008 - 10:46
При монтаже, конечно. Виноват, пропустил, решил, что вещь самоочевидная. Изнутри оклеил только днище, прозрачно, а вообще нужен коврик, чтоб не затоптали. Получилось двадцать шесть килограммов, до озера тоскал на плечах, километра три, с остановками на пиво, конечноmumrik!
Очень полезный рассказ. Спасибо! Требуется маленькое уточнение: рейки мажете смолой при монтаже или потом можно залить стыки?? Изнутри оклеивать тканью? И какая масса у готовой лодки?
#98
Отправлено 20 марта 2008 - 10:48
Строю, конечно. И Хобби продался, и даже то, что еще не закончил. Хотя, наверное, слишком дешевоА сейчас ничего не строите? И если не секрет, Хоби продался?
#99
Отправлено 20 марта 2008 - 17:03
Очень интересно! Скромничаете и секретничаете.. А посмотреть можно?
#100
Отправлено 20 марта 2008 - 18:04
